Autobatterie als mobile Stromquelle für Lader
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Ich hätte die möglichkeit eine kostenlose aber dafür gebrauchte 80ah autobatterie zubekommen.
    Wie weit ist diese Batterie fürs Lipo Laden geeignet? (6s lipos)
    Mein Lader bringt max. 200Watt und die wollt ich auch voll nutzen, aber macht das die batterie mit?
    Die batterie startet aber nicht mein auto, also wäre es mir egal ob das ding am ende "leer" ist oder mit der zeit kaputt geht.
    Ich kenn den Zustand der Batterie nicht, könnt sein das es nicht mehr die neuste ist...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Autobatterie als mobile Stromquelle für Lader
    funktionieren wird es erstmal, auf Dauer wird Dir die Batterie aber kaputt gehen.
    Autobatterien sind nicht für konstante Entladung ausgelegt.
    Die liefert einmal kurz ein paar hundert A, danach wollen sie wieder geladen werden...
    Fürs laden der Akkus taugt ein Versorgerakku, wie es ihn zB in Solaranlagen gibt, oder Krankenfahrstühlen etc...
    Viele Grüsse
    Andre
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      das wäre dann eine Gel- oder AGM Batterie
      Grüße Stephna
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Als Zwischenlösung wird das sicher funktionieren, du darfst sie nur nicht zu tief entladen. Also maximal 50Ah rausziehen, wenn sie aber schon älter ist werden wohl nurnoch 30-40Ah machbar sein.
        Fazit: Teste es aus, kostet ja nichts. Wenn dir die Schlepperei nichts ausmacht kannst du nichts verlieren.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Sie wird nicht besonders viele Zyklen halten. Aber wenn sie umsonst ist. Warum nicht??Es kommt auch darauf an wie viel tatsächliche Kapazität sie noch liefert.
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            also wenn ich 3 mal laden kann reicht das...
            wie rechne ich nochmal den verbrauch des laders aus? die batterie bringt ja 80ah bei 12v.
            wieviel ah zieht der lader bei einem 6S akku mit 5000mah kapazität?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              6x4/12x5/Wirkungsgrad
              • guenniwende
                guenniwende
                wenn du z.b. 4000mah nachladen musst, dann etwas über 8000mah.
                gruss guenni
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  also könnte man grob sagen das pro ladung ca. 10ah raus gehn*
                  habe mal gelesen das so eine batterie nur dauerhaft 0,2C abgeben kann, das wäre ja dann 16A.
                  was würde den passieren wenn ich 2 lader mit je 200w dran hänge und dort 20A an der batterie ziehen? geht dann sofort die spannung der batterie in die knie*
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Unrealos
                    Flugschule Modellflug360
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    • Lauf an der Pegnitz
                    Ist deine Lipo bis auf 20% Restkapazität entladen, dann passen 4 Ah rein bei etwa 25V.
                    Dazu kommen Verluste durch den Lader ~ 1 Ah
                    Da die Batterie nur eine 12V Spannung liefert, kannst du das über den Daumen gepeilt etwa verdoppeln. (4+1)*2
                    Aus deiner Batterie werden also etwa pro Akku 10Ah entnommen.
                    Leider bringt deine Batterie die angegebenen Amperestunden nur dann, wenn ganz kleine Ströme fließen. (>20h Entladezeit)
                    Jetzt schauen wir uns mal an mit wieviel Ampere die Batterie beim Laden deines Lipo abgeben muss.
                    Annahme: 200W mit dem Ladegerät
                    200W/25V=8A
                    Das ganze musst Du mal zwei nehmen, weil die Spannung der Batterie nur 12Volt hat. Sind also 16 Ampere.
                    Dazu kommen Verluste etc.
                    Geh mal von 20 Ampere aus.
                    Würde schätzen, dass die Autobatterie dann etwa zwischen 40 und 50 Ah abgeben kann.
                    Wenn also die Autobatterie ein paar Zyklen halten soll, dann solltest du max. 3 Akkus laden. Am besten noch weniger.
                    Wenn Du die Batterie geschenkt bekommst, dann würde ich das auf jeden Fall probieren.
                    Im schlimmsten Falle ist die Batterie bald hinüber.
                    Heiko
                    Zuletzt geändert von Unrealos; 09.07.2013, 15:48.
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                      Ich hab für unterwegs auch eine 170ah Batterie aus unserem ehemaligen LKW Fuhrpark, komme damit gut über einen flugtag( lade 6s 3000er vom Rex um die 3x 12s 4000er ).
                      Zuhause kommt das Teil dann immer Sofort an mein cetek ladegerät mit recond Funktion.
                      Dort bleibt sie bis zum nächsten flugtag immer angeschlossen.
                      Sent by Amiga 500+ with Kickstart Version 2.04
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        wenn ich 20A aus der batterie ziehe, ist es dann noch sinnvoll mit diesen klemmen an die kontakte zugehn oder lieber was solides?
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          lol ok.
                          Kaputt geht sie deswegen sicher nicht wenn man langsamer entlädt. Warum auch?
                          • Unrealos
                            • 02.05.2012
                            • 856
                            • Heiko
                            20 A sollten kein Problem sein mit den kleinen Klemmen.
                            Schon ab 3mm² Querschnitt, können bis zu 30A weitergeleitet werden.
                            Denke die Klemmen haben deutlich mehr Kontaktfläche.
                            @ Diablol
                            Hat was mit chemischen Prozessen und deren Dauer zu tun.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                              lol ok.
                              Das hat vor allem 2 Gründe:
                              1: Die Batterie wird wesentlich tiefer entladen als bei einem Autostart (Die Batterien sind nur so groß, damit der Innenwiderstand möglichst klein wird).
                              2: Bei der Entladung bilden sich in den Zellen Sulfatkristalle; bei der Ladung werden diese wieder aufgelöst.
                              Wenn man die Batterie lange nicht vollgeladen rumstehen lässt, wachsen die Sulfatkristalle aneinander und können bei der nächsten Ladung nicht wieder komplett aufgelöst werden (= Kapazität sinkt, Innenwiderstand wächst). Im Auto wird die Batterie sofort nach dem Start durch die Lichtmaschine wieder aufgeladen. Daher haben die Sulfatkristalle kaum eine Chance aneinander zu wachsen.
                              Dann gibt es noch die Gitterkorrosion (Das Material der Gitter führt bei jeder Entladung eine chemische Reaktion aus. Bei der Ladung gibt es die Rückreaktion). Dadurch verliert das Gitter jedes mal an Struktur.
                              Starterbatterien aus dem Auto sind so ausgelegt, dass sie ein extrem feines Gitter besitzen. Dadurch hat das Gitter eine hohe Oberfläche und der Innenwiderstand der Batterie sinkt. Dummerweise führt dies auch dazu, dass sich das Gitter schneller zersetzt.
                              Zyklenbeiakkus haben daher ein nicht so feines Gitter. Der Innenwiderstand liegt zwar höher. Dafür hält das Gitter sehr viel länger aus.
                              Zuletzt geändert von LudwigX; 09.07.2013, 16:18.
