Logo 20 mit 10s Konions
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    ich habe einen logo 20 mit einem " alten " Motor dem KBM 67-07(kontronik)- zu dem ich leider keine Daten mehr bekomme-
    mein Regler ist ein SLH 40-10-32 (auch Kontronik)
    Kann ich diese Komponenten mit 2x 5s3p Konions (1600-4800) betreiben?
    Der Regler müßte es können --aber der Motor *?
    und was kann mir im schlimmsten fall passieren??
    Danke für jede antwort
    gruss Thomas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Re: Logo 20 mit 10s Konions
    67-07 war an 24 Zellen bei mir drin.
    Also ... das wären dann eher 8S
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Die Motoren wie auch die Regler sterben in aller Regler den Stromtot und keinen Spannungstot. Wenn der Motor für 8S gedacht ist und dein Regler packt die 10S kannst du es ja versuchen. Würd vielleicht nicht gerade mit Regler voll auf rangehen sondern einfach mit max 80% Reglerwert. Dann kommst du ja net über die 8S bei denen der Motor noch funktioniert. Aufgrund Leistungsabgabe und Wärmeentwicklung würd ich dann weiterschauen ob es lohnt den Regler voll durch zuschalten. Wahrscheinlich brauchst du das bei den Konis auch gar net.
      PS: Hab mal beim Pack nachgefragt und er meint auch das er deinem Motor keine Schmerzen zu fügen will
      Moin
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Ich befürchte daß man ein passend kleines Ritzel für 10s gar nicht kriegt.
        AFAIK hatte ich ein 9er oder 11er an 24 Zellen NC drauf ...
        • jobuxxy2006
          jobuxxy2006
          Hallo Chris,
          mein Nachbar hat mich echt nervös gemacht- - Motor und Regler würden es nicht packen !!--
          da du ja weißt bin ich noch immer am leichten Rundflug üben - werde den regler noch lange nicht aufdrehen-
          Große Beruhigung-danke-
          Na dann freu ich mich auf bald eintreffenden Konions
          und wünsche euch allen ein -trockenes und windstilles wochenende-
          gruss thomas
          ps grüße die konions!!!!
