Vista Power Ladegeräte - Günstig und auch gut ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    gibts schon Erfahrungen mit den Vista Power Ladegeräten ...??
    Balacieren die denn auch ordentlich ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Pitchi
    • 24.09.2011
    • 125
    • Heiko
    • Niederrhein / Alpen
    AW: Vista Power Ladegeräte - Günstig und auch gut ??
    Hallo Daniel,
    ich habe seit ca. 2 Monate vier D622-Pro am laufen, der erste Eindruck ist sehr gut, die Software gibt einem einen guten ßberblick wie der Ladeverlauf gewesen ist.
    Schöner wäre es, wenn man nicht nur eine "live" Ansicht hat, sondern die Ladegeräte auch noch über den PC steuern könnte.
    Die Bedienung ist einfach, und es ist ein Programm für die Lagerspannung vorhanden. Mit 2x 6S Anschlüssen pro Lader, ist es ein gutes Ladegerät für diejenigen die 12S (2x6S) fliegen.
    Ich bin zufrieden, 8 Akkus in ca. 40min. und es kann los gehen.
    Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Guten Morgen,
      ich benutze seit Anfang Sep. 2012 dieses Ladegerät (Vista Power D610AC 2x100W, 2x6S Lipo, integriertes Netzteil).
      Ich bin nicht der Typ der viel auswertet und für mich ist das Preis-Leistungsverhältnis absolut ok. Ich lade meistens (bis jetzt immer) mit 1C.
      Das einzige Manko bei meinem Teil ist das der Lüfter beim "hochfahren" rattert (muß nicht bei allen so sein), gibt sich aber wieder wenn es richtig läuft. Das Einstellen von verschiedenen Akkus ist eine Sache von Sekunden, ist also auch für Leute die von Strom und Spannung wenig Ahnung haben (wie ich) gut geeignet. Da ich meistens zu Hause lade habe ich mich für das integrierte Netzteil entschieden.
      Gruß Dirk
      Zuletzt geändert von wobbler; 07.01.2013, 05:38.
      • Rappinator
        Rappinator
        Die 10s Stickpack Fraktion wird wie immer vergessen!
        • hinghangha
          hinghangha
          Herrschaften! Kann mir hier jemand helfen?
          ich habe ein Vista Power D610AC am Laufen. Den 'großen' 4S-Lipo von meinem 450 3d (2200 mAh 30C) lädt es problemlos. Bei den kleinen 2S 220 mAh meines mCpx BL schaltet sich das Teil immer bei 200mA ab, obwohl die Spannung erst 6,8 V beträgt. Und der Kapazitäts-Begrenzer bei 200mA lässt sich nicht rausnehmen...
          Danke für Eure Hilfe!
          michael
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1760
            • Julian
            Eigentlich hätte ich gesagt: Kapazitätslimit höher stellen. Aber wenn Du Akkus mit 220 mAh so leersaugst, dass 200 mAh nachgeladen werden und sie dann erst 6,8 V haben, sind die sowieso bald reif für die Tonne...
            Julian
            • Astra La Vista
              • 14.05.2010
              • 1005
              • Aljoscha Nikolai
              • Lindhorst bei Hannover
              kann einer sagen wie man beim vista power die usb funktion benutzt?
              lg joschi
              • 3yrel
                Junior Member
                • 25.05.2007
                • 7
                • Cyril
                Weiss jemand wie ich beim D622 pro im NiMh-Programm den Automatikmodus aktivieren kann? Laut Anleitung gibt es für NiMh Akkus einen Automatik-und einen Manuell- Modus. Bei mir steht immer "Man" und ich kann es nicht ändern.
                Gruss Cyril
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  Hat der D622 einen sync mode oder cv verbund mode um 2x6s synchron zu laden?
                  MFG Sebastian
                  • Astra La Vista
                    • 14.05.2010
                    • 1005
                    • Aljoscha Nikolai
                    hat denn keiner ein vista power lader?
                    • Pitchi
                      • 24.09.2011
                      • 125
                      • Heiko
                      Nicht nur einen.
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        Na die Anwort hilft auch nicht weiter.
                        Vielleicht vor dem Posten mal mehr als nur den letzten Beitrag lesen:
                        lg joschi
                        Gruss Reimund
                        • Pitchi
                          • 24.09.2011
                          • 125
                          • Heiko
                          OK,
                          Software installieren (EV-Peak), USB Kabel einstecken und schon hast du einen Monitor der den Ladeverlauf darstellt.
                          • neotask
                            neotask
                            Hab mir heute den 622 Pro bestellt mit 2X 200Wat . Mal sehen was der so taugt. Macht aber einen laut Daten soliden Eindruck.
                            Die Vista sind ja doch mittlerweile in einigen Shops gelistet. Mal sehen wie die sich so schlagen in nächster Zeit. Preislich sind Sie ja auch nicht unbedingt ganz unten angesiedelt.
                            Naja wir schauen mal....
                            Gruß Olli
                            • the_judges
                              • 20.01.2013
                              • 394
                              • Wolfenbüttel + Umland
                              also ich habe den vista power 610ac 2x6s duo lader mit 2x100W in betrieb.
                              mir gefällt dieser sehr gut, bis auf die situation, dass ich bald umstellen will auf mehr, also sprich meine 4500er oder 5000er mit 1c zu laden ist mir dann doch bei 1-1,5 stunden zu lang....2c wären schon schön und wenn es mal ganz schnell gehen muss auch 3c zu geben ist einfach genial...nur da bin ich noch auf der suche nach etwas passendem...denke da an ein 600-1000W netzteil mit 24V und den Hyperion 1420i oder so
                              Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
