Mini-Titan: Bei Pitch verändert sich nur ein Rotorblatt
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    Nach meinem Absturz vor fast 3 Wochen konnte ich nun endlich meinen Heli wieder reparieren. Leider funktioniert nicht alles so wie es soll: Wenn ich Pitch gebe verändert sich nur der Anstellwinkel von einem Rotorblatt und die Paddelstange bewegt sich mit. Wenn ich die Paddelstange aber festhalte und Pitch gebe bewegen sich beide Rotorblätter ganz normal. Irgendwie bin ich gerade ziemlich ratlos, oder stehe auf ner gewaltigen Leitung.
    Wisst ihr wie ich dieses Problem beseitigen kann?
    Dake schonmal.
    mfg,
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
  • lars1985
    • 07.11.2008
    • 367
    • Lars
    AW: Mini-Titan: Bei Pitch verändert sich nur ein Rotorblatt
    hast du die lager auf der blattlagerwelle richtigherum??
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      Erstmal danke für die schnelle Antwort.
      Eigentlich schon ja. Ich bin so einer der das 10 mal kontrolliert bevor er alles festschraubt. Aber ich werde nochmal nachschaun.
      Irgendwelchen andren Vorschläge was es sein könnte?
      mfg,
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • rene5
        • 05.12.2006
        • 169
        • yukskül
        • Verein
        1.Also bei Voll-Pitch muss die Taumelscheibe "gerade" bleiben und nach "unten" fahren!
        Ist dies der Fall?
        2. Haste evtl. die Servos vertauscht?
        René
        Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Wenn du die Paddelstange festhältst dann bewegt sich Pitch ganz normal? Beobachte dabei die Servos. Fahren alle in die selbe Richtung? Wenn ja dann versuche sachte die Paddelstange zu verdrehen. Gelingt das nicht dann sollte alles ok sein. Du kannst dann eventuell versuchen die gesamte Blattanlenkung etwas leichtgängiger zu bekommen. Dann ist dieser Effekt etwas weniger ausgeprägt. Ich mache das in dem ich etwas von dem Robbe Spezialöl auf alle Kugelköpfe gebe.
          Wenn du die Paddelstange kippst (also nicht verdrehst), bewegt sie sich dann leichtgängig?
          Ich hoffe ich hab dich nicht verwirrt, klingt aber als ob alles rein mechanisch ok ist, nur halt etwas schwergängig...
          • Fl3xi
            • 13.07.2008
            • 910
            • Alexander
            • Bamberg
            Zu 1: Ja das tut Sie. Positiv Pitch nach untne, negativ Pitch nach oben. und Gerade bleibt sie auch. Soll heißen laufen tut die Taumelscheibe wie sie soll.
            Zu 2: Servos vertauscht, dass könnte passiert sein wie ich die Getriebe gewechselt hab, allerdings frag ich mich was das mit dem Problem zu tun haben könnte?
            Ich verschiebe gerade die Taumelscheibe per Hand (Hab die Gestänge von den Servos mal runter) und es änder sich nix vom Problem.
            mfg,
            Alex
            Rave Ballistic 700
            Rave ENV
            Forza 450
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Mach mal Bilder vom Rotorkopf...
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Hi Alex,
                irgendwie hört sich das ganze nach einem ( oder mehreren) festgegangenen Lager an, welch sehr viel Reibung erzeugen.... dadurch bewegen sich deine Blätter nicht mehr symetrisch und die Steuer geometrie wird über die Paddelwippe nicht korrekt übernommen.
                Prüfe mal alle deine Lager auf leichtgängigkeit, wahrscheinlich ist irgendwo noch etwas verbogen.. (Wellen) oder du hast ein Lager zu fest angezogen ??
                (eventuel hast du ja auchirgendwo eine zu fest sitzende Kugelpfanne ?)
                Grüsse
                Uli
                • Fl3xi
                  • 13.07.2008
                  • 910
                  • Alexander
                  • Bamberg
                  Danke für eure Hilfe.
                  Als hier das Wort Kugelkopf gefallen ist hab ich diese auch mal kontrollietr und siehe da, die verbindung Mischhebel-Blatthalter ist sehr schwergängig. Habs schon Mit Feinmeachanikeröl probiert aba das bringt nichts. habe jetzt die Pfanne auf eine Schere und etwas gedreht, ist eigentlich gar nichts abgegangen aber jetzt ist alles relativ leichtgängig.
                  Hat evtl. jemand andere Vorschläge wie man die Pfanne auf den Kugelköpfen leichtgängiger kriegt?
                  mfg,
                  Alex
                  Zuletzt geändert von Fl3xi; 21.12.2008, 19:26.
                  Rave Ballistic 700
                  Rave ENV
                  Forza 450
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ihr wundert euch über Dinge, die bei Kleinhelis völlig normal sind.
                    Geringste Unterschiede in Lagern oder Anlenkungen bewirken, das der Kopf über die Paddelstange bei Pitch abkippt. Das hört schon bei geringster Drehzahl auf.
                    Nicht dran stören, weiter fliegen. Klar, die schwergängige Kugelpfanne solltest du tauschen.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Also wenn die Paddelstange leicht pendelt beim bewegen, sehe ich keinen Grund zur Beunruhigung.
                      Alles im grünen Bereich.
                      Gruß siXtreme
                      Luftakrobat.
                      • key2
                        key2
                        mfg,
                        Alex
                        dafür gibt es spezielle Kugelkopf-Reibalen. Die sind genial dafür. Mit anderen Methoden wie "quetschen" oder eben auf einer Schere (Zangenspitze) reiben funktionieren zwar auch, aber bei weitem nicht so gut, wie mit einer passenden Reibale dafür. Da klippst Du den Kugelkopf drauf, drehst die Ale ein paarmal und klipst den Kugelkopf wieder ab. Einfach PERFEKT!!! Kein Ausleiern und kein Kaputtquetschen
                        Andreas
