T-Rex 500 ESP Hauptrotorblätter
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    was geht den noch auf dem kleinen alles druff ?
    max. Länge meine ich und welche großen Blätter (auch wenn die eher klein sind) sind zu empfehlen?
    Danke im Vorraus
    Tobi
    Der mit dem ESP kämpft
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    AW: T-Rex 500 ESP Hauptrotorblätter
    So jetzt is er fertisch .........
    hier bischen was zum gucke
    • Pascal Chr.
      • 20.04.2007
      • 200
      • Pascal
      die 425D blätter sind ganz gut.
      Also 420mm-445mm größer würde ich nicht gehen
      Mfg.Pascal Chr.
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        Hab gerade gelesen das auch MAH 463 passen sollen?
        • badboy1000
          • 18.03.2008
          • 1017
          • Emil
          Das ist ja mal ein 500'erter!
          Ich mag auch, Sabber,Sabber,......
          L.G.
          • mountainbiker
            mountainbiker
            guten abend tobi.. glückwunsch... die kabel vom empfänger hast du finde ich interessant verlegt... gibt es irgendwelche probs dabei...
            habe fir kabel von meinen 617 empfänger ähnlich in in dem standard antennen rohr jeweils rechts und links am chassis verlegt...
            • dl7uae
              dl7uae
              Hab gerade gelesen, dass auch MAH 463 passen sollen?
              Wer opfert seinen Heli und probiert es? Am besten ein paarmal auf'm Kopp aus großer Höhe fallen lassen und mit voll negativ Pitch abfangen. Paar kräftige Tic-Tocs wären noch besser.
              Und bitte, die langen weißen Plastik-HR-Blätter draufmachen.
              Auf die Motordrehzahl mit viel koll./zykl. Pitch bin ich auch gespannt. Ich hab' es jedenfalls mit einem zu tief geratenen Loop schon geschafft, dass der orig. Align-Motor mit den Align-CFs fast stehen blieb.
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                Abend,
                Danke für die Blumen, das mit dem Empfängerantennen .... das sollten doch 90 Grad sein ....
                Heute sind meine Zippis gekommen, 6 S 3300mah ooohh der brauchst das Gewicht vorne..... Ich hab zwar alles schon beim Aufbau so weit wie möglich nach hinten geschafft (wohl ein bische zu weit ) , ich glaube ich muß evt. doch noch bischen nach vorne Rutschen
                Aber erst nach dem ersten Flug
                Gruß Tobi
                • Deuterius
                  Deuterius
                  Hi Tobi,
                  ich würde noch die Motoranschlußkabel am Chassisrand etwas schützen und das Empfängeranschlußkabel des Reglers sieht auch so aus als wenn es am Chassisrand liegen würde. Musste aber nicht armdick einschrumpfen. Es reicht etwas Doppelklebeband um den Chassisrandbereich, wo die Kabel langlaufen ;-)
                  Viel Spass mit dem schönen Heli!
                  LG Deuterius
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
                    Hi Tobi,
                    LG Deuterius
                    stimmt bei den Motorkabel könnte noch was am Chassi drann ,
                    beim Servokabel ist schon was dran
                    Danke
                    Gruß Tobias
                    • helifreak500
                      helifreak500
                      ahhh die Aluheckrotorblatthalter sehen aber schööön aus
                      danke für die Pics
                      Achso wegen den MAH Blättern : die sollen wohl passen sind aber bei viel Pitch in meinen Augen zuuu gefährlich .
                      Nimm lieber Radix,Torsion,VBlades,Maniac,Blattschmied
                      .... alternativ für den ruhigen flieger ohne 3D Ambitionen die Helitec (achtung auch 2Vers.!)
                      • linde2666
                        linde2666
                        Gefällt mir der Rex.
                        Na mal sehen wann der Bausatz in D zu bekommen ist.
                        Hab auch einen vorbestellt allerdings in D.
                        Grüße Andre
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            hier noch ein Bild
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              keiner einen 401 auf dem Heck ?
