Esky Belt CP 1/V2/CPX auf DX7 mit AR7000 umrüsten
  • MaBo81
    MaBo81
    Hallo Belt-Piloten oder auch andere
    Wer von euch das Bedürfnis hat die RTF-Funke gegen eine professionellere zu tauschen, ist zur Zeit mit der DX7 ganz gut beraten.
    Die gibt es bereits inklusive Empfänger AR7000 für 199€ und ich glaube, die wird noch günstiger, da die DX8 ja heftig beworben wird und wohl die Nachfolge antreten soll. Aber darum solls hier in dem Thread nicht gehen.
    Hier möchte ich posten, welche Grundeinstellungen für den Umbau des Empfängers an der Funke notwendig sind und wo am Empfänger man was anschließen muss.
    Empfänger anschließen:
    - Nickservo -> ELEV
    - Rechter Servo -> AUX1
    - Linker Servo -> AILE
    - Gyro -> RUDD
    - Gyro empf. (gelbe Ader) -> AUX2
    - Regler -> THRO
    Falls ihr das Kabel mit dem ON/OFF-Schalter habt, empfiehlt es sich dieses auch zu verwenden, da man nicht immer den Akku abfriemeln muss. Der Schalter passt super in das Empfänger-Fach, den Hebel durch einen Schlitz schieben und ein kleines Loch bohren. Den AR7000 habe ich hochkant auf der rechten Seite verbaut (vorher die kleine obere Platte auf der rechten Seite herausgetrennt). Den Stecker für den "Binding-Plug" habe ich nach hinten Herausgeführt und befestigt. Den Satelliten habe ich unter der Antriebswelle angebracht. Hierzu poste ich noch Fotos!
    DX7-Einstellung:
    - [SWASH TYPE] -> 3 Servos 120°
    - [SWASH MIX] -> AILE - 60% / ELEV + 60% / PIT. - 60%
    - [REVERSING SW] (unten / oben) 1=U 2=O 3=O 4=O 5=O 6=U 7=U
    - Desweiteren empfiehlt es sich THROTTLE HOLD auf einen der Schalter zu legen, um einen ungewollten Motoranlauf zu unterdrücken
    Mit diesen Tips seid ihr erstmal aus dem Gröbsten raus und ihr könnt euch dann dem Einfliegen widmen. Welche Pitchkurveneinstellung etc. am besten zu
    einem passen, ergibt sich ja dann.
    Ich hoffen ich konnte einigen Leuten mit diesem Beitrag helfen, mir hätte es gestern 2-4 Std. gespart
    Gruß Mathias
  • MaBo81
    MaBo81
    AW: Esky Belt CP 1/V2/CPX auf DX7 mit AR7000 umrüsten
    Hier die Bilder:
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20987
      • Ingolf
      Hej,
      die Kanalabelegung steht doch in der Anleitung, wenn ich mich recht erinnere?!
      Anschluß TS Servos an Aile und Aux1 ist beliebig, die Servolaufrichtungen müssen sowieso über Servoumkehr und den TS- Mischer geproggt werden- schöne Anleitung dazu findet man hier.
      Vorgegebene Werte kann man nur bedingt verwenden, da die Servolaufrichtungen nicht genormt sind.
      Jein- kommt doch drauf an wie die Funktion/Schalter im Sender belegt sein soll und welche Einstellung im Basismenü vorgenommen wurde, 'eigentlich' gehört es auf GEAR.
      Juky
      Zuletzt geändert von Juky; 26.12.2010, 11:57.
      • MaBo81
        MaBo81
        !!!ACHTUNG!!!!
        An die unterschiedliche Servolaufrichtung habe ich Dummkopf nicht gedacht!!! Die ist beim CP V2 natürlich anders als beim CPX. Das betrifft den linken und rechten Servo, also AILE und AUX1. Diese bitte bei [REVERSE SW] beachten!!!! Vielen Dank an Juky
        Die Belegungen standen in meiner Anleitung nicht drinnen. Nur in diversen Foren bin ich da fündig geworden.
        Na klar kann man den linken und rechten Servo vertauschen und die Programmierung umstellen etc... ich wollte nur EINE mögliche Konfiguration vorschlagen, die funktioniert.
        Das oben genannte ist kein Patentrezept, aber es führen viele Wege nach Rom.
        • Roland263
          Roland263
          Super genau das hab ich gesucht ,bau meine CP V2 auf CPX um
          Funke wird die DX 7se mit AR 8000
          suche aber noch mehr einstellungen von der DX 7se
          Gruß Roland
          • MaBo81
            MaBo81
            Hallo Roland, Willkommen im Forum erstmal!
            Dann schreib einfach mal hier rein, was du noch verändern willst bzw. was dir noch an Infos fehlt, dir können sicher einige hier helfen. Ich bin auch im Moment noch am Testen was man noch optimieren und anpassen kann. Ist ein langer Prozess, bis man da als neuling sein Optimum findet.
            Gruß Mathias
            PS: Belt CPV2 auf CPX Umbauthema findest du hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=169512
            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2011, 20:21.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Auch von mir ein Herzliches Willkommen im Forum Roland.
              Viel Spaß mit dem Belt-CP V2 ( CPX ).
              Wenns Probleme gibt mit dem kleinen dann sag bescheid. Mathias hab ich auch schon geholfen.
              Immer nach der Devise und er fliegt doch.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Roland263
                Roland263
                Danke für die freunliche Aufnahme !!!!!!!!
                Werde bestimmt noch auf euer Angebot zurück kommen,bin aber im
                Moment noch am umbau melde mich dann
                Lg Roland
