G4 unter Vista (keine zulässige Win32 Anwendung)
  • Knut T.
    • 02.04.2007
    • 113
    • Knut
    • Emsland
    Hallo Leute,
    ich habe seit 3 Tagen den Aldi PC mit Vista. Wenn ich nun den RealFlight G4 nach der Hompage installiere (natürlich wie empfohlen als Administrator usw.) Klappt alles. Ruf ich jetzt aber das Programm auf und will den Sim starten schließt sich das Fenster automatisch (ohne Fehlermeldung). Wenn ich nun den G4 über die Programm-Leiste starte bekomme ich die Fehlermeldung RealFlight.exe ist kein zulässige Win32-Anwendung. Ich bin schon am verzweifeln. Hat einer von Euch das gleiche Problem gehabt, oder weiß sogar wie man es lösen kann? Vielen Dank
    Gruß Knut
    T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: G4 unter Vista (keine zulässige Win32 Anwendung)
    Bist du als Administrator angemeldet?
    Auf jeden Fall kann es helfen ins Programmverzeichniss zu gehen, Rechtsklick auf die .exe und bei "Kompatibilität" das Häckchen bei "Programm als ein Administrator ausführen" zu setzen.
    Bei mir läuft es ohne Probleme...
    Philipp
    • HelisamV2
      • 10.04.2005
      • 2114
      • Sam
      • Heilbronn
      Mach den PC erstmal Platt.
      Da sind Programme auf dem Rechner die du nie brauchst.
      Platt machen-Win Installieren +Treiber drauf(aber aus dem Internet die neusten und net die von den CD´s)+deine Programme die du brauchst.
      Du weisst nie wie die PC´s konfiguriert sind wenn man sie kauft.
      Dann sollte der G4 auch funktionieren.
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Ach ja ..lad dir mal den neusten Direct X runter und Installiere ihn.
        Kann gut sein das der Fehler daher kommt.
        • Spezirl
          Spezirl
          hab vista 64 ultimate und es läuft ohne probleme
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            Hatte das gleiche Problem,hatte mich auch als Admin angemeldet,habe mich dann mal nur mit meinem Namen angemeldet und nun funzt es,G 4 soll angeblich Probleme mit diesen sch... Admin
            rechten haben,wurde mir von einem Computerfachman gesagt.
            gruß Rappi
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              Hallo Sam es gibt aber auch Leute die können keinen Pc plattmachen da sie von der Materie keine Ahnung haben,kann ja wohl nicht sein das man seinen neuen Pc plattmachen muß um einen Simulator zu installieren. Bin einfach der meinung wenn man sich sowas kauft dann hat es auch zu funktionieren ist ja auch nicht gerade billig.Das war jetzt nicht gegen Dich.Hatte auf meinem Asus Laptop die gleichen Probs,und nicht einmal ein Computerladen hat meinen G4 gleich zum laufen gebracht,nach vielen versuchen (Plattmachen) und dann nur mit meinem Namen angemeldet,vorher immer als Admin.ging es dann.
              gruß Rappi
              Zuletzt geändert von Rappi; 06.12.2008, 08:00. Grund: verbessert
              • Knut T.
                • 02.04.2007
                • 113
                • Knut
                • Emsland
                Wenn ich mich mit meinen Namen anmelde muß ich dann ein neues Benutzerkonto einrichten und auf diesen dann den G4 installieren oder einfach nur neuen Benutzer einrichten? Wie bekommt man eigentlich diese störenden Zwischenfragen von Vista weg? Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten.
                PS. das mit dem PC plattmachen sehe ich genauso wie Rappi.(Hab ich auch noch nie gemacht) Es muß ja auch anders gehen, bei vielen von Euch läuft der G4 ja auch unter Vista.
                Gruß Knut
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Also das mit dem Platt machen ist der einfachste Weg.
                  Um das zum laufen zu bringen ohne den PC platt zu machen musste bissl mehr von PC verstehen .Platt machen wäre da einfacher aber nun gut.
                  Haste den neusten Direkt X 9 oder 10 jeh nachdem was du hast gedownloadet?
                  Auf den Komplett PC´s sind meistens sehr veraltete Treiber oder DirectX drauf.
                  Einfach mal neuer drauf machen.Das behebt meistens schon eine Menge an Probleme.
                  Nachtrag: Wie gesagt..es sind meistens die veraltete Treiber die Probleme machen.
                  ZB. Grafikkarten Treiber oder Direct X .
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Sag mir doch mal was du für eine Grafikkarte hast und was für einen Direct X?
                    Geh mal zu Start /Ausführen und gib da mal dxdiag ein.
                    Bei System siehst du was du für einen Prozessor hast , wieviel Arbeitsspeicher und was für ein Directx.
                    Sag mir das mal bitte und wir suchen dir die neusten Treiber raus für deine Grafkikkarte und dein Direct X.
                    Schätze mal bei Vista hast du den Direct X 10.
                    • Knut T.
                      • 02.04.2007
                      • 113
                      • Knut
                      • Emsland
                      Hallo Sam,
                      cooles Programm.
                      Also ich hab: Intel Core 2Quad 2.33 (4CPUs), 3336 MB Ram, DirektX10, Geforce 9600GT (1907MB Gesamtspeicher), Treiberversion 7.1500117815 vom 22.9.08, Anzeigemodus 1280x1024 60 Hz
                      • Knut T.
                        • 02.04.2007
                        • 113
                        • Knut
                        • Emsland
                        In der Zwischenzeit hab ich mal einen neues Benutzerkonto erstellt (Standart) und versucht mit diesem den G4 zu starten hat aber leider auch nicht geklappt. Was mein Ihr eigentlich mit Plattmachen? Die Platte komplett formatieren und Vista neu drauf spielen (bei einem 5Tage alten Pc). Ich hab auch nur so Recover- CDs dabei, das müsste doch heissen das der Pc dann wieder so ist wie er jetzt schon ist, oder?
                        Gruß Knut
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Ja also Platt machen heisst...
                          Win cd ins laufwerk..Neustarten ...taste drücken und laufen lassen.
                          Die installation führt dich automatisch durch...
                          Deine Komplette Festplatte wird dann Formatiert.
                          Ich würde dir aber empfehlen deine Festplatte zu Partitionieren.
                          das heisst du hast dann net nur C: sondern auch noch D.,E: usw jeh nachdem wieviele partitionen du willst.
                          Das hat den Vorteil das du Dateien unter zb. D: oder E: speichern kannst und wenn du Windows mal wieder platt machst du nichts brennen musst da du alles auf D: oder E. hast und nicht auf C:
                          • Knut T.
                            • 02.04.2007
                            • 113
                            • Knut
                            • Emsland
                            Hallo Sam,
                            ich hab gerade festgestellt, dass ich wohl eine 32-Bit Version habe die man mit der Recover Cd auf 64-bit umstellen kann. Macht das Sinn?
                            Gruß Knut
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Also ich hab mal danach gegoogelt nach dem Fehler.
                              Also die WIn32 ist eine Windows datei die beschädigt ist.
                              Das kann viele Ursachen haben, zb. eine nicht korekkt durchgeführte Installation von Programmen oder gar Windows....oder..Viren oder Trojaner.
                              Dir bleibt wohl nix anderes übrig als Windows platt zumachen.
                              Ausser du Googlest mal danach.Da wird beschrieben wie man es reparieren kann/Könnte.
                              Dazu musst du in regedit rein aber da wär ich vorsichtig weil man da das ganze Windows versauen kann.
                              Aber für unerfahrene eher nicht zu empfehlen.
                              64Bit bringt nur was wenns unterstützt wird.
