Align Dämpder
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    Align Dämpder
    Hallo Leute,
    habe eben den Aligndämpfer zu Winachten bekommen . Kann man die Originaldichtung verwenden? Ich fliege eigentlich immer ohne Dichtung aber bisschen undicht ist´s dann doch immer....
    Gruß Ali, der euch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht.
  • 3dfly
    3dfly
    Re: Align Dämpder
    Hi Ali,
    ich habe eine rote Silikon Dichtungsmasse von extron Modellbau #1071 im Einsatz.
    Die hält immer dicht!
    So entfällt das Ersetzen(schneiden) der Dichtung bei der Demontage des Dämpfers.
    In der Regel sind die Dichtungen beim zweiten mal nicht mehr in der Lage alles auszugleichen und werden dadurch undicht.
    Beim Silikon einfach nur die Rest weg machen, neues Silikon drauf und wieder festschrauben.
    Jens
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Re: Align Dämpder
      Hallo Ali, so machs ich auch.
      Gruß Klaus
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Re: Align Dämpder
        Ok Leute,
        dann muss ich nohmal zum Baumarkt fahren Eine frage noch. Was meintest du mit schneiden der Dichtung? Bleibt die an dem Schalli haften? Oder wie meintest du das?
        • Helifan49
          Helifan49
          Re: Align Dämpder
          Hi!
          Er meint das Ausschneiden einer neuen Dichtung aus einem Bogen Dichtungspapier! Bekommt man in DIN A4 Größe, und kann sich so seine Dichtung passend selber anfertigen!
          Mit Weihnachtlichem Gruss,
          Helifan49
          • Alican
            • 20.04.2006
            • 962
            • Alican
            Re: Align Dämpder
            Achso ok, danke. Ich glaube ich sollte bisschen mehr schlafen
            • Heliflying
              Heliflying
              Re: Align Dämpder
              Hallo Ali
              Ich habe immer Uhu Endfest 300 verwendet. Einfach davor alles gründlich reinigen ein wenig 2K Keber einseitig auftragen und einen Tag in Ruhe lassen. Das Dichtet und hält perfekt und zum Lösen einfach die Schrauben lösen und mit einem leichten ruck wegdrücken und schon ist er wieder gelöst.
              Ach ja Wichtig während der Aushärtungszeit muss du den Motor seitlich kippen damit der Kleber nicht in den Motor reinlaufen kann
              • 3dfly
                3dfly
                Re: Align Dämpder
                es ist wichtig grundsätzlich harte Dichtungen nicht zweimal zu verbauen.
                Bei der Montage wird die Dichtung zusammengepreßt und gleicht dadurch die Oberflächenunterschiede aus.
                Wenn die Dichtung dann ein zweites Mal verbaut kann die Dichtung evtl. nicht mehr alles Ausgleichen und ist dadurch undicht. Also wenn eine Dichtung drin ist, immer austauschen.
                Das Silikon ist kein normales, sonder bis 300 Grad temperaturfest.
                Jens
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  • München und Pocking
                  Re: Align Dämpder
                  Ich verwende überhaupt keine Dichtung, no Probs .
                  LG Nickmick
                  • 3dfly
                    3dfly
                    Re: Align Dämpder
                    Hi Nickmick,
                    wenn die Flanschflächen von Motor und Dämpfer super sauber gefertigt sind, kann das schon mal passieren.
                    Jens
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Re: Align Dämpder
                      Was passieren ?
                      Daß man auf die Dichtung verzichten kann ?
                      LG Nickmick
                      • Alex
                        Alex
                        Re: Align Dämpder
                        Also ich habe denn Align Hyper und den Aligndämpfer und
                        die Std.-Dichtung funtzt super. Ich habe auch diese rote Silikonmasse,
                        man sollte aber die Kerze rausdrehen da sonst die Kerze hin ist.
                        Hat zumindest mein Händler gesagt.
                        Vg Alex
                        • Odysse
                          Odysse
                          Re: Align Dämpder
                          ohne Dichtung geht einwandfrei wie Nickmick sagt, es kann sein das es die ersten zwei drei Flüge noch ein bissl sabbert aber das geht dann auch weg.
                          Bei Sili und Kleber besteht die gefahr das etwas davon in den Brennraum gelangt was sich beim zusammenschrauben
                          rausqueutscht(kann muss aber nicht).
                          Die folgen kann sich jeder selber ausmalen...
                          gruß Kai
                          • Schnapperzentis
                            • 09.04.2006
                            • 38
                            • Jürgen
                            Re: Align Dämpder
                            Ich verwende UHU Endfest 300. Hat sich bei mir sehr gut bewährt.
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Re: Align Dämpder
                              Ich nehm wenn notwendig immer 15 Minuten Harz funzt genauso...
                              Marcel
