"Komische" Geräusche bei Erstflug (Video / mögliche Ursache Haube?)
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 729
    • Jan Peter
    • Ulm
    [130X] "Komische" Geräusche bei Erstflug (Video / mögliche Ursache Haube?)
    Ich bin heute meinen 130x zum ersten Mal geflogen, dabei hörte er sich leider nicht so gut an. Leise sind die 130x eh nicht, das ist mir schon klar, aber bei meinem kommt ein ganz penetrantes eher unregelmässiges aber immer wieder auftretendes Geräusch dazu.
    Hier ist das Video vom Flug, man hört es eigentlich die ganze Zeit, ich hab mal auf eine Stelle verlinkt wenn man da mal 10 Sekunden rein hört, sollte man es mitbekommen.
    blade 130x - first flight out of the box - Link mitten ins Video, wo man das Geräusch hört
    [youtube]Ryfxe2FfMc8[/youtube]
    Ich bin danach nochmal kurz ohne Haube abgehoben, hatte den Eindruck dass es dann nicht kam. (Allerdings hatte ich nur den einen Lipo und konnte deswegen nicht länger probieren.)
    Ich hab jetzt die Haube unten, wo sie am Chassis anliegt mal abgepolstert und werde es so wohl nochmal probieren - aber eventuell habt ihr ja Tipps, was das noch sein könnte, ob es kritisch ist und eventuell wie es zu beheben ist.
    Eigentlich fliegt der Heli nämlich klasse, nur bei dem Sound hab ich Sorgen ob das auch weiterhin so bleibt.
    Danke & Gruß,
    JP
    Zuletzt geändert von Jee; 02.03.2014, 19:44.
    http://janpeter.net)
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: "Komische" Geräusche bei Erstflug (Video / mögliche Ursache Haube?)
    Hört sich so an als wäre deine Motorlager out of the Box schrott. Ich hatte das Geräusch auch. Ein Tropfen ßl auf die Motorlager und das Geräusch ist erstmal weg, erst mal. Einmal ölen, immer ölen :-/
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9197
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Der Krach ist ja unerträglich für so einen kleinen Heli.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 729
        • Jan Peter
        • Ulm
        ... daher ja auch dieses hilfesuchende Posting.
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Hallo zussamen,
          Ich Habe zur zeit genau das gleiche geräusch an meinem blade.
          Bei mir macht es den heli unfliegbar ( heck vibrationen)
          Ich hab jetzt mal den heli ohne blätter laufen lassen und hab das gefühl das geräusch kommt vom vordern teil des heckrohrs. Ich schätze das dort die welle eiert oder vibriert.
          Ich hab mir dagegen das dreifach gelagerte heckrohr bestellt.
          Mal sehen obs hilft..
          MFG Daniel
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            alle kegelräder durch metal ersetzen.... das auf der hrw giebt meist zuerst auf...
            oder motorlager im inrunner selber...
            meist auch tourqetube krumm oder heckwelle... dann viebriert das heckfin stark
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Hatte das auch mal, bei mir wars das kleine Lager vom Heckrohr, das im Rahmen steckt.
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Das Denke ich ja auch das es daher kommt.
                Naja im laufe der woche wissen wir mehr. Ich geb bescheid wenn ich es weg hab.
                MFG Daniel
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  ist die welle im hechrohr verrostet*
                  es gab da mal so ne serie von.... dann hilft nur neues rohr mit neuer welle
                  und alles beim einbau gut fetten...
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    Hallo zussammen,
                    Hab ja Gesagt das ich mich noch mal melde.
                    Das geräusch Ging vom vorderen kugellager des starrantrieb aus.
                    Jetzt lauft wieder alles butter weich.
                    Aber ich habe immer noch probleme mit dem heck...
                    Es zuckt bei zu viel pitch auf einmal wie verückt rum und wenn man die drehzahl runter schraubt, fängt er sich wieder.
                    Dan kann man auch die drehzahl auch wieder normal hochfahren und fliegen.
                    Ich denke es liegt an der heck pitchhülse oder heckwelle.
                    Es hackelt etwas wenn man das heckservo aushängt und die anlenkung hin und her bewegt.
                    Die heck pitchhülse hat auch jede menge spiel auf der welle...
                    MFG Daniel
                    • Jee
                      Jee
                      • 20.07.2010
                      • 729
                      • Jan Peter
                      • Ulm
                      Von mir auch nochmal kurz Feedback:
                      Das Video war ja vom Erstflug und der 130x war neu.
                      Nen Zweitflug gab es gar nicht, weil beim anstecken vom Lipo eines der beiden Rollservos auf Anschlag fuhr und das auch immer wieder tat.
                      Mit Beschreibung beider Probleme zurück geschickt.
                      (Bisher noch keine Reaktion vom Anbieter.)
                      • Jee
                        Jee
                        • 20.07.2010
                        • 729
                        • Jan Peter
                        • Ulm
                        Abschließendes Feedback:
                        Hab am Wochenende Post bekommen - Es gab einen Austausch auf Garantie.
                        Der neue 130x hört sich jetzt normal an.
                        So lange gedauert hat es, weil der Händler das ganze über Horizon abgewickelt hat.
                        • Schwenkel
                          • 04.09.2011
                          • 97
                          • Alexander
                          • Arnsberg
                          Hallo, habe gestern meinen 130er ausgepackt und habe ganz genau die gleichen Geräusche wie auf deinem Video.
                          Beim Hochlaufen vibrierts das einem Angst und Bange wird. Die Heckfinne verbiegt sich 30° in beide Richtungen.
                          Ausserdem fährt die Taumelscheibe sobald man den Gassknüppel so eben berührt auf vollanschlag über roll rechts.
                          Am Heck sind Toleranzen so weit man werfen kann.
                          Eingepackt und zurück geschickt.
                          Ich hoffe da gibts auch gute von (Austauschheli)...bisher war ich mit den Blades von klein bis 450 eigentlich zufrieden.
                          Mfg
                          Alex
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Fett oder 3. Lager (Selbstbau - meine bevorzugte Methode- oder von Lynx) ins Heckrohr und gut is....
                            Gruss Reimund
                            • LosPackos
                              • 12.05.2012
                              • 485
                              • Pascal
                              • Flensburg und Umgebung
                              Dann is aber immer noch das Problem mit den Servo´s.
