ISDT Qualität?
  • Varelco
    Junior Member
    • 26.05.2020
    • 16
    • Matt
    • Kent, England
    ISDT Qualität?
    Ich möchte mein Lade-Setup aktualisieren. Ich habe derzeit einen iCharger 306b und zuvor einen 206b. Beide waren einwandfrei. Ich ersetze sie, da ich ein 8s-fähiges Ladegerät benötige und es in einem Koffer montieren möchte.
    Die ISDT-Ladegeräte erfreuen sich großer Beliebtheit und haben heutzutage definitiv einen fairen Marktanteil. Ich kann verstehen, warum sie eine gute Produktpalette haben und einen sehr aggressiven Preis haben, aber dies ist normalerweise mit einem Kompromiss verbunden. Ich kann nicht anders, als zu bemerken, dass es in jedem Thread, den ich in Bezug auf ISDT lese, mindestens eine Person gibt, die ein Problem hat, sei es in Bezug auf Software oder Hardware, was mich ein wenig skeptisch macht, dass die Qualität für den Preis gekürzt wurde.
    Sollte ich vorsichtig sein und mich an so etwas wie einen iCharger X8 halten, oder ist ISDT wirklich als Qualität und lohnenswert anzusehen? Ich kann ein Dual-Q8-Setup zum Preis von einem X8 haben.
    Danke
    Matt
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1548
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: ISDT Qualität?
    ich habe mir vor ca. 1,5 Jahren den iSDT Smart Charger Q8 geholt.
    Ich finde Preis/Leistung Top.
    Kann über das Gerät absolut nicht meckern. Zuhause Lade ich an einem 15V Netzteil etwas moderater.
    Klar!...da habe ich auch mehr Zeit.
    Auf dem Feld lade ich aus einem Ladekoffer mit ca. 28V Eingangsspannung am Lader etwas
    schneller. Für mich ein absolut zu empfehlendes Gerät.
    Gruß Volle
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3997
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      AW: ISDT Qualität?
      Bei den ISDT Geräten stört mich allgemein, dass die Versorgungsspannung nicht wesentlich unter 12V fallen darf. Da braucht es dann unterwegs schon ne stabile Autobatterie.
      CU,
      Egbert.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        • Melsungen, Nordhessen
        AW: ISDT Qualität?
        Zumindest der P30 und P20 kann bis 10 Volt runter.
        Habe bisher aber damit wenig Erfahrung gesammelt, nur zwei mini 3S 600er Lipos gleichzeitig 2C bei ca. 11 Volt geladen.
        Grüße, Micha
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          AW: ISDT Qualität?
          Vielleicht kann dazu jemand seine Erfahrung mitteilen. Welche ISDT Typen funktionieren auch bei einer Eing.spannung von 11,0V noch, ohne den Ladebetrieb einzustellen. Ich denke, das würde einige Piloten interessieren.
          Ich nenne absichtlich die Spannung von 11V, weil ich auch laden möchte, ohne das der PKW-Motor läuft und außerdem kann ein Spannungsabfall von 0,5V auftreten an der Leitung zwischen Autobatt. und Ladegerät ( vollkommen realistisch). Nicht jeder kann die 12V Spannung direkt an der Autobatt. abzapfen, außerdem bricht die Spannung noch mal um 0,5V zusammen, wenn ich ca 10A Ladestrom ziehe.
          Aber bitte auch angeben, welche Ladeleistung bei dieser Spannung noch erbracht wird !!
          (weniger Eing.spannung = weniger Ladeleistung)
          Zuletzt geändert von rainerX; 10.02.2021, 16:41.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1725
            • Andre
            AW: ISDT Qualität?
            Verstehe die Frage vllt. nicht richtig, aber eigentlich kann man bei jedem ISDT Lader die minimale Eingangspannung im Systemmenü einstellen.
            11 Volt sind die Default Einstellung, da drunter wird zur Sicherheit der Eingangsquelle abgeschaltet. Man kann aber easy Werte dadrunter einstellen, z.B. beim Q6 bis 7V runter
            Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
            VBar Touch & EVO
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              AW: ISDT Qualität?
              Das Problem beim Q6 wird aber sein, daß ich bei 11V nicht mal mehr einen 6S Lipo mit 5000mAh mit 1C laden kann. Reden wir vom Q6 plus, pro oder nano ?
              • trailblazer
                • 06.10.2008
                • 1725
                • Andre
                AW: ISDT Qualität?
                Das sollte nur ein Beispiel sein, wie stark die Ladeleistung bei einem spezifischen Lader abfällt kann ich jetzt nicht sagen.
                Wollte nur erwähnen, dass das Laden grundsätzlich auch unter 11V möglich ist.
                VBar Touch & EVO
                • VoodooDK
                  • 18.01.2021
                  • 26
                  • Dennis
                  • Koblenz
                  AW: ISDT Qualität?
                  Ich bin zwar relativ frisch im Hobby, lese mich aber generell sehr sorgfältig ein.
                  Ich habe mir aus der Bucht ein 1500W Netzteil und bei einer einschlägigen CN-Technikseite einen ISDT P30-Lader geordert.
                  Der P30 kann bis auf 10V runter gestellt werden, bevor er den Dienst quittiert.
                  Aktuell besitze ich zwar nur einen kleinen OMP M1 mit 350mah-Lipos, aber in weiser Voraussicht habe ich wert drauf gelegt, nur EINMAL einen Lader zu kaufen, den ich auch bei einem (inzwischen zu 100% sicheren) größeren Heli gut verwenden kann.
                  Ich für meinen Teil kann den P30 empfehlen!
                    • 11.10.2016
                    • 8544
                    AW: ISDT Qualität?
                    Nochmal zur Ursprungsfrage des Themenstarters zurück.
                    Ich hatte schon einige Lader, von Graupner über Hyperion, Junsi, ISDT und Pulsar.
                    Elektronisch sind die ISDT Top, bei der Verarbeitungsqualität merkt man aber den Preis.
                    Legt man so ein Q6 ode Q8 oder P30 in die Sonne, dann hebt sich das Display und löst sich auch richtig. Hatten meine alle.
                    Der verwendete Kleber ist wohl nicht der Beste.
                    Mein ISDT Netzteil musste ich zurück senden, weil ein Stück Plastik im Inneren abgebrochen war ab Werk und im Gehäuse herum geflogen ist.
                    Der Händler konnte mir nur so schnell kein neues schicken, da die alle das selbe Problem hatten, nachdem er sie Kontrolliert hatte.
                    Dies war aber wohl hoffentlich nur ein einmaliger Fertigungsfehler.
                    Im großem und Ganzen bekommt man schon viel Lader fürs Geld und die Touchbedienung und das Menü sind sehr Modern und intuitiv gehalten.
                    Beim P30 kann man z.B. über Bluetooth via Smartphone Updates installieren. Das ist schon angenehm.
                    Verarbeitungstechnisch ist so ein Junsi schon besser, aber das hat auch seine Schwächen.
                    Das altbackene Menü, das kleine Display, die Bedienung.
                    Den perfekten Lader habe ich noch nicht gefunden.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      AW: ISDT Qualität?
                      ja, habe ich mal am Flugplatz angestoßen, keine gute Idee, dauerte gefühlt eine Ewigkeit.
                      zum Glück hatte ich noch ein paar volle Lipos dabei!
                      ßber USB-C Kabel geht's ratzfatz ...
                      Grüße, Micha
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3467
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        AW: ISDT Qualität?
                        Fahren die ISDT die Ladeleistung auch runter wenn die Eingangsspannung die eingestellte Grenze erreicht oder schalten sie hart ab ?
                        Mfg. Toni
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          AW: ISDT Qualität?
                          Zu Hause über WLAN ging es bei mir so in 10 Minuten.
                          • Varelco
                            Junior Member
                            • 26.05.2020
                            • 16
                            • Matt
                            • Kent, England
                            AW: ISDT Qualität?
                            Also 13 Beiträge, 2 Besitzer ohne Ausgabe 1 mit. Ich denke, ich kann davon ausgehen, dass die Innovation gut ist, die Ausführung nicht
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              AW: ISDT Qualität?
                              Ich besitze 2 ISDT Lader (SC 620 und D2) und bin sehr zufrieden damit.
                              1. Super Preis/ Leistungsverhältnis
                              2. relativ hoher Balancerstrom, entspricht schnelle Ladung
                              3. genaue Ladestrommessung in mAh
                              4. genaue Zellen-Innnenwiderstandsmessung
                              5. einfache übersichtliche Bedienung, sehr gute Displayanzeige
                              Die Elektronik und der Lüfter arbeiten nach ca 2 Jahren immer noch einwandfrei
                              Der einzige Nachteil, den ich bisher gefunden habe, ist die relativ geringe Entladeleistung.
                              Zuletzt geändert von rainerX; 11.02.2021, 14:15.
