Simulator neXt mit Rx2Sim: Betrieb mit Spektrum Empfänger Anzahl Kanäle
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 148
    • Jürgen
    • Duisburg
    möchte gerne den SIM neXt mit RX2SIM Adapter verwenden. Koppeln des vorhandenen DX6e Senders über einen Spektrum AR-Empfänger an dem Adapter. Reicht ein 4Kanal wie der AR410 aus?
    Grüsse Jürgen
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
  • traemmli
    Gesperrt
    • 26.12.2014
    • 310
    • am sim
    Es reicht sogar ein Satellit. Dann hast Du Deine 6 Kanäle zur Verfügung.
    NeXt nutze ich nicht, aber diverse andere Sims. Ich nutze 8 Kanäle.
    Nick / Roll / Tail / Pitch / Throttle / Gear / Flaps+Tiltrotor / Wheelbreaks+Airbreaks zum Beispiel am Phoenix.
    Für einen 3D Heli ist 5 Kanal meiner Meinung nach minimum. 4 geht theoretisch auch, dann musst Du die Throttle Curve am Sim auf 100% stellen. Kann man machen, ist aber unschön.
    Zuletzt geändert von traemmli; 19.12.2023, 00:36.
    • toni67
      • 20.04.2022
      • 323
      • Toni
      • Truttikon / TG
      Für das eigentliche Fliegen ja. Die restlichen Funktionen (Autorot., Flugphasen, ...) musst du dann halt über die Tastatur schalten.
      Gruss Thomas
      Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
      • traemmli
        Gesperrt
        • 26.12.2014
        • 310
        • am sim
        Habe den hier genommen für die Kinder vom Kumpel. Funktioniert super mit einem RX2SIM und einer DX8SE.
        Satellite Receiver With High Speed Support DSMX DSM2 11MS 22MS
        Zuletzt geändert von traemmli; 19.12.2023, 14:31.
        • traemmli
          Gesperrt
          • 26.12.2014
          • 310
          • am sim
          Leider im falschen Thread geantwortet, hier nochmal:
          Bin mit dem TE per Mail im Kontakt bezüglich RX2SIM. Aber für die Nachwelt, und falls da Fragen auftauchen (habe die KI befragt): der AR410 unterstützt Summensignal, und somit 6 Kanäle über eine einzelne Strippe. Google Bard meinte dazu:
          Unterstützt der Spektrum AR410 ein Summensignal für 6 Kanäle?
          Ja, der Spektrum AR410 unterstützt ein Summensignal für 6 Kanäle. Dazu müssen Sie die Option "SUM6" in den Einstellungen des Empfängers aktivieren. Sobald diese Option aktiviert ist, wird ein Summensignal für die Kanäle 1-6 an den Summen-Audioausgang des Empfängers ausgegeben.
          Um die Option "SUM6" zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
          1. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu öffnen.
          2. Wählen Sie "Einstellungen" aus dem Menü.
          3. Wählen Sie "Audio" aus dem Untermenü.
          4. Aktivieren Sie die Option "SUM6".
          5. Drücken Sie die Menütaste, um das Menü zu schließen.
          Das Summensignal ist ein monoaurales Signal, das die Summe der Signale der Kanäle 1-6 enthält. Es kann zum Anschluss an ein externes Audiogerät verwendet werden, um die Signale aller sechs Kanäle gleichzeitig zu hören.
          Wie heisst das Summensignal bei Spektrum?
          ​ Bei Spektrum wird das Summensignal als "SUM" bezeichnet. Es gibt zwei Arten von SUM-Signalen bei Spektrum:
          • PPM SUM: Dieses Signal ist ein analoges Signal, das die Summe der Signale der einzelnen Kanäle enthält. Es wird in 20-Millisekunden-Intervallen übertragen und hat eine Frequenz von 50 Hz.
          • SBUS SUM: Dieses Signal ist ein digitales Signal, das die Summe der Signale der einzelnen Kanäle enthält. Es wird in 1-Millisekunden-Intervallen übertragen und hat eine Frequenz von 125 Hz.
          Die meisten Spektrum-Empfänger unterstützen SUM-Signale. Der Spektrum AR410, auf den Sie sich beziehen, unterstützt sowohl PPM SUM als auch SBUS SUM.
          Wäre froh, wenn sich da einer mit entsprechender Erfahrung mit Spektrum dazu äussern könnte, damit der TE mit seinem Empfänger 6 Kanäle nutzen kann. Ist das richtig so, dass der RX2SIM mit dem Empfänger den SBUS Mode nutzen kann? Weil Bard äussert sich dazu ein bisschen wirr, in der Hinsicht.
          Gruss und danke
          Bei mir mit Futaba sieht es so aus:​
          Zuletzt geändert von traemmli; 27.12.2023, 18:59.
