Heckempfindlichkeit Logo 600 SX
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute,
    ich habe seit Neustem einen Logo 600 SX.Der Heli fliegt soweit wie gewohnt top in alter Logo -Tradition. Nur mit meinem Heck bin ich überhaupt nicht zufrieden.Kann mit der Empfindlichkeit nich wirklich weit hoch gehen, do das es nicht schön steht.1800 U/min => 90er Empfindlichkeit, 2100U/min => 80er Empfindlichkeit...darüber fängt es an zu jammern.
    Ich habe schon das Servo getauscht von Savox 2272 MG auf Futaba 256 HV, damit war es schon besser, aber nicht so wie ich das will.
    Mechanik läuft leicht und spielfrei.
    Welche Empfindlichkeiten fliegt ihr denn so?Interessant wären auch mal die DMA-Werte!
    OMP M7
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    AW: Heckempfindlichkeit Logo 600 SX
    Fliegt hier keiner nen SX?
    OMP M7
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      Versuche mal beim Servo-Horn ein anderes Loch zu nehmen > als bis anhin, dann musst Du zwar mit dem Gain runter aber das Heck wird sich agressiver und schneller verhalten.
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Warum willst Du denn überhaupt mit der Empfindlichkeit hoch gehen? VStabi hält normalerweise auch bei niedrigen Empfindlichkeiten das Heck gut. Ist das bei Dir nicht so?
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          nee, das Heck ist nicht wirklich schön ruhig, d.h. wenn man anpitcht oder schnell abstoppt macht es immer irgenwie schnelle pendelbewegungen, also kurz gegen das Drehmoment und wieder zurück oder umgekehrt, würde mal sagen 5-6 Grad hin und her. Kenne das von meinem XXtreme zwar auch aber nicht so auffällig.Habe schon mit DMA und Reglerempfindlichkeit experimentiert, aber so wirklich was bringen tut es nicht. Das Servo kann es doch nicht sein...
          Es hält perfekt bei allen Flugfiguren, nur bei schnellen Drehmomentveränderungen steht es halt nicht wirklich sauber und das mit dem schweineteuren Servo
          Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 31.08.2013, 20:50.
          OMP M7
          • Kalibah
            Kalibah.de
            Onlineshop
            • 20.11.2010
            • 79
            • Sirius
            • Bremen und Umland
            ich fliege meinen Logo 600 SX mit Savox 1290MG am Heck. Empfindlichkeit habe ich im Mini V-Stabi auf 70 bzw 75. Drehzahl ~2000-2200. Das Heck hält ohne Probleme auch beim Pitchen. Klebepad habe ich das Dünne neue genommen.
            Meine Heckwerte:
            Drehrate 119
            Empfindlichkeit 70 bzw 75
            Doktorhut:
            RC Totzone 5
            Beschleunigung 55
            P Anteil 80
            I Anteil 50
            Stop Gain A 20
            Stop Gain B 20
            Expo 0%
            DMA:
            Pitch 27
            Zyklisch 0
            Nullpitch 0
            LG Sirius
            Kalibah.de - Modellsport
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Hallo Sirius,
              V-Stabi-Governor ja, nein? Wenn ja welchen Regler und welchen Antrieb?
              Chris
              Meine Heckwerte:
              Drehrate 119
              Doktorhut:
              RC Totzone 5
              Beschleunigung 55
              P Anteil 80
              I Anteil 50
              Stop Gain A 20
              Stop Gain B 20
              Expo 0%
              DMA:
              Pitch 27
              Zyklisch 0
              Nullpitch 0
              LG Sirius
              OMP M7
              • danuzzi
                • 17.10.2011
                • 874
                Wenn das Heck hin und her pendelt hast Du zuviel DMA oder in die falsche Richtung eingestellt! Das Heck sollte beim Pitchen immer nur ganz leicht gegen das Drehmoment steuern, falls es nach rechts dann nach links steuert musst du mit DMA runter.
                hatte auch das 2272 MG drinn aber dieses war nicht gut genug. Jetzt ist das BLS251 drauf mit 110cm Radix und das Heck hält! Habe 623mm Latten montiert und fliege 2200-2400 am Kopf, auch mit 1300 hält das Heck perfekt.
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Welche Werte hast du eingestellt?
                  Wie hast du es geschafft, erst das 2272 MG zu fliegen und jetzt ein BLS251, hast du eine andere Spannungsversorgung eingebaut?
                  Chris
                  OMP M7
                  • danuzzi
                    • 17.10.2011
                    • 874
                    Das 2272 ist zwar schnell, bei 6V hielt es nicht dann habe ich auf 7V gestellt und es hielt auch nicht also habe ich es wieder ausgebaut. Ich meine fuer Kunstflug war es okay aber bei 3D drehte das Heck raus.
                    Dein 256HV ist ja noch schneller als das BLS251. Stelle mal DMA kollektiv auf 40 und zyklisch auf 30, montiere 105mm am Heck und Heckgain im VStabi auf 85 und berichte dann mal.
                    • Kalibah
                      Kalibah.de
                      Onlineshop
                      • 20.11.2010
                      • 79
                      • Sirius
                      • Bremen und Umland
                      Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
                      Hallo Sirius,
                      Chris
                      Hallo Chris,
                      V-Stabi Gov nein. Regler Jive 80HV Motor Mikado Scorpion 4035-560KV an 10S.
                      LG Sirius
