15% CP oder 15%Widecat
Ein Gast antwortete15% CP oder 15%Widecat
ich und ein Kollege haben vor nem knappen Jahr auch grüne Ablagerungen bei CP 5% gehabt, allerdings im Motor. Danach auf Aerosynth gewächselt und alles in Butter.
Gruß: Björn
Was ist der unterschied zwischen Coolpower 30% performance, den ohne performance und dem coolpower 30%?
hat jmd erfahrungen?
Einen Kommentar schreiben:
ich hatte auch mal grüne Ablagerungen mit dem CP15 in meinem Spritfilter.
Da hat sich nur so ein billiger Spritschlach aufgelöst :rolleyes: .
Aber das kanns bei dir auch nicht gewesen sein, wenns beim WildCat nicht mehr aufgetreten ist.
Max
hi,Nach wieviel Galonen soll das auftreten?
Habe jetzt mit dem neuen, etwa 8liter durch mit längeren pausen dazwischen, kine ablagerungen!
Wo lagert ihr den sprit?
Gruß julian
ach schon nach 2 gallonen.
wo lagern wir ihn wohl, kurz in der startkiste und dann im tank und dann weg.
aber jetzt nicht mehr haben wollen. X(
Gruß julian
hallo,
sind wir hier die einzigen mit den ablagerungen im filter?
muss wohl an der höhenluft liegen.
hallo,
wir haben beim cp öfters so komische grüne ablagerungen im spritfilter gehabt.
und nicht wenig ?(
beim wildkatze nicht.
Also mit dem Wildcat Sprit machste nix verkehrt ! Ich habe vorher Coolpower geflogen (12,5% Helimix , 15% Helimix 20 % Helimix) Der 15-er von CP ist von der Rauchentwicklung her recht human und das selbe trifft auch auf den von Wildcat zu !
Größter Vorteil des Wildcatsprits ist eigentlich das er etwas günstiger zu haben ist wie Coolpower!
Momentan fliege ich in meiner Dyna X den Wild Cat Helimix DLV 30% ! Der Coolpowersprit ist immer schwieriger zu bekommen in Deutschland (ich hatte meinen immer von MBS Schulz aber nach kleineren Problemen habe ich gewechselt)
Gute Bezugsquelle für den Wildcatsprit ist
ERCMARKET.COM
Mach mal den Test und schreibe dem Alex ne Mail Du wirst Dich wundern wenn Du binnen ner Std eine Antwort hast ! ;-) Da können sich die meisten Deutschen Händler auch der liebe Generalimporteur mal eine Scheibe von abschneiden !
mfG
Ricardo
Nimm was du am billigsten kriegst...
Fred
Hi, also ich kann dir nur die erfahrung mit Cp 15 sagen!
Betreibe einen 30er und 70er Motor von Thundertiger mit Cp15 und bin bei beiden super sufrieden!
Die leistung stimmt, der Motor läuft sehr sauber, ohne thermische Probleme, und ICH habe bisher keine Probleme mit Rost irgendwo im Motor!
Denke das zum WC15 keine großen unterschiede existieren, außer dass die Farbe rot ist und er angeblich weniger rauchen soll!
Gruß Julian
Hat schon jemand mit beiden Sorten Erfahrungen gemacht??
Welchen würdet Ihr nehmen *
Dank Euch für Eure Hilfe!
Gruß Bernd
Sorry, ist natürlich Wildcat gemeint
Stichworte: -
