Regleröffung Koby90LV
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    Hallo Jungs,
    helft mir mal bisschen weiter
    Habe hier eine Koby90LV im Betrieb.
    Die Punkte Vollgas und Motoraus ( auch Bremse ) mit der Progdisc eingelernt, sonst nichts verändert ausser BEC-Spannung, Modus 4 ist aktiv.
    Als Motor ist eine Minipyro 400-15 mit 1500kV verbaut, Akku ein 6S, die Untersetzung 1:10,4.
    Die Akkuspannung geht bis zum Alarm ( IISI-Telemetrie ) nicht unter 22V, auch nicht bei 60-70A Belastung.
    Die maximale Drehzahl wäre dann rund 3200 U/min.
    Mein Problem oder Verständnisproblem:
    Bei 55% Gasgerade an meiner DX8 liegen bereits 2750 U/min an.
    Bei 65% sind es schon 2950 U/min.
    Die beiden Drehzahlen werden bis zum bitteren Ende sehr gut gehalten, maximal 20 U/min Drehzahleinbruch.
    Laut Auskunft von Kontronik darf der Koby nicht unter 50% PWM betrieben werden bzw. die Drehzahlregelung ist darunter nicht aktiv.
    Kann denn sein, daß beim Koby im Modus4 die10% Gasgerade am Sender bereits 50% PWM-Signal sind wie beim Jive?
    Würde nämlich gerne auch eine Flugphase mit nur 2500 U/min zum Cruisen einstellen.
    Vielen herzlichen Dank für irgendwelche weiterführende Tipps.
