T-Rex 550 DFC mit 600mm Rotorblätter und Talon90 Regler
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    da mein 550er T-Rex DFC mit dem langen Heckrohr vom 600er und den 520er Blättern etwas seltsam aussieht, bin ich mir am überlegen, längere Rotorblätter anzuschaffen.
    Grundsätzlich sollte das ja kein Problem sein.
    Allerdings habe ich etwas bedenken das der Talon 90 Regler aus der Combo der Sache nicht so richtig gewachsen ist, da ich mit den 520er Align Blätter bereits öfters Peaks von 95Amp. geloggt habe.
    Ich fliege z.Zt. mit den520 Blätter aus der Combo mit 12,3° Pitch und überwiegend mit ca. 2150rpm.
    95mm Heckblätter würde ich natürlich ebenfalls montieren.
    Hat jemand Erfahrung mit 600er oder evtl. 550er Blätter mit dem Talon90 gemacht?
    Hab da etwas bedenken ob der Regler bei längeren voll Pitch Passagen aussteigt?
    Werner
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: T-Rex 550 DFC mit 600mm Rotorblätter und Talon90 Regler
    hallo werner,
    ich fliege 600er und 95er blätter mit dem talon und 600MX motor. ich fliege damit weiträumigen rundflug, schnellen rundflug und leichten kunstflug, kein 3D(kann ich auch nicht) und habe keinerlei probleme mit dem regler.
    gruss guenni
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Danke guenni,
      du hast nicht zufällig die Amps. geloggt?
      werner
      • guenniwende
        guenniwende
        leider nein werner.
        gruss guenni
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 957
          • Hartkirchen, AT
          Hallo Werner. Ich habe meinen ebenfalls längere Blätter spendiert.
          Habe keinerlei Probleme beim 3D fliegen und auch bei steigflügen mit 14,5 Grad pitch bis zur Sichtgtenze. Wo ich Probleme gehabt habe, dies war auch mit den kurzen Blättern so, war wenn ich mit einer zu niedrigen Drehzahl geflogen bin. Da wurde der Regler schon heiß und hat schon öfters im Flug abgestellt. Einfach ein wenig mit der Drehzahl experimentieren, dann hast du sicherlich keinerlei Probleme.
          Gruß Markus
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Hallo Markus,
            welche Blätter hast du genommen 550er oder 600er?
            und welche Heckblätter?
            mit welcher Drehzahl fliegst du?
            Werner
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              Ich fliege 550er Spinblades und 106er Xblades am Heck. Hab auf 12er Ritzel umgeritzelt und fliege 1900, 2100 und 2300 rpm im SetRpm Mode. 13 Grad Pitch.
              Fliege auch mal ein paar TicTocs - nicht zu knapp
              ßber Stomfluss kann ich nix sagen, aber der geht wie Bombe...
              Keine Probleme und Ausfälle.
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                Ich fliege meinen 550stretch mit den Align Blättern 600 3g und mit den Drehzahlen 1540/1800/2080
                und das mit Roxxy 9100 und 12° Pitch und da wird der Regler nicht heiß.Alles im Normalen Rahmen.
                Aber wenn ich dann hier lese 14,5° Pitch bei größeren Blättern wundert mich hier nichts mehr warum einige mit ihrem Setup Probleme haben.
                Gruß jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 957
                  • Hartkirchen, AT
                  Jürgen, wundern braucht dich hier nichts. Wenn das Setup vom Heli aufeinander richtig abgestimmt ist, dann zieht er auch 14,5° Pitch durch ohne abzuschalten. Wenn jetzt deiner bei 14,5° Pitch abstellt, würde ich mir Gedanken über dein Setup / Einstellungen machen.
                  Ich selber fliege schon seit über 14 Jahren Helis und meine Helis wurden immer sauber aufeinander eingestellt.
                  Nicht etwa weil ich es irgendwo gelesen habe, oder ein anderer Kollege das Setup so verwendet. Was nicht heißen mag, das es nicht schlecht ist.
                  Aber jeder hat einen anderen Flugstil, Anforderungen.... an seinem Heli. Für mich wird jede Veränderung am Setup erflogen und über einige Flüge fein optimiert.
                  Aber dies soll hier keine weitere Diskussionen hervorrufen.
                  Zuletzt geändert von roxxter78; 08.02.2014, 16:43.
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    Genau keine Diskussion
                    Nur 14Jahre Erfahrung
                    Da liege ich mit meinen 38Jahre vorne.
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 957
                      • Hartkirchen, AT
                      Ja dann Jürgen weißt du ja von was ich rede.
                      Schöben Abend noch.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Hallo Werner,
                        den Motor habe ich 2 Zähne runter geritzelt und schaffe es mit 600er Blätter (ohne 3D) nicht den Regler an seine Grenzen zu bringen.
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          Schöben Abend noch.
                          Ja,danke dir auch schönen Abend.
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 957
                            • Hartkirchen, AT
                            Zitat von papads Beitrag anzeigen
                            Hallo Markus,
                            Werner
                            Hallo Werner, zur zeit habe ich Align 3D 550 mit den Original HR blättern montiert. Zur Drehzahl kann ich nichts sagen, denn beim rex habe ich schon lange nichts mehr gemessen, da sie sich schon ein paar mal seit dem letzten Messen geändert hat. Werde mir mal Batterien für'n Drehzahlmesser kaufen und dann sie für dich messen.
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              Zitat von janK Beitrag anzeigen
                              Ich fliege 550er Spinblades und 106er Xblades am Heck. Hab auf 12er Ritzel umgeritzelt und fliege 1900, 2100 und 2300 rpm im SetRpm Mode. 13 Grad Pitch .
                              Und ich habe mir mit dem 12 2 Regler verheizt. einen 90koby und einen turnigy 85.
                              somit würde ich nicht dazu raten!! ausser mann nimmt einen großen Regler der mehr Ampere dauer kann..
                              Ein 10Motorritzel und 600 Blätter wird wohl besser gehen .. Kreisflächenbelastung sinkt ;-)
                              Gruß Paul
