Frage zum Zahnflankenspiel
  • Niti
    • 25.01.2013
    • 96
    • gerold
    • Steyr/Wien
    [450X/3D] Frage zum Zahnflankenspiel
    Hallo in die Runde !
    Ich hab ein Problem mit dem Zahnflankenspiel bei meinem Blade 450 3D
    Komme da irgendwie nicht auf nen grünen Zweig vill kann mir ja einer von euch da weiterhelfen.
    Da das Hauptzahnrad nun nach über 300 Flügen schon langsam Verschleißerscheinungen gezeigt hat, habe ich es kürzlich gegen ein neues ausgetauscht.
    Allerdings hat sich die Geräuschkulisse des Helis damit in einen wesentlich hochfrequenteren Bereich verschoben.
    gerade wenn ich Pitch gebe hört man ein Spulenfiepenähnliches Geräusch.
    Fürs Ohr recht unangenehm:/
    Ich habe mal Versucht das Spiel zwischen Ritzel und Zahnrad so gut wie möglich zu Fotorafieren Wobei das linke Foto Die engste Stelle und das rechte Foto die Stelle zeigt wo sich Ritzel und das ( eiernde ) Zahnrad am weitersten voneinander entfernt sind.
    Eingestellt habe ich es Nach der Klackermethode, wie sie der Heliernst in seinen MINTUT Videos vorgestellt hat.
    Nach der Papierstreifenmethode komme ich auch auf das gleiche Spiel.
    Ritzel und Zahnrad haben beide M 0.5
    Ist das Spiel da zu eng oder schon zu weit ?
    Kan ich hier mit dem Ritzel noch weiter vom Zahnrad weg ?
    Hab Angst dass es mir sonst das Ritzel an der weitesten Stelle die Zähne abrasiert.
    Oder braucht es einfach noch ein paar flüge bis sich das Ritzel und das Zahnrad " einarbeiten"
    Horizontal passen Ritzel und Zahnrad genau zusammen.
    Ich habe auch überlegt wieder das alte Zahnrad zu verbauen.
    Allerdings bin ich mir auch da net sicher ob der Abrieb nicht schon zuviel ist.
    Hab die Stelle wo man das gut sieht mit kleinen weißen Pfeilchen markiert und darüber zum Vergleich ein neues Zahnrad hingelegt.
    Solche abgenutzen Stellen sieht man nach 3 Flügen auch schon in sehr kleiner Form an meinem neuen Zahnrad,was wiederrum auf zuwenig Spiel hindeuten würde
    Ist allerdings zu fein um mit meiner Digicam kein vernünftiges Foto zu bekommen
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten !
    Zuletzt geändert von Niti; 15.11.2014, 22:47.
  • Niti
    • 25.01.2013
    • 96
    • gerold
    • Steyr/Wien
    AW: Frage zum Zahnflankenspiel
    Hab gerade gesehn dass man dieses hochfrequente Geräusch bei diesen Vergleichsvideos beim Gas geben auch gut hört.
    Ist in wirklichkeit allerdings um ein vielfaches lauter.
    werd heute nochmal fliegen gehn
    mal sehn vill wirds ja leiser
    lg
    • Astterix
      Astterix
      Servus
      Das Zahnflankenspiel passt schon so, durch das unrunde Zahnrad muss man halt Kompromisse
      eingehn.
      Welchen Motor hast du drin, habe da eher die Motorlager in Verdacht.
      Grüße Axel
      • Niti
        • 25.01.2013
        • 96
        • gerold
        • Steyr/Wien
        Ah ok danke da bin ich schon mal beruhigt wegen dem Spiel
        ich habe seit 30 Flügen einen 460 MX 3200 KV Motor von Align mit nem 12 er Ritzel drinnen.
        Da sollten die Lager eigentlich schon noch halten.
        Auch war das Zahnrad das vorher drinnen war noch mehr unrund und da war das Geräusch auch net da .:dknow:
        lg
        • Astterix
          Astterix
          Du kannst ja mal Dry Fluid oder besser Gear Lupe auf das Zahnrad geben und schauen obs besser wird.
          Motorlager werdens dannn wohl nicht sein, HRW-Lager und die Lager vom Zwischengetrieb fürs
          Heck noch OK.
          Mehr fällt mir grad auch nicht ein.
          Grüße Axel
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            Also ich würde ja sagen, das der Zahnflanken Spiel (Beide Fotos) noch zu Groß ist, Und das das Motorritzel in den Müll gehört.
            Schau dir doch einmal die Stellen an, Wo das Motorritzel in das HZR greift, und die Stelle, wo das Motorritzel überhaupt keinen Kontakt mit dem HZR hat. (Unterhalb des HZR)
            Dann siehst Du auch, was das Motorritzel an Verschleiß hat.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Man sieht an den Spuren an den Zähnen, dass das Spiel deutlich zu groß ist.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Ich würde auch sagen, das du zuviel Spiel hast.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Niti
                  • 25.01.2013
                  • 96
                  • gerold
                  • Steyr/Wien
                  Hallo !
                  Danke mal für eure Antworten.
                  Ich bin leider erst jetzt zum zurückschreiben gekommen.
                  Die Lager an der HRW und Vom heck hab ich mit dem Motor vor 2 Wochen auch ausgetauscht
                  Ich habe heute das zahnrad ein bisschen gölt und bin heute noch 4 Akkus geflogen
                  Das Geräusch ist mit jedem Akku leider immer deutlicher hörbar geworden.
                  Daraufhin hab ich den Motor ausgebaut um ihn mir geauer anzusehn.
                  Das das Ritzel verschlissen ist glaube ich eher nicht .
                  Das habe ich mit meinem Motor vor 2 Wochen gekauft.
                  Das an der Spitze vom Ritzel ist schwarzer Edding.
                  hier mal detailiertere Fotos davon:
                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...Ritzel%202.JPG
                  https://dl.dropboxusercontent.com/u/...zel%20oben.JPG
                  Beim hochdrehen des Motors hab ich allerdings ein rasseln gehört.
                  Im Video hört man das bei der niedrigen Drehzahl kurz bevor der Motor stehen bleibt
                  Is das normal ? Weil sonst könnte das echt ein Lagerschaden sein.
                  wär nach gezählten 17 Flügen schon ziemlich bitter
                  ßber den gesamte Drehzahlbereich läuft der Motor ohne spürbare Vibrationen
                  https://www.youtube.com/watch?v=b9aRPHeysi4
                  Bin mir da allerdings nicht ganz sicher weil ein Lagerschaden so wie ich sie bei Motoren kenne immer hörbar und auch wirklich laut ist wie zb bei meinem alten Blade Motor der vibriert und qietscht ja wie Sau.
                  ---> Eflite 420 3800 kV dead ball bearings - YouTube
                  Ich werd heute nochmal den Motor mit verkleinertem Ritzelspiel einbauen und probefliegen.
                  Vill ist das Geräusch ja weg
                  Bei den Flügen heute hab ich auch noch was bemerkt
                  bei sekunde 3 ,14,15 und 16 ist beim Gaswegnehmen auch ein neues Geräusch da
                  https://www.youtube.com/watch?v=1FDj...ature=youtu.be
                  naja morgen weiß ich mehr
                  • Niti
                    • 25.01.2013
                    • 96
                    • gerold
                    • Steyr/Wien
                    Hallo !
                    also ich hab gestern nochmal mit nem verkleinertem Ritzelabstand einen Probeflug gemacht.
                    Der Ton war immer noch da und bei höheren Drehzahlen hatte ich ein starkes Vibrieren am Heli.
                    Da ich ohnehin zum Lindinger musste hab ich den Motor ausgebaut und beim Support Team mal nachgefragt was das sein könnte.
                    Die hatten auch einen Verdacht auf Lagerschaden und haben den Motor gleich mit meinen 2 alten Eflite 420 er Motoren miteingeschickt.
                    Bin gespannt was dabei rauskommt
                    lg
                    • lordpepe
                      lordpepe
                      Ich hatte bei zwei neuen Align 460MX 1800kv auch starke Vibrationen. Sie waren hörbar und durch die Vibrationslogs meines SK720BE auch deutlich sichtbar. Die Motoren habe ich zurück gegeben und warte gerade auf eine Antwort.
                      • Niti
                        • 25.01.2013
                        • 96
                        • gerold
                        • Steyr/Wien
                        Hallo in die Runde
                        Ich habe jetzt nach einiger Zeit den neuen 460 MX Motor 3400kv bekommen
                        der alte wurde wegen Lagerschaden getauscht.
                        Allerdings hört man auch beim neuen Motor ein schrilles Pfeifen und eben auch wieder das Rasseln wie ich es beim alten Motor schon hatte.
                        Hab das Zahnflankenspiel auch ein bisschen gändert das Geräusch war aber das gleiche.
                        Hört man in dem Video gut, besonders bei geringer Drehzahl:
                        Ist aber wenn man daneben steht noch um einiges lauter
                        https://www.youtube.com/watch?v=mYpg1eP-dpM
                        Beim neuen Stock Motor habe ich dieses Geräusch nicht.
                        Es kann ja nicht sein, dass dieser Motor auch gleich wieder einen Lageschaden hat :/
                        Bin momentan etwas ratlos
                        Werd noch verschiedene Motortimings probieren aber eigentlich sollten 15 ° bei einem 6 poligen Motor ja passen.
                        Lg Niti
