NiMh laden - Laderät schaltet nciht ab
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Berlin
    ich wollte das neue 3,6V 1300mAh NiMh Akku-Pack von meiner neuen Solar Hausnummernleuchte aufladen. Habe es dazu ans NiMh Programm vom Hyperion 0606i gehängt und mit 0,2A geladen. Delta Peak stand auf 3mV.
    Heute morgen waren doch sage und schreibe 2700mAh reingeladen, behauptet jedenfalls das Ladegerät. Bei NiCd Akkus schaltet der Lader immer sauber ab. Akkus waren etwas warm aber sonst nix auffälliges. Spannung lag bei knapp über 4V.
    Ist NiMh laden da anders als NiCd?
    Danke & Gruß, Holger
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: NiMh laden - Laderät schaltet nciht ab
    Hallo Holger,
    Zellenzahl richtig eingestellt?
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Delta Peak geht bei so wenig Ladestrom und preiswerten "Kommerz"-Zellen nicht sicher und ist daher eher zu vermeiden!
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Hallo Holger
        Als erstes ist es nicht ratsam Akkus über Nacht zu laden.
        Die Lademethode ist gefährliche wie bei Lipos weil mit vollem eingestelltem Strom bis zum Schluss geladen wird!
        Im viele Fällen wird der Peak (Delta Peak) nicht erkannt besonderes bei schwach eingestelltem Strom so das Ladegerät nicht abschaltet.
        Bei schwachem Strom ist es nicht gefährlich aber etwas beschleunigte oder schnelle Laden ist gefährlicher und sollte unter Aufsicht gemacht werden!
        Wie Thomas schon sagt es liegt auch viel an die NiMH Zellen selbst.
        Zarko
        Zuletzt geändert von Zarko; 17.11.2012, 10:49.
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Berlin
          Danke für eure Tipps. Ich werde die billigen NiMHs dann nur noch nach Zeit laden mit gestelltem Timer, bzw. max bis zur Nenn-Kapa.
