welches Ladegerät für 12S LiPo´s ???
  • minimuelli
    minimuelli
    ich möchte mir demnächst einen neuen Hubi kaufen(T-Rex 600). Der wird mit 12S Akku´s betrieben. Ich hatte mit gedacht zwei 6ér LiPo´s in Reihe zu schalten. Vorgestellt habe ich mir diese "fest" mit einem Schrumpfschlauch zu verbinden. Welches Ladegerät empfiehlt Ihr ? Dual von Graupner oder lieber ein "normales"? Wie sieht denn ein originaler 12´er Akku aus bzgl. des Balancersteckers? Ist das ein 12ér Stecker oder wie sieht es da aus?
    Danke + Gruß
    Lars Müller
  • insider
    insider
    AW: welches Ladegerät für 12S LiPo´s ???
    Hallo Lars,
    zur Frage des Ladegerätes gibt es hier schon unzählige Threads. Ist im Endeffekt immer eine Frage des Preises. Ein 12S-Akku hat zwei 6s-Balanceranschlüsse.
    Alex
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Ja, und daran die 2x 6s parallel laden z.B. mit diesem hier Revolectrix Cellpro PowerLab 6 Battery Charger Workstation EC5
      Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 13:26.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Nicht zu vergessen, das der mit 2 mal 6 S fliegt. Man kann die Akkus ebenso nacheinander laden. Oder man nimm 2 6S Ladegeräte. Meist günstiger, wie ein 12S.
        • minimuelli
          minimuelli
          Ich habe bisher mit dem Graupner Duo Plus 60 spekuliert, bekommt man über Ebay ja für ca. 300,-€
          Ist ja nicht wenig Geld.... muss das denn sein? Oder komme ich mit einem "normalen" 12S Lader auch vorwärts?
          Meine Idee war ebend einen 12S aus zwei 6S Akkus zusammen zu bauen. Für den Fall der Fälle das da mal eine Zelle kaputt geht, brauche ich "nur" 6 Zellen wegschmeissen.
          Oder habe ich da einen Denkfehler*
          Wie würde ich denn so einen "Bastelakku" laden?
          Plus und Minus an einem Laderausgang und 2 Balanceranschlüsse an das Ladegerät?
          Lars
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            • Ã?sterreich
            wie wäre es mit dem neuem TP 1430C ...
            ThunderPower Batteries
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              Danke + Gruß
              Lars Müller
              Was ist mit dem Graupner Ultramat 18 oder dem Hyperion 1420?
              Bernd
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                hab zwei Hyperions.das duo3 und 1420,mit beiden kannst du 12S laden.
                gruß Josef
                • racermk
                  • 03.06.2011
                  • 126
                  • marcel
                  • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg.
                  hi lars ,
                  ich kann dir den ultra duo plus 60 von graupner empfehlen !!!
                  ein toller lader und einfach zu bedienen!!
                  du kannst mit einen seperaten netzteil auf beiden seiten mit 10a laden!!!
                  gruß marcel
                  • minimuelli
                    minimuelli
                    Hallo Marcel,
                    danke für Deine Antwort, aber das Ladegerät hat doch ein integriertes Netzteil!? Ich habe von dieser Materie nicht so viel Plan.....
                    Danke + Gruß
                    Lars
                    • minimuelli
                      minimuelli
                      kann noch jemand etwas zum Graupner duo plus 60 sagen*
                      Danke + Gruß
                      Lars
                      • insider
                        insider
                        Hallo Lars,
                        auch für das Graupner Duo Plus 60 brauchst du ein externes Netzteil um die volle Leistungsfähigkeit auszunutzen. Ohne wäre es ein Porsche in der 30er Zone.
                        Alex
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Lars
                          Hi Lars,
                          ich flieg auch den 600er Pro mit 12S, befeuert wird er mit 2x 6s 3600 mAH Akkus welche ich getrennt lade und zum Fliegen auf 12S zusammenstecke.
                          Die Akkus braucht mann nicht extra zusammenbauen, einfach hintereinander auf der Akkuschiene befestigen.
                          Laden tu ich mit dem Hyperion 615 DUO3 auf jedem Ausgang ein 6S Akku. Hier kann man die Akkus auch als 12S Akkus im SYNC Mode laden.
                          Hier ist der akutelle Nachfolger meines Laders:
                          Modellbau Lindinger Onlineshop
                          alternativ:
                          Der DUO Lader hat halt den Vorteil wenn man Empfänger, Senderakkus usw. zu Laden hat kann man so gleichzeitig zwei verschiedene Akkus Laden.
                          Zuletzt geändert von Freeman; 10.01.2012, 12:09.
                          MfG Christian
                          • Bossikaziru
                            Bossikaziru
                            Nach meinem Wissen sind alle im Handel erhältlichen Akkus mit 12s, 14s, 16s, aus zwei Akkus zusammen gesetzt. Einziger Unterschied ist das bei den fertig Zusammengesetzten die beiden Akkus immer verbunden bleiben und man als 12s läd. Ich werde demnächst auch 12s akkus brauchen für meinen Logo 600 und ich überlege mit bei stefan welche zu bestellen und wollte vorher mal nachfragen ob er auch Akkus hat, bei denen man 2x 6s laden kann aber trotzdem ein Akkupack ist.
                            gruß Bossi
                            • minimuelli
                              minimuelli
                              @ Insider:
                              taugt das interne Netzteil nichts?
                              @ Freemann:
                              Was kostet denn ein brauchbares Netzteil?
                              Danke + Gruß
                              Lars
