Stützakku an Regler-BEC parallel (Lipo)
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo Spezialisten, wollte mal Eure Meinung dazu hören:
    Habe vor einen alten Tribunus (1er) max. BEC Spannung zu befeuern, mit 8,1V am Ausgang -
    das ist alles was er hergibt.
    Ich würde gerne parallel dazu einen Stützakku verwenden.
    Sehr Ihr ein Problem darin, einen 2s Lipo zu verwenden - sollte ja gehen - solange er nicht "voll" ist, würde er nicht gegen das BEC des Reglers arbeiten.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • 11.10.2016
    • 8453
    AW: Stützakku an Regler-BEC parallel (Lipo)
    Ein Buffer statt dem Lipo wäre da die elegantere Lösung, da komplett Wartungsfrei und er kein Brandrisiko darstellt.
    1st Buffer-Pack 25F für Helis 450-700 # 1st9540 | Live-Hobby.de
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      Ich hab so einen bei mir https://shop.hobby-factory.com/Ferns...er::26685.htmlverbaut. Den kann man per freien kanal abschalten.
      MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
        • 11.10.2016
        • 8453
        Der ISSI ist das selbe wie die First Buffer.
        Kann man nur zusätzlich noch per Funke abschalten.
        Es reicht bis 700er aber so oder so die 25F Variante aus.
        Gruß Torsten
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 856
          • Düsseldorf
          um die Frage zu beantworten - ich würde davon abraten den Akku einfach so anzuklemmen.
          1. Ist der Akkuspannung niedrig, können unkontrollierte Ladeströme auftreten.
          2. Wenn du den Akku nicht regelmäßig balancierst, können auch hier Probleme mit unterschiedlicher Zellenspannung auftreten.
          Wenn es unbedingt ein Lipo sein soll, dann nur mit entsprechender Zusatzschaltung.
          Stefan
            • 4848
            Der Scorpion ist glaube ich etwas empfindlich was das BEC angeht. Reboot bei zu hoher BEC Spannung (z.B. beim schnellen Abbremsen der Servos) war meines Wissens keine Seltenheit. Ich bin damals meine Tribunus mit "nur" 7,1 Volt (gehen nur 1V-Schritte) mit dem 25F-Puffer geflogen und hatte fliegerisch keine Nachteile ggü. 8 Volt gemerkt.
            Ein Puffer war mir persönlich auch lieber als ein Lipo.
