Trainingsgestell für Trex 500
  • Micha74
    Micha74
    wie aus der ßberschrift zu erkennen suche ich für meinen 500er ein Trainingsgestell. Bin jetzt länger nicht mehr geflogen und deshalb möchte ich erstmal wieder etwas Sicherheit bekommen.
    Hab bis jetzt aber nur welche für 450er gefunden. Denke aber das die nicht stabil genug sind.
    Schonmal Danke für eure Hilfe.
    Michael
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Trainingsgestell für Trex 500
    wieso baust du dir das Gestell nicht selbst?
    Ich würde zwei CFK-Rohre (5mm?) über Kreuz nehmen.
    An den Schnittpunkt und die Enden jeweils ein Tischtennisball.
    Das mit Kabelbindern an's Landegestell - fertig.
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Da möchte ich mir auch gerade eines bauen und endlich in die Luft mit ihm. Wie lange sollte ich die Rohre etwa machen und die Grösse der Bälle??
      Ich weiss sind dumme Fragen, aber als Anfänger kommen immer solche
      Grüsse Mosli
      • Micha74
        Micha74
        irgendeine Quelle für die CFK Rohre? Wielang sollten die dann sein für den 500er?
        • dl7uae
          dl7uae
          Quelle? Im Prinzip jeder Modellbauladen, gibt's auch beim großen "C".
          Es gehen auch Vollalustäbe aus'm Baumarkt.
          Länge: Ca. 80cm, max 1m.
          • Micha74
            Micha74
            Alurohr ging also nicht so unbedingt. Welchen Durchmesser sollten die dann haben?
            CFK 5mm
            Alu *
              Da kann man durchaus kreativ sein...
              Es gehen auch überkreuzte Holz-/Alustäbe in Verbindung mit nem Hulahoop.
              Kosten: Ca. 5 Eus
              • dl7uae
                dl7uae
                Kein Rohr(!), voll, auch ca. 5mm. Das verbiegt sich u.U. bei verkorksten Landungen, dafür bricht es nicht und man kann es wieder richten, - dass es etwas schwerer ist, macht hier nix.
                Ein Vorteil ist, dass man die Enden leicht nach unten kröpfen kann, das gibt etwas Federwirkung und mehr Bodenabstand.
                Außerdem ist es billiger.
                War aber nur ein Alternativvorschlag, ansonsten 2 CfK-Rohre über Kreuz und fertig.
                Ja, die Reifengeschichte ist noch besser, da sich nichts im Gras u.U. einhaken kann wie mit den Tennisbällen. Außerdem verringert sich die Möglichkeit des Aufschwingens der freien Enden der Stäbe.
                Hier kannste kreativ sein, nur stabil muss es sein.
                Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2009, 12:12.
                • Alex85
                  Alex85
                  Huhu,
                  hab meins auch selbst gebaut. 6mm CFK Stäbe 1m lang.
                  An den Enden habe ich jeweils einen TT-Ball mit Expoy rangeklebet.
                  Dann jeweils mit 4 Kabelbindern an die Kufen ran und gut.
                  • Healmen
                    Healmen
                    hi
                    oder hier die hulahop reifen variante
                    mal bei den meng´s das bild klauen^^
                    gruss marko
                    • Micha74
                      Micha74
                      Kosten: Ca. 5 Eus
                      Das gefällt mir auch sehr gut. welchen Durchmesser hat der Reifen denn? Dann werd ich mal auf die Suche nach so einem Hulahoop gehen, mal sehen wo ich so einen ergattern kann.
                      Michael
                      • Healmen
                        Healmen
                        bekommmste in jedem spielwarenladen und kostet keine 5 euronen
                        gruss marko
                          Kann ich dir leider nichtmehr sagen, da der schon vor Jahren an die nächste Anfängergeneration weitervererbt wurde. Aber ich tipp mal auf ca. 80cm. Gekauft hab ich ihn im Rofu-Kinderland und die Stangen im Baumarkt. Ums gut zu fixieren, wurden in die Innenseite des Reifs Löcher für die Stangen gebohrt, sodass diese schön stramm den Reif ein Form hielten. Dann nur noch an dem Punkt, an dem sie sich kreuzen einen Kabelbinder und mit Kabelbinder ans Landegestell, fertig.
                          Zuletzt geändert von _Tobi_; 18.01.2009, 12:26.
                          • Micha74
                            Micha74
                            Wir haben in der Umgebung einen großen Spielzeugmarkt, dann werd ich da morgen mal nach der Arbeit vorbeifahren.
                            Zur Not hab ich sie auch grad in der Bucht gefunden. 80 cm €7,50 plus Versand.
                            Wenn ich hier keinen bekomme, dann werd ich mir den da ordern.
                            Vielen Dank
                            Michael
                            • Thint1
                              Thint1
                              hi Micha74,
                              bei mir liegt das trainingsgestell arbeitslos rum. es ist aus cfk-stäben mit selbstgedrehtem nylon zentralstück und tischtennisbällen. gegen ersatz der portospesen versende ich es.
                              grüsse
                              Thomas
