Tron 5.8 Stretch
  • damir.moric
    • 04.06.2023
    • 48
    • Damir
    Tron 5.8 Stretch
    ich habe meinen Tron 5.8 mit dem Heckrohr und Riemen
    des Dynamic verlängert für 700 er Blätter.
    Leider passt etwas nicht, der Riemen scheint zu lang zu sein, ich kann das Heckrohr nicht klemmen.
    Gibt es was zu beachten?
    Zuletzt geändert von damir.moric; 16.02.2026, 18:37.
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 378
    • Linz
    Grundsätzlich wäre eine aussagekräftige Überschrift von Vorteil.
    Zu deinem Problem:
    Schau doch mal in den Anleitungen - ich würde mal annehmen, dass der 700er ein größeres Riemenrad hat?
    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3540
      Andreas hat es schon gesagt. Das vordere Riemenrad des Tron 5.8 ist kleiner wie das vordere Riemenrad des Dnamic. Deshalb verschiebt sich das Heckrohr nach hinten.
      Gruß Holger
      • damir.moric
        • 04.06.2023
        • 48
        • Damir
        Vielen Dank. Kann ich den Threadtitel ändern? Dann bestelle ich mir das Heckriemenrad vom Dynamic dazu.
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3540
          Nicht das Heckriemenrad, sondern das vordere Riemenrad.
          Gruß Holger
          • damir.moric
            • 04.06.2023
            • 48
            • Damir
            Ich habe jetzt folgende Teile vom Dynamic da: Heckrohr, Heckriemen, Heckgestänge, Heckfinne, Blattlagerwelle. Jetzt besorge ich mir noch das Riemenrad. Die Blatthalter benutze ich weiter mit dem 12mm Anschluss. Wisst Ihr, ob ich noch was brauche? Der Händler hat bei meiner Anfrage nicht an das Heckriemenrad gedacht.
            • Reto B
              • 04.11.2023
              • 165
              • Reto
              • Wasseramt/SO - Schweiz
              Hallo Damir
              Habe meinen Dnamic Pro anfangs Jahr aufgebaut, da war bezüglich Heckriemen nichts spezielles. Hier ein paar Bilder wie es bei mir aussieht sowie die Beschriftung des Riemens; ich hoffe, man kann es lesen.
              Beste Grüsse
              Reto
              M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
              • Reto B
                • 04.11.2023
                • 165
                • Reto
                Gemäss Anleitung brauchst du für den Tron 5.8 das vordere Riemenrad mit der Bezeichnung TR583-137.
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3540
                  Das ist das Hauptzahnrad. Er braucht:
                  TR680-101
                  TR684-101
                  TR680-480
                  Gruß Holger
                  • damir.moric
                    • 04.06.2023
                    • 48
                    • Damir
                    Super, vielen Dank. Ich schaue nachher mal und bestelle das richtige. Ist das pfeilverzahntes HZR ein lohnenswertes Upgrade? Ich habe noch das mit der schrägen Verzahnung.
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3540
                      Ja, dass pfeilverzahnte HZR läuft deutlich leiser im Gegensatz zum schrägverzahnten.
                      Gruß Holger
                      • AndreasF.
                        • 02.09.2008
                        • 378
                        • Linz
                        Die Hauptblattschrauben haben vermutlich nur 4mm?
                        700er Blätter haben ein 5mm Loch.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3540
                          Bei manchen Blättern liegen hier schon Reduzierhülsen bei.
                          Ansonsten geht das auch ganz einfach mit 4mm Goldsteckern. Die sind außen 5mm und innen eben 4mm. Einfach zwei 12mm Stücke mit dem Dremel abschneiden.
                          Zuletzt geändert von Holger Port; 16.02.2026, 22:35.
                          Gruß Holger
                          • damir.moric
                            • 04.06.2023
                            • 48
                            • Damir
                            Danke für den Hinweis, 4mm Goldis habe ich auf jeden Fall. Wusste ich noch nicht.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25905
                              • Österreich
                              Hab mal den Titel geändert
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 17.02.2026, 15:02.
                              Stay hungry. Stay foolish.
