Junsi 4010 während der Ladung einfach aus- defekt
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    heute ist mir während der Ladung mein 4010 einfach aus gegangen. Hab mal rein geschaut und es ist eine kleine schwarze Stelle ganz in der Nähe der Anschlusskabel.
    Kennt jemand dieses Problem und weiß, ob man das Gerät reparieren kann?
    Anbei ein Bild....
    Danke für ein paar Tipps
    LG, Thorsten
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    AW: Junsi 4010 während der Ladung einfach aus- defekt
    LG, Thorsten
    • Teigbatscher
      • 17.08.2003
      • 211
      • Jürgen
      • Bad Saulgau
      da gibts doch nur eins, zur Reparatur bringen.
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        Wer repariert denn sowas? GIbts da jemanden in Deutschland?
        LG, Thorsten
        • Feinkostgewölbe
          • 14.04.2015
          • 431
          • Bielefeld/Wild
          Ich würde mal bei denen anfragen.
          Offizieller deutscher Distributor für SAVOX und JUNSI
          • klickmich
            PSG Support
            • 21.12.2015
            • 243
            • Berlin
            Oder ZJ Hobbyshop ... jetzt mit neuem Inhaber...
            PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              • SMC Stürzelberg e.V.
              Genau!
              Mich würde mal interessieren, wie der Lader kaputt ging!
              Welche Eingangsspannung?
              Was für ein Akku?
              Welches Ladeprogramm?
              Wieviel Ladestrom?
              Wombat
              Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
              • Cherry 2000
                • 09.10.2012
                • 394
                • Gernot
                • München Waldtrudering
                Interessant, sind also nicht nur die Hyperions, die abrauchen...
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  Ich habe am Moppel geladen, Server NT mit 12 Volt Ausgang. Das am Junsi mit 10 Ampere pro Ausgang. Der Akku wurde ca 80% geladen, dann Ausfall. 12s 3000, also pro Ausgang 6s 3000. Ladeprogramm für Lipos...
                  LG, Thorsten
                  • Wombat
                    • 22.02.2015
                    • 977
                    • Guido
                    Klingt für einen Junsi 4010 nicht besonders spektakulär.... aber offenbar unterschätzt man die Leistung, die dort umgesetzt wird... bei mir haben sich mal beim Laden von 6S 5000er mit jeweils 14 A beim Junsi 4010 die Stecker an der Spannungsversorgung ausgelötet....
                    Beim Laden mit solcher Leistung über 20 oder 30 Minuten ist man im Grenzbereich....
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ein Junsi am Moppel? Hat die Spannung eventuell ein wenig geschwankt? Ich kann mich erinnern, dass die Junsis das nicht so gerne mögen.
                      • Thorsten85
                        • 17.12.2013
                        • 581
                        • Bielefeld
                        Bisher gab es da keine Probleme, aber ob die Spannung geschwankt hat, weiß ich nicht. Ich fliege während des Ladens andere Akkus
                        LG, Thorsten
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                          @Taumel
                          Junsi am Moppel ist kein Problem. Verwende ich schon seit 2 Jahren, sogar mit Pulsar als 2. Lader, dabei wird der Moppel (Zipper 2000) ganz schön gequält.
                          LG Torsten
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Ich habe nun von einem Bekannten erfahren, dass das defekte Teil wohl ein Tantal Kondensator sein soll. Weiß jemand, welche Größe?
                            ICh habe auch schon den Hobbyshop angeschrieben wegen Reparatur....
                            LG, Thorsten
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Das wird dann aber wohl nicht der einzige Schaden sein, denn dass der Lader nun gar nicht mehr geht, kann fast nicht an dem Kondi liegen.
                              Ist aber nur eine Vermutung.
