Alternatives Anlenkgestänge X50 FBL Kopf Pv1387?
  • Billyboy
    • 22.01.2010
    • 278
    • Steffen
    • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
    Hi, ich wollte meinen damals gecrashten X50 FBL wiederbeleben. Eigentlich bin ich fertig, aber es fehlen die beiden Gestänge Pv1387 von Taumelscheibe zum Blatthalter. Die sind mir damals wegeflogen und ich hab keine nachbestellt weil ich dachte ich hab noch alles da.
    Die Kugelköpfe haben 4,8mm und die Länge gemessen von Kugelmitte zu Kugelmitte (gemessen an einem anderen X50) beträgt ca. 76mm....
    Das Gestänge hat einen Durchmesser von 3mm (M3)
    Normalerweise ist es eine rechts/linksgewinde Kombination., aber das muss ja nicht zwingend sein.
    Hat jemand bereits mal da Erfahrung gemacht? Wäre cool wenn man es wieder einstellen könnte ohne die Gestänge jedesmal abzuklipsen.
    Vielleicht gibt's ja ne schöne Alternative, bevor man es mit gewöhnlichen Stangen und Kugelköpfen versucht.
    Zuletzt geändert von Billyboy; 01.01.2025, 14:21.
    Die Schwerkraft kann mich mal......!
  • Billyboy
    • 22.01.2010
    • 278
    • Steffen
    Da war noch was.... Die Bilder, sorry.
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1482
      • ulf
      • Uetze
      Moin Steffen,
      sollte eigentlich kein Problem sein! Die Gestänge findest du hier: https://www.voltmaster.de/Zubehoer-Secraft-Gestaenge
      Da musst du dich nur für die richtige Länge entscheiden. Evtl. findest du in der Bauanleitung oder in der Ersatzteilliste noch die Längenangeben.
      Oder du misst den ganzen Krempel einfach aus.
      Länge Kugelkopf zu Kugelkopf - 2x Länge von Mitte Kugel bis Mitte max. Einschraubtiefe des Gestänges an den Kugelköpfen => fertig!
      Danach suchst du dir oben ein passendes Gestänge heraus. Ich würde ad hoc. auf 50 bis 60 mm Länge tippen.
      Und schon fliegt er wieder....
      Ulf
        • 11.10.2016
        • 8488
        Turnbuckle in M3 bekommt man an jeder Ecke.
        • Billyboy
          • 22.01.2010
          • 278
          • Steffen
          Hey, vielen Dank ihr beiden! Das hilft mir seeeeeeehr viel weiter... Den Begriff "Turnbuckle" lese ich zum ersten Mal.. Damit kann ich bestimmt was anfangen.
          Dann mach ich mich mal auf die Suche!
          Achso, frohes neues Jahr!
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3897
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Hi Steffen.
            Die Gestänge bekommst Du auch bei EngelMT. Dir auch ein gutes neues Jahr.
            CU,
            Egbert.
            • Billyboy
              • 22.01.2010
              • 278
              • Steffen
              Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
              Hi Steffen.
              Hi Eggi, schön von dir zu lesen...freut mich! Kennst du mich noch? Flutlichtfliegen bei euch vor gefühlten 15 Jahren ?
              Zuletzt geändert von Billyboy; 02.01.2025, 21:24.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3897
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Aber sicher doch Steffen. Immer wieder schön alte Freunde zu treffen.
                CU,
                Egbert.
