boom strike
  • 7eko
    • 23.05.2012
    • 18
    • Erich
    • Wien, Niederösterreich
    boom strike
    Hallo an alle JR Forza 700 Piloten!
    Benötigen Unterstützung bei folgenden Problem:
    Nach dem Aufbau des Forza 700er Set mit orig. Servo und original 710er Rotorblätter, der ohne Problem verlief, ging es an die ersten Einstellflüge. Verbaut sind: Scorpion 4525-520kV, Platinum 160Hv, Beastx-Fbl, 12S-5000mAh.
    Die ersten 4 Flüge (1500/1750/2100) ohne Probleme. Beim 5 Flug mit 1750rpm während einiger Tic Toc schlug der Hauptrotor ins Heck. Vor jedem Flug wurde alles kontrolliert, kein Fehler festzustellen.
    Nach crash konnte nur festgestellt werden: Alle Servos o.K., keine Anlenkungen ist gebrochen. Einzige Tatsache ist, das ein Rollservohebel auf der Nabe nicht mehr in der ursprünglichen Position war. Er sitzt aber Bombenfest drauf und verdreht sich auf der Nabe nicht, auch das Servogetriebe ist unbeschädigt.
    Hat jemand einen Tip was passiert sein könnte? Will es kein weiteres mal erleben!
    danke im Voraus für Hilfreiche Tips!
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: boom strike
    Bei einem Kollegen hat sich die Schraube, die ins Servo geht gelöst und das Horn ist abgesprungen. Ebenfalls Boomstrike.
    Wie das verrutschen kann, weiß ich auch nicht.
    Echt schade
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      AW: boom strike
      Ich hatte wegen zu großen zyklisch eingestellten Weg beim ziehen der Rettung einen.
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        AW: boom strike
        Fliegt ihr mit Boom oder mit Heckstreben?
        Beim Boom kann das meiner Meinung nach leichter passieren, aber mit Heckstreben fühle ich mich da sehr sicher.
        Bin bis jetzt aber auch immer nur 696 Blätter geflogen. Ab Heute RT 710mm, schauen wir mal ))
        Specter 700
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          AW: boom strike
          Bei welcher Drehzahl und mit welchen Hauptrotorblättern?
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • Piroflip21
            Piroflip21
            AW: boom strike
            Wie stark waren denn die Blätter angezogen?
            1750->tictoc->lose Blätter->Boom Strike.
            Ist ne schöne kausalkette
            • 7eko
              • 23.05.2012
              • 18
              • Erich
              AW: boom strike
              Flug war mit boom und original JR 710er Blätter!
              • 7eko
                • 23.05.2012
                • 18
                • Erich
                AW: boom strike
                Die Blätter waren so Streng im Blatthalter, dass sie nur mit einigem Kraftaufwand bewegt werden konnten. waren auch nach dem Absturz noch fest!
                Bedeutet das etwa, dass man den Forza 700 nur mit geringerer Drehzahl nicht fliegen kann?
                Welche Drehzahlen fliegst Du?
                • 7eko
                  • 23.05.2012
                  • 18
                  • Erich
                  AW: boom strike
                  Wie ist der Test ausgegangen?
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5563
                    • Jonas
                    • Wherever
                    AW: boom strike
                    Leicht angezogene Blätter können sowas kaum verursachen in Anbetracht der Fliehkräfte die da wirken.. Dazu müsste die Drehzahl SEHR niedrig und die Blätter/Dämpfung SEHR weich sein.
                    Jonas
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      AW: boom strike
                      Das ist nicht korrekt.
                      wenn der Gov die Drehzahl im TicToc nicht richtig halten kann und es schwankungen gibt, können die Blätter sehr wohl schwenken.
                      Das in verbindung mit zyklischen Eingaben führt dann zum ungewollten Kontakt zwischen Blättern und Heckrohr...
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5563
                        • Jonas
                        • Wherever
                        AW: boom strike
                        Ja, aber schau dir mal an, wie weit das Blatt (697) an meinem Logo einklappen muss, um bei 24° (11° collective 13° cyclic) ans Heck zu kommen. Kann mir nicht vorstellen dass beim Forza soo viel weniger Platz ist.
                        Zuletzt geändert von Johnny; 20.06.2016, 18:53.
                        Jonas
                        • 7eko
                          • 23.05.2012
                          • 18
                          • Erich
                          AW: boom strike
                          Bin noch immer auf Ursachenforschung und Klärung warum es zum boom strike gekommen ist.
                          Verbaut ist ein Platinum Pro 160A HV 5-14s BEC 10A Regler.
                          Was haltet Ihr von Regler?
                          Besten Dank für Anregungen!
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            AW: boom strike
                            Fliegen super. Kein Boomstrike. Auch wenn man mal zyklisch richtig rein langt
                            Specter 700
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              AW: boom strike
                              So trifft das Blatt ja mit einem Drittel der Länge.
                              Mach mal so, dass die Spitze das Rohr voll trifft. Dann ist der Winkel plötzlich nicht mehr so groß.
                              Zumal in einem tiktok noch dynamische Verformungen hinzukommen.
                              @7eko: der Regler ist eigentlich sehr gut. Das war auch nur eine Mutmaßung meinerseits.
