Will OS 91 FX austauschen- welchen OS jetzt
  • rap08
    rap08
    fliege im Mille II einen OS Max FX 91. Werde diesen wohl komplett austauschen müssen. Welchen OS würdet Ihr empfehlen??
    Fliege mit einem Zimmermanndämpfer und CP 15% .
  • rap08
    rap08
    Re: Will OS 91 FX austauschen- welchen OS jetzt
    Haaallooooooo!!
    Ein paar Tipps wären schon gut.
    • newjack
      • 25.06.2005
      • 211
      Hallo !!
      Sollte es bei mir mal so weit sein , daß ich meinen alten OS 91 SX austauschen muss kommt ein OS 91 SZ rein !!!!!!
      Habe leider persönlich keine Erfahrungen mit dem Motor, aber was ich so gelesen habe bis jetzt soll es ein Super Motor sein !!
      Natürlich hat der eine oder andere kleine Probleme beim einstellen....aber bis jetzt habe ich noch jeden Motor vernünftig zum laufen gebracht
      mfg. Tom
      www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
      • Banane
        • 07.06.2001
        • 426
        • Rüdiger
        Hallo, der offizielle Nachfolger ist ja der SX, der dreht höher als der FX. Das wichtigste ist aber das Du auf die Langgeschliffene 8mm Welle achtest. MFG Rüdiger
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Wiso langgeschliffene Welle?, ich denke er soll für einen Mille 2 sein.
          Ich würde auch den 91 SZ nehmen. Läuft bei mir ohne Probleme.
          Grüße Bernhard
          • rap08
            rap08
            Danke vorab an alle für die Infos. Nach meinem Verständnis brauche ich für den Mille eine normale 8mm Welle, keine langgeschliffene.
            Dann wäre der OS - Max 91 SZ-H doch wohl der richtige ??!!
            • [Ernie]
              [Ernie]
              Mon..
              hab auch den OS SZ-H in meiner Millennium II...
              Passt einwandfrei, hat Leistung satt und läuft seidenweich.
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 387
                • Stephan
                ich klinke mich einfach mal in den Tread ein, weil mich diese Frage zum OS 90 FX auch sehr interessiert.
                Meine Frage: Wo liegt der Unterschied zwischen einen Heli FX Motor und einem Flug FX Motor? Ausser das die Kühlköpfe anders sind.
                Stephan
                  • 22680
                  @St.Bernhard: Der 91 FX HGL hat eine längere Kurbelwelle.
