T-Rex 700 Heckschiebehülse Gewinde rechts oder links
  • Denny1
    Denny1
    Hallo.
    Da ich ein neues Heck verbauen möchte, muß die Heckschiebehülse weg.
    Da die gesichert ist und ich nicht weis welches Gewinde die hatt frage ich vorher mal nach, damit ich nicht falsch rum drehe.
    Also welches Gewinde hatt die Hülse?
    Mfg. Denny
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 700 Heckschiebehülse Gewinde rechts oder links
    Ist ganz normales Rechtsgewinde. Wenn alles passt aber recht gut gesichert, muss auch sein weil es sich sonst aufdrehen würde denn eigendlich gehört da ein Linksgewinde hin wie an der Torque Tube.
    Heiss machen hilft.
    Gruß Stefan
    • Denny1
      Denny1
      Danke. Habe es gerade versucht und etwas warm gemacht.
      Dann ging es mit etwas Kraft raus.
      Mfg. Denny
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Diesen Vorschlag habe ich schon mal einem Hersteller gemacht.
        Auf einem Flugtag hatte sein Teampilot genau das gleiche Problem und zwar im Flug.
        Er war zwar begeistert, aber ob er es umgesetzt hat weiß ich nicht.
        Gruß Klaus
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Das Problem hatte ich auch schon im Flug.
          Ebenso an meinen Fliegern mit Druckpropellern bei denen dann der Motor links rum läuft. Ständig löst sich der Mist!
          Ich bin auch dafür Linksgewinde einzusetzen!
          Gruß, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 552
            • pitsch
            warum? die schiebehülse ist ja mitlaufend mit rechtsdrehender welle (vom antrieb aus gesehen), also ist rechtsgewinde doch richtig, oder sehe ich das falsch.
            lösen wird es sie sich höchstens bei vibs, dann aber auch bei links + rechtsgewinde
            gruss pitsch
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Die Schiebehülse selbst sitzt "locker" auf der Welle. Wirklich mitgenommen und in Drehung versetzt wird sie quasi über das Gewinde in der Pitchbrücke.
              Da sich diese in den meisten Fällen links herum dreht, dreht sie das Gewinde auf.
              Gruß Axel
              Zuletzt geändert von Hanss Axel; 13.02.2013, 18:31.
              T14SG
