Nano S3 Ersatzmotor gesucht
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    [Nano CPX/CPS] Nano S3 Ersatzmotor gesucht
    ich trage mich mit dem Gedanken meinen S3 zu tunen.
    Ich moechte aber nicht eine Menge Geld ausgeben, um dann das Teil nur rumstehen zu haben, weil z.B. der Motor hin ist.
    Weiss jemand wo es Hauptmotor, Heckmotor und Hauptplatine zu haben ist.
    Hauptplatine habe ich gefunden, aber den Rest noch nicht.
    Waere fuer jede Info dankbar.
    Michael
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    AW: Nano S3 Ersatzmotor gesucht
    Am besten sollten die Teile von einem Dritthersteller sein.
    • hanksulo
      • 17.11.2019
      • 121
      • Uli
      ...Haupt- und Heckmotor sind identisch mit denen des S2!
      Wobei bei dem das Motorensterben nicht (mehr) so ausgeprägt ist, wie das vielfach berichtet wurde.
      Um die 150 Flüge sind im normalen Bereich!
      Ansonsten mal bei "Micro Motor Warehouse" schauen, wenn es denn ein Dritthersteller sein soll...
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        Ich kann von den Originalmotoren nur abraten.
        Wenn du gute Motoren willst nimm die von Micromotor Warehouse CL-8020-14 coreless motor CCW oder 8x20mm 15000KV BETAFPV.
        Die Motoren kannst du simpel wechseln und funktionieren Plug and Play. Zumindest die mit den rot/weißen Kabeln. Die mit den Blau/Roten Kabeln würden falsch herum laufen. Hier müsstest du die Kabel im Stecker vertauschen.
        Du brauchst lediglich einen Ritzelabzieher um vom Originalmotor das Ritzel zu entfernen.
        Deutlich mehr Leistung und auch längere Haltbarkeit.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          Die Teile von MMWH hatte ich damals fuer meine QXe geholt.
          Cool, dass die noch etwas machen.
          Vielen Dank Euch beiden.
          Michael
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            Ein gut gemeinter Rat...
            Steck nicht zuviel Geld in diesen Heli. Ich spreche aus Erfahrung und bin froh das ich diese Möhre nicht mehr habe. In meinem Fall war es der Nano S2.
            Wenn du da einmal was hast bist du am suchen. Leistungseinbruch....woran könnte es liegen. Und dann geht die Sucherei los, da der Heli keine Brushlessmotoren hat prüft man zunächst die Motoren. Wenn die nämlich am sterben sind, ziehen sie viel Strom. Dann gehts los. Ist es der Hauptmotor oder Heckmotor. Eventuell hängt es auch an den ...eiss Akku Steckern oder es sind die Akkus selbst. Da wird der vermeintlich billige Heli dann doch schnell teuer.
            Was auch deutlich mehr Power bringt, ist das wechseln des Akkusteckers und die größeren Akkus. Also die mit dem 2mm Anschluss anstatt den 1,25mm. Muss halt jeder selber wissen wieviel Geld man in den Heli steckt.
            Spaß macht das bei dem Kleinen nicht wirklich. Solange er fliegt alles gut, aber mir kommt kein Heli mehr mit Bürstenmotor ins Haus.
            Zuletzt geändert von Joh; 24.06.2021, 08:46.
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Wenn alle Stricke reissen nehme ich mir meinen alten CPX, den ich auf brushless umgebaut hatte und baue einen neuen kleinen Heli auf.
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                Micromotor Warehouse: ich habe mal nachgesehen, die haben ja immer noch gestoerte Versandkosten. Irre.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  mmh ok, ich hatte glaub ich immer 5 Euro bezahlt.
                  Dauert aber ewig bis die Lieferung kommt. 6 bis 8 Wochen muss man rechnen.
                  • sbv
                    sbv
                    • 21.01.2014
                    • 417
                    Die Zeit ist eigentlich ok, wenn man vorausplant. Knapp 19 Dollar fuer den Versand ist sportlich.
                    • f.liebscher
                      Junior Member
                      • 31.05.2021
                      • 12
                      • frank
                      Hat jemand von euch aktuell bei micro-motor-warehouse die 8014 Motoren bestellt?
                      Ich habe vor 2 Monaten 2 originale Blade CPS Motoren gekauft und beide getestet und mangels Leistung beide wieder zurückgeschickt.
                      Es lag nicht am Nano, da ich 3 davon habe und weiß wovon ich spreche!!!
                      Dann bekam ich einen Ersatzmotor zugesendet, der funktioniert bisher 50 Flüge mit ordentlich Leistung...
                      Der Nano ist im Erhalt teurer als jeder 450er Heli, zumindest wenn man schon gut fliegen kann und nicht dauernd abstürzt.
                      Aber der Nano egal ob CPX oder S2 macht halt innen wirklich Spaß..
                      Nette Grüße aus Nß
                      • f.liebscher
                        Junior Member
                        • 31.05.2021
                        • 12
                        • frank
                        Hat jemand von euch aktuell bei micro-motor-warehause die 8014 Motoren bestellt?
                        Nette Grüße aus Nß
                        Zuletzt geändert von f.liebscher; 09.08.2021, 11:16. Grund: doppelt
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          Ich habe vorhin mal nachgeschaut.
                          Ich hatte immer 5 Dollar für den Versand bezahlt. Wie du aber richtig erkannt hast, gibt es diese Versandoption nicht mehr.
                          Fast 19 Euro nach Deutschland ist natürlich ne andere Hausnummer.
                          Würde ich persönlich nicht ausgeben.
                          So wie ich die Sache sehe gibt es kurzfristig kaum eine Ausweichmöglichkeit auf bessere Motoren aus Deutschland. Jedenfalls keine die wirklich passen. Die betafpv 8x20mm scheint es auch nirgends mehr zu geben.
                          Was noch passen würde wären die vom Blade Inductrix fpv Plus. Laut Internet sollen die 14000 KV haben. Sind aber auch nicht günstig und ob das dann wirklich funktioniert weiss ich nicht. Diese würden aber von dem Maßen passen.
                          Ich hab sonst nur 8,5x20mm gefunden. Ob diese dann in den Motorslot passen müsste man austesten, da sie ja 0,5mm dicker sind. Denke das wird nicht klappen.
                          Zuletzt geändert von Joh; 17.08.2021, 14:24.
                          • heli_schrat
                            • 07.12.2017
                            • 313
                            • MFC Nürnberger Land
                            Hatte mir beim Ali vor ein paar Monaten mal ein paar betafpv für Heck und Hauptmotor besorgt... 8x20er scheinen dort auch jetzt noch gelistet zu sein
                            • sbv
                              sbv
                              • 21.01.2014
                              • 417
                              Ja, wie gesagt, 19 € sind schon teuer. Da bin ich im Moment geizig.
                              Aber die anderen Motoren schaue ich mir mal an.
                              Vielen Dank nochmals.
                              Michael
