Junsi - Balancer Anschluss verlängern - erlaubt? Lösungen?
  • devilduke
    • 14.06.2015
    • 72
    • Anton
    • 82110 Germering
    Hi Leute,
    ich möchte gerne den Lipo "Bat-Safe" Koffer für die Ladungen an meinen Junsi 4010 Duo's nutzen.
    Leider ist das Kabel für den Balancer-Anschluss zu kurz. D.h. ich müsste es verlängern.
    Da ergeben sich nun folgende Problematiken
    1.) Es gibt nur die Originallänge der Junsi Anschluss-Kabel und keine längeren zu kaufen
    2.) Es gibt auf dem deutschen Markt keine "JST XH 11 poligen" Buchsen und Stecker zu kaufen, dass man diese selbst löten könnte
    3.) Weiß ich nicht, ob der Anschluss einfach verlängert werden darf oder ob sich dadurch Probleme ergeben
    Mein Lösungsansatz wäre nun
    -> Die Originalkabel kaufen und "ablöten" und neue, längere Kabel "einlöten". Alles unnötig teuer, da ich ja gesamt 4 Anschlusskabel benötige. Buchsen und Stecker wären da um ein vielfaches günstiger und auch "weniger" Arbeit, da das "Ablöten" wegfallen würde.
    Achja, die Buchsen der Plus/Minus Pole müsste ich auch verlängern, da die Ladekabel zu kurz sind, bzw. ich zu viele Optionen mit unterschiedlichen Steckern habe (JST, XT60, XT90, EC, Dean, Multiplex, Antiblitz180,.....) Kann jemand Bananenstecker und Buchsen für die Bananenstecker empfehlen?
    hat jemand dies schon umgesetzt oder kann mir Tipps geben, ob mein Wunsch/Ansatz OK ist?
    Armin
  • devilduke
    • 14.06.2015
    • 72
    • Anton
    • 82110 Germering
    AW: Junsi - Balancer Anschluss verlängern - erlaubt? Lösungen?
    Ich sehe jetzt erst, das die Kontakte gecrimpt sind! D.h. Meine Idee mit "ablöten" hat sich auch erledigt.
    Weiß jemand ob es JST XH 11-polige Stecker und Buchsen zu kaufen gibt?
    Ich habe die Standard Versender durch Reichelt, Conrad, Amazon, eBay => natürlich über zwei unterschiedliche Suchmaschinen (auf Deutschland eingegrenzt) gesucht.
    Geheimtipp?
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 957
      • Hartkirchen, AT
      Ich bestell immer bei RS-Components.
      Zuletzt geändert von roxxter78; 26.12.2021, 11:16.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • BladeRunner
        • 21.06.2020
        • 130
        • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
        Verlängern ist kein Problem mache ich bei Bedarf auch.
        3s, 6s, 8s, 12s .... Alles möglich...
        Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Wie Lang insgesamt sollen denn die Ladekabel/ Balancerkabel werden?
          Gruß VolkerZ
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2460
            Ich hab hier Balancer Verlängerungen mit 20-25 cm im Einsatz. Geht ohne Probleme.
            Aber übertreiben sollte man es halt nicht.
            Eins muss halt klar sein, je länger die Balancerleitung und je mehr Steckverbindungen darin vorkommen um so schlechter oder schwieriger wird die Spannungsmessung der Einzelzellen vom Lader
            • devilduke
              • 14.06.2015
              • 72
              • Anton
              • 82110 Germering
              Der Bat-Safe steht seitlich bündig zu den Junsi Ladern - einer links, der andere rechts
              D.h. ich benötige ca. 25-30 cm um über die ßffnung des Bat-Safe zu kommen für den Lader auf der rechten Seite.
              35 - 40 cm für den Lader auf der linken Seite.
              Ich würde natürlich hochwertige Kabel verwenden, um den Widerstand so gering wie möglich zu halten (sofern möglich, da die Crimpung den Durchmesser vorgibt)
              • z-speed
                • 08.01.2017
                • 201
                • Dirk
                • Dortmund / Kamen/ Unna
                Ich lade seit Jahren meine Akkus mit einem Junsi 308 in meinem Heizkoffer. Mein Ladegerät steht ausserhalb der Heizbox und daher habe ich im Prinzip die gleiche Situation wie bei Dir. Ich nutze seit Jahren entsprechende Balancerverlängerungen. Klappt perfekt.
                • devilduke
                  • 14.06.2015
                  • 72
                  • Anton
                  • 82110 Germering
                  Der Shop ist ein sehr guter Tipp!
                  ich hatte schon alles im Warenkorb und dann musste ich lachen
                  Voraussichtlich ab 04.04.2022 verfügbar.
                  Voraussichtlich ab 27.09.2022 verfügbar.
                  Das sind nun ein paar Monate ;-)
                  Aber der Shop hat wenigstens alles - ich werde bestellen und bis Oktober 2022 mal warten und bis dahin eine andere "Zwischenlösung" finden
                  • devilduke
                    • 14.06.2015
                    • 72
                    • Anton
                    • 82110 Germering
                    Das ist nun mal smart ;-)
                    • HeliFR
                      • 05.04.2021
                      • 39
                      • Juergen
                      • Frankreich Estivareilles, das kleine
                      Balancerkabel durchschneiden, Verlängerung einlöten, fertig .Seit Jahren im Einsatz
                      TRON 5.5, Specter, FrSky
                      • devilduke
                        • 14.06.2015
                        • 72
                        • Anton
                        • 82110 Germering
                        Ist da nicht der Widerstand zu hoch und führt zu falschen Ergebnissen bei der Messung?
                        Ich bin keine Elektroniker, daher weiß ich nicht wieviel "Toleranz" erlaubt bzw. realistisch ist
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3877
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Mit entsprechendem Kabelquerschnitt und sauberen Lötstellen finde ich die Lösung viel besser als mehrere Adapterkabel ineinander zu stecken.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2460
                            Die Stecker gibt es auch in Ebay zum selbst crimpen. Da muss man nicht bis ende nächstes Jahr warten ...
                            Würde bei Ebay mal schauen oder hier: DAIMs KABELSHOP - www.modellbaukabelversand.de
                            • devilduke
                              • 14.06.2015
                              • 72
                              • Anton
                              • 82110 Germering
                              Der Shop hat alles schon konfiguriert bis 30 cm - genial!
                              Diese Tipps an shops hilft hier weiter - DANKE!
