motor thunder tiger 36 süfft ohne ende
  • himmelgucker
    himmelgucker
    hallo,
    habe einen alten thunder tiger 36)-(6ccm).
    diesem habe ich gestern so ca. 30min einlaufen lassen,weil er schon einige zeit lag.habe dann die drehzahl erhöht und dann im schwebe flug so um die 5 min verbracht.
    nach der landung und des abkühlens des motors habe ich bemerkt,das sich unten am motorengehäuse mehrere tropfen öl befanden.
    ein kollege meinte dann zu mir,da das normal wäre,weil ich 10% cool power fliege und den motor relativ fett eingestellt hatte.
    dieser würde dann durch die dichtlager an der wellen seite alles raus drücken.
    der motor hat so um die 12 liter durch,was meint ihr dazu,ist der fertig oder ists normal.
  • määnzer007
    määnzer007
    Also mein 39er ist auch immer voll... einfach fliegen...
    Der spuckt auch oft aus dem vergeser und das läuft dann halt über den Motor runter!
    Gruß Julian
    • rotorandi
      rotorandi
      Kann auch sein das dein Auspuff nicht dicht ist. Das wäre schon schlimmer da sich nicht genug Druck im Tank aufbauen würde und der Motor abmagern würde.
      Bisschen Sprit hängt aber immer am Motor.
      Gruß: Andreas
      • Agusta
        Agusta
        ..weiterfliegen...die sabbern aus jedem Loch
        • ovali
          ovali
          sieh es mal so....wenn die Karre von außen voll mit ßl ist, kann da nix oxidieren
          ....ne mal im Ernst... Ein bisschen sabbern dürfen die Motoren...andernfalls würde es sich ja wie ein e-heli "anfühlen".
          Gruß Henning
          • himmelgucker
            himmelgucker
            hallo an alle,die ihren betreig hierzu geschrieben haben.......
            gut gut,dann werde ich mal weiter fliegen.
            wenn andere dieses süff-probl. auch haben,dann müste es ja ok sein.
            also,guten flug noch und bis die ttaaaaaaaaaaaaaaaaaaggeeeeeeeeeeee
            cy
            • Skump
              Skump
              Also mein 50er sabbert auch immer, hab schon alles versucht, neue Dichtung und was weiss ich noch alles... aber Probleme gab es noch nie!!!
              Also, einfach weiterfliegen...
              Mach mir nur Gedanken wenn irgendwann mal mehr rauskommt als wie reingeht!!!
              • himmelgucker
                himmelgucker
                wäre doch super,wenn mehr raus wie rein kommt.
                patent drauf und dicke kohle verdienen. 8o
                cy
                8)
