  • JohnDoe69
    • 28.11.2021
    • 109
    • Volker
    Soxos Strike 7 Rotor/Motorritzel Zähne
    der Strike 7 hat ja ein mehrstufiges Getriebe.
    Wenn ich aber die Drehzahl berechnen will bspw auf ecalc dann kann man dort nur Werte für Rotor und Motorritzel eingeben.
    Ich hatte mal einen Calculator gefunden der auch mehrstufige Getriebe konnte, die Seitw funktioniert aber leider nicht mehr.
    Weiss jemand zufällig die Daten oder muss ich mich da hinsetzen und das Verhältnis aisrechnen?
    Viele Grüsse
    Volker
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2381
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Hallo Volker,
    Getriebe Übersetzungen (Ritzel sind erhältlich für 6mm und 8mm Motorwellen)
    15 Zähne: 10.06
    16 Zähne: 9.43 (im Kit enthalten für 6mm und 8mm Welle)
    17 Zähne: 8.87
    18 Zähne: 8.38
    19 Zähne: 7.94
    Gruß Jan
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5306
      Die Übersetzung ist i= z1/z2
      also 16T x 9,43 = 150,88 für die Standardübersetzung. Ich habe bei meinem YGE 151 Zähne eingetragen für das Hauptritzel.
      Moin
      • JohnDoe69
        • 28.11.2021
        • 109
        • Volker
        danke für die Info.
        Ich werde das mal so probieren.
        Ich denke die Ritzel haben sich vom Strike 7 zum 7.1 nicht geändert.
        Ich habe ein 15er Motorritzel also wären das dann 149 Zähne.
        Zuletzt geändert von JohnDoe69; 17.02.2024, 15:25.
        • thexo
          • 16.06.2018
          • 222
          • Theodor
          • Raum Mühlacker
          Haben sich nicht geändert. Habe in der Bauanleitung des Strike 7 nachgeschaut. Ist die gleiche Übersetzung. Ich weiß ja nicht wie du das rechnest. Die 151 Zähne würde ich lassen. Am Ende sollte eine Übersetzung von 10,06 rauskommen. Wenn man es gar nicht weiß, dann kann man auch einfach zählen, wie oft man den Motor drehen muss, bis man eine Umdrehung am Rotorkopf hat. LG
          Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
          • JohnDoe69
            • 28.11.2021
            • 109
            • Volker
            Ich habe da wohl totalen Quatsch gerechnet.
            151 ist richtig.
              • 11.10.2016
              • 8434
              Ein Zahn mehr oder weniger am Hauptzahnrad macht den Bock nicht Fett, beim Ritzel solltest du dich aber nicht verzählen.
