Abstimmlänge NT-Zimmermannrohr für OS
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    wer weiß denn genau wie das NT- Rohr vom Harald Zimmermann eingestellt werden muß?
    Habe den 91 OS spec. eingebaut .
    Am liebsten wäre mir der Abstand vom Krümmerende !
    Gruß Michael
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    meinst Du das alte oder das neue mit der Naht auf der Unterseite ?
    Soll einen besseren Luftdurchsatz haben.
    Die haben auch unterschiedliche Abstimmlängen. Das neue kann man näher zum Krümmer schieben.
    Ich weiss die Längen aber nicht.
    MR.NT
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      Es geht um das neue NT Rohr,
      hat ne Wickelnaht auf der Unterseite !
      LG Michael
      • Michael Faupel
        Michael Faupel
        Mensch,
        gibts denn niemanden der dieses Rohr auf dem Nt fliegt ?
        Gruß M.
        • Axel1
          Axel1
          hast Du schon bei Harald Zimmermann gefragt? Mir konnte er zum "alten" Reso die exacte Abstimmlänge nennen.
          Gruß Axel
          • J-S
            J-S
            modellbau-nordhausen
            Fachgeschäft & Flugschule
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            • Nordhausen/Thüringen
            also zu mir hat Harald Zimmermann gesagt 43-44 cm Abstimmlänge ,beim NT Rohr.
            Grüße JS
            www.modellbau-nordhausen.com
            Flugschule & Bauservice
            • Michael Faupel
              Michael Faupel
              müsste also demnach bis kurz vor das Krümmerende geschoben werden ! ?
              LG M.
              • J-S
                J-S
                • 16.07.2003
                • 1073
                • jens
                na das kommt darauf an wie lang dein Krümmer ist .Ich fliege das Rohr in einen Genesis mit dem "C" Spec. und es geht gut bei 43 cm.
                Grüße Jens
                • Michael Faupel
                  Michael Faupel
                  Na ,
                  ist natürlich der riginal NT-Krümmer von Harald Zimmermann, also der der dem Bausatz 2003 beiliegt.
                  Nochmal zum mitschreiben.
                  Motor 91 spec. mit Originalversager
                  NT-Krümmer von Harald ( ich denke die sind alle gleich oder ? )
                  NT-Rohr neu (mit Wickelfalz)
                  und Carbulin 14 % ohne Nitro
                  LG Michael
                  • Helimax
                    • 25.08.2003
                    • 129
                    • Lothar
                    • Modellflugteam Beltheim www.mft-beltheim.de
                    :rolleyes: ich fliege den NT 2003 mit dem OS 91 FX und dem neuen Zimmermann Rohr.
                    Der Abstand vom Krümmerende (Henseleit) bis zum Rohranfang sind 18mm.
                    Schätze für den spez. wird die Abstimmlänge auch hinkommen.
                    MPX Royal PRO 9 M-Link; VARIO BT; VARIO ECUREUIL, Elektro; Vario Bell UH-1N Elektro
                    • Stefan Hundler
                      Stefan Hundler
                      Hallo!
                      Kann mir jemand sagen wie langer der Krümmer ist?
                      Ich habe nähmlich noch keinen NT ...
                      CU Stefan
