Alternative Rotorblätter Goblin 770
  • Jugo
    Jugo
    [Goblin 770] Alternative Rotorblätter Goblin 770
    Hallo Goblin-Gemeinde,
    bei meinem 770er Goblin, bin ich mit den mitgelieferten SAB Blättern nicht so zufrieden.
    Da es in dieser Größe wohl nicht so viele Alternativen gibt, wollte ich mal fragen, wer schon gute Erfahrungen mit anderen Blättern gemacht hat.
    z.B. EDGE Flybar/Flybarless Rotorblatt, 753mm?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß, Jugo
  • Dim
    Dim
    • 08.02.2012
    • 195
    • Dimitri
    AW: Alternative Rotorblätter Goblin 770
    Rotortech 760 hab ich mir für den X7 bestellt.
    Sobald der Umbau fertig ist werde ich berichten.
    Die Sab gefielen mir auch nicht!
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Meint ihr jetzt optisch oder flugtechnisch?
      Was passt an den SAB Blättern nicht?
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Dim
        Dim
        • 08.02.2012
        • 195
        • Dimitri
        Vom Fluggefühl her gefallen mir die Cyclone, Radix und Railblades einfach besser.
        • Jugo
          Jugo
          _____________________________
          Die Blätter, die ich bekommen habe, sind nicht gut ausbalanciert. Der ganze Heli läuft damit unruhig.
          Gibt es hiervon was in der passenden Größe für den 770er?
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3400
            • sven
            in den USA foren fliegen welche 780mm align blätter,kosten bei uns um 130€
            Goblin 770 3d flight with 780mm blades - YouTube
            SAB Goblin 770 Fast 3D - Kosmik Capacity Limit While Inverted - YouTube
            • amasingh
              amasingh
              Bei uns haben wir mittlerweile das Gefühl dass bei den Bausätzen andere Blätter beiliegen als wenn man die Blätter einzeln kauft. Evtl werden die Bausatzblätter direkt dort produziert wo auch die Bausätze produziert werden oder die Bausatzblätter werden nicht so gut kontrolliert.
              Bei meinem G500 die Blätter waren Katastrophe - einzeln nachbestellte Blätter eines Freundes waren hingegen absolut perfekt.
              • jbod
                • 19.04.2011
                • 212
                • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
                Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                Muss man allerdings mit den Heckrotorblättern aufpassen. Passt wg 1-3 mm nicht.
                Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3400
                  • sven
                  hierzu habe ich auch gelesen das zum bsp das gelbe heckrohr 5 mm länger war als das rote im helifreak Forum bei einem user!
                  780MM align blades on 770? - HeliFreak
                  Goblin 770 Blades - HeliFreak
                  • Logofreak
                    • 28.06.2012
                    • 269
                    • Hildesheim-Peine
                    Ich fliege die Align 780. Sind super, viel besser verarbeitet. Fliege kein 3d, aber Videos zeigen ja das es geht. Länge haben sie zwar nur 10mm mehr, Blätter sind aber auch deutlich tiefer. Denke werde demnächst mal low-rpm testen. Heute bisschen gespeedet, Heli geht wie Sau. Von meiner Seite klare Empfehlung. Sind auch optisch Top - auch wenn groß Align draufsteht:-))
                    Logo 400se, Logo 500se,
                    Goblin: 500, 770, Speed
                    • Logofreak
                      • 28.06.2012
                      • 269
                      • Hildesheim-Peine
                      Ps: fliege gelbes heckrohr. Abstand zum Heckrotor absolut ausreichend.
                      • Jugo
                        Jugo
                        Werde mir auf Empfehlung von WoH auch erstmal die Rotortech 760 zulegen. Habe zwar noch nie Blätter von Rotortech geflogen, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Werd dann mal berichten, wie die so funktionieren.
                        Gruß, Jugo
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • MFI-Neudorf
                          da gibt's gerade 760er Blätter von BBT um 15€ im Ausverkauf.
                          Evolution Carbon Rotor Blades, 760 mm, 15,00
                          Wäre nen Versuch wert.
                          MfG
                          Kafka
                          Zuletzt geändert von Kafka; 12.11.2013, 19:53.
                          • Jugo
                            Jugo
                            Komme gerade vom fliegen zurück.
                            Was soll ich sagen, die Rotortech 760 gehen einfach mega gut.
                            Zusätzlich habe ich auch noch die SAB Heckblätter gegen die EDGE 115 SE getauscht.
                            Der Heli ist jetzt auch bei niedriger Drehzahl sehr ruhig in der Luft!!!
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Hol den Fred mal wieder hervor,
                              gibt's inzwischen weitere Empfehlungen/Erfahrungen zu alternativen Rotorblättern für den Goblin 770 ?
                              Dirk
