Eure Akku-Empfehlung für T-Rex 550e V2.2
  • UlliD
    • 08.07.2009
    • 75
    • Ulrich
    • Duderstadt
    Hallo in die Runde,
    habe mir einen T-Rex 550e V2.2 gegönnt und möchte gern Eure Akku-Empfehlungen - vorrangig wieviel C Entladerate (normal/Spitze)- anfragen.
    Herzlichen Dank für Eure Info´s.
    Ulli
    Zuletzt geändert von UlliD; 17.05.2012, 21:38.
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    AW: Eure Akku-Empfehlung für T-Rex 550e V2.2
    30C sollter der Akku schon haben.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • Rappinator
      Rappinator
      Das kommt auf dein Flugstill an.
      Ich kann dir diese Empfehlen, vorausgesetzt du bist nicht auf 3D aus.
      HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5800mAh 6S 25C Lipo Pack (DE Warehouse)
      Schwerpunkt passt Super.
      Ich fliege damit schnellem Rundflug mit kleinen Kunstflug einlagen.
      Die LiPos werden nur Hand warm und habe recht guten Druck.
      Die Niedrige C-Rate gleichen sie mit ihrer hohen Kapazität etwas aus.
      Einer von denen hat schon 50 Zyklen weck, teilweise habe ich sie auch mit 2C geladen.
      Bis her kaum Zellen Drift und keinerlei aufblähen zu beobachten.
      • UlliD
        • 08.07.2009
        • 75
        • Ulrich
        • Duderstadt
        Bin bis dato auch davon ausgegangen, dass 30C ok sind. Will den Akku aber hoffentlich länger nutzen und somit schonend behandeln und befürchte, dass ein 30 C-Akku evtl. nicht reicht und unter Last doch reichlich warm wird. Flugtechnisch ist´s nicht so wild, Rundflug und Looping.
        Ulli
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          fliege diesen Heli jetzt seit ca 6 Wochen und verwende die Zippy 6s 5000mah mit 30C-40C Burst.
          Mittlerweile fliege ich diese Akkus schon über 45 Zyklen und keiner meiner vier hat bisher nachgelassen oder sich gebläht.
          Und nein ich fliege keinen Rundflug, die Akkus sind nach 4:30min um ca. 3800mah ärmer.
          Also werden 30 C oder vllt. 35C auf alle Fälle reichen.
          Ich würde übrigens keine 5800mah empfehlen da der Heli aufgrund des Gewichtes damit schon sehr träge wird. (natürlich nur persönliches empfinden)
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Albert Einstein
          • UlliD
            • 08.07.2009
            • 75
            • Ulrich
            • Duderstadt
            Schon mal vielen Dank bis hierher, schaue ich mir mal an... :-).
            Gruß Ulli
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              die hier:
              Modellbau Lindinger Onlineshop
              40C schaden nicht, da bei den 550ern und 600ern bei Vollpitch schnell mal über 150A fließen.
              MfG Christian
              • gerrytech
                • 30.12.2002
                • 789
                • Gerald
                • www.FSCEssen.de
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                die hier:
                Das sind ja Werte die der BL70 Regler garnicht liefert. Bei Robbe wird ein 4500 er Akku mit 25C emfohlen. Dann sollte mann eigendlich mit jedem Lipo ab dieser Grössenordnung gut klar kommen.
                Gruss, Gerald
                Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                • 3D-Luder
                  • 16.05.2012
                  • 240
                  • Philipp
                  • In- und Outdoor
                  Davon mal abgesehen das der Regler vom 550er maximal 110A Peak vllt auch 120A zulässt ohne abzurauchen, bei 5000mah und 30 C und 40 C Burst, hat man einen Dauerstrom von 150A einen maximalen KurzZEITstrom von 200A (maximal 1Sek) länger hat man solche Stromspitzen eigentlich nie. Und auch ein solcher Akku kann ohne weiteres über den Bereich einer Tausendstel Sekunde 250A ab.
                  Ich verwende diese Akkus auch in meinem Goblin 700, dort habe ich Peaks mit knapp 300A gemessen. Soll heißen, die Akkus reichen definitiv leicht!
                  Zuletzt geändert von 3D-Luder; 18.05.2012, 09:39.
                  Albert Einstein
                  • Hero67
                    Hero67
                    Ich würde die empfehlen:
                    HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5800mAh 6S1P 30C (DE Warehouse)
                    Die sind kaum schwerer als die 5000er. 80g leicher als die Turnigys. Im KDS 550 bekommt man höhere Ströme hin, als im Rex 550 und da funktionieren die super.
                    Von der Kapazität auch definitiv nicht überzeichnet, habe schon mal einen Akku auf knapp unter 3,7V Spannung ohne Last leergeflogen (etwas weniger als 10% Rest) und es gingen 6100 mAh wieder rein.
                    5800mAh 30C sind genauso belastbar wie 5000mAh 35C.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Ich fliege 5000er SLS EP mit 25C und 30C. Schwerpunkt passt super.
                      Man kann ja leicht ausrechnen, dass ein 25C-Lipo locker reicht.
                      Dann muss man nur noch die Akkus finden, bei denen die
                      aufgedruckte Entladerate der Wirklichkeit entspricht. D.h.
                      bei den HK-Lipos besser 30C oder 40C nehmen, bei Lipos, die
                      deren Anbieter für ehrliche Auszeichnung bekannt ist, gehen
                      auch die 25C.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        Ich bin mit dem 70A Regler + BL600M problemlos 5000mah 25C geflogen mit 6-8 minuten Flugzeit, je nach Flugstil.
                        Meine nächsten Akkus werden denke ich auch TGY 30C, evtl 40C - denn die 25er funktionierten schon prächtig, jetzt kommt nur ein etwas stärkerer Motor rein.
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Also ich kann ganz klar die 45C Nanotech empfehlen (5000er), im Vergleich zu den 4500er Zippy mit 30C und den 5000er Turnigy mit 40C sind das die besten und machen mir in dem
                          Heli am meisten Spaß.
                          Die Akkus haben aber alle, und das ist die gute Nachricht, über 100 Zyklen auf dem Buckel und zeigen weder blähen noch Zellendrift.
                          Der Zippy wird bissl müde was man beim einbrechen der Drehzahl bei Endlos Tic Tocs feststellt.
                          Meine Empfehlung: 5000er Turnigy oder wenn es richtig Spaß machen soll und Du den Heli ro cken willst die Nanotech.
                          Gruss,
                          Andi
                          (Achso: hab 3 Nanotech, 2 Turnigy und einen Zippy)
                          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                          • 3D-Luder
                            • 16.05.2012
                            • 240
                            • Philipp
                            • In- und Outdoor
                            Also das mit der C-Rate von SLS ist klar das die auf alle fälle passt, aber soweit ich das mit meinen 4 Zippys und 4 Turnigys in der 5000mah klasse beurteilen kann sind auch diese vollkommen ok!
                            Und wenn die HK Lipos nur 80 Zyklen halten, kommst du auf alle Fälle günstiger weg als mit den SLS!
                            Ich sag nur ca. 65€ im gegensatz zu 100€.
                            Albert Einstein
                            • amasingh
                              amasingh
                              Ich fliege in meinem KDS 550 die GensAce 5300 6S 30C. Für den Preis meiner Meinung nach top!
                              Dazu bekommst du sie direkt in Deutschland und musst nicht bei HK bestellen
