Einstellung / Info´s zum Gyro GR302 von Telebee
  • Quax der Bruchpilot
    Quax der Bruchpilot
    ich bin jetzt erst seit kurzem Mitglied in der RC-Heli-Gemeinde und habe momentan ein zermürbendes Problem mit meinem Heli.
    Da ich blutiger Anfänger bin habe ich mir mit einem Kollegen einen HK 450 in
    China bestellt. Selbstverständlich sind auch alle Anbauteile im niedrigen Preis-
    segment, darunter auch der Gyro. Dieser ist ein Telebee GR 302.
    Laut Verpackung und Anleitung ist dieser ein Gyro der sowohl im Standardmode (Normalmode?) als auch im Headlock-Mode arbeitet. Allerdings komme ich nicht dahinter wie man zwischen dem HH-Modus und N-Modus umschaltet.
    Meine Funke ist eine DX6i die einen Schalter für den Gyro hat. Dort kann man zwischen zwei Empfindlichkeitsstufen schalten welche man im Menü auch einstellen kann, desweiteren kann man die Auswahl auch auf den Flugphasenschalter legen (Stunt- (3D-) Rundflugmodus).
    Bin euch für jede Info zu diesem Thema sehr dankbar.
    Schönen Gruß
    Jens
  • raiphi
    • 05.10.2007
    • 67
    • Rainer
    • Idar-Oberstein
    AW: Einstellung / Info´s zum Gyro GR302 von Telebee
    ich kenn jetzt den speziellen Gyro nicht, aber normalerweise kann man die Empfindlichkeit von -100 bis +100% verstellen. Dabei ist von 0 bis +100% Heading Hold und von 0 bis -100% normal Mode. Ich denke das ist auch bei Deinem Kreisel so.
    Rainer
    • zschigi2
      zschigi2
      Ich kenne den Kreisel zwar nicht, aber bei Spektrumanlagen, wird in der Regel der Betriebsmodus des Kreisels über die Empfindlichkeitseinstellung vorgenommen.
      Du kannst im Menü GYRO den Ziffern 0 und 1, die dem Schalterzustand des Gyroschalters entsprechen, Prozentwerte von 0 bis 100 zuweisen.
      Dabei gilt folgendes:
      Werte von 1-49 geben die Empfindlichkeit von niedrig bis hoch im Normalmode an
      Wert 50 = Kreisel ist inaktiv
      Werte von 51 bis 99 geben die Empfindlichkeit von niedrig bis hoch im HH-Mode vor.
      Gruß, André
