Abstimmlänge Motor Resorohr
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute
    Wie kann man eigentlich die Abstimmlänge Motor bis Prallplatte herausfinden.
    Gibt es dafür ne mathematische Formel oder sind das alles nur Erfahrungswerte.
    Von wo bis wo wird die Abstimmlänge gemessen?
    Mitte Kolben oder Austritt Kolben bis Prallplatte?
    Gruss an alle
    Mätti
  • Peter Kastl
    Peter Kastl
    Hallo Mätti,
    Austritt Kolben bis zur ersten Prallplatte. Vario hatte früher in den alten Katalogen auf der letzten Seite so eine Art Berechnungsformel. Ich denke das man damit grob die Abstimmlänge berechnen kann. Rest ist dann versuchen. Kommt wahrscheinlich auf den Nitroanteil an. Eine Kollege hatte den selben Motor mit gleichem Resorohr. Auch die Helis waren gleich und die ßbersetzung, um sicher zu gehen. Eben nur einen anderen Nitroanteil. Die Abstimmlänge war um 8mm unterschiedlich.
    Gruß Peter
