SC 1258 zu schwach für FBL ?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Ich habe die Savöx 1258 in meinem TREX 600 ESp in Verbindung mit einem MicroBeast im einsatz.
    Leider mach mein Heli beim Pitchen im Speedflug dies " Delphinbewegungen".
    Ich habe die Taumelscheibenaufbäumkompensation schritt für schritt erhöht und nun auf Status "sehr hoch " stehen.
    beim Pitchpumpen kippt der Heliu auch etwas zur seite.
    Kann es sein das die Servos zu schwach sind ?
    Ich fliege erst seit 2 Tagen FBl.
    MfG. Jan
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3471
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: SC 1258 zu schwach für FBL ?
    auf keinen fall, muss was anderes sein.
    Bricht vielleicht die Spannung ein ? die Drehzahl ? irgendwo Spiel ? oder Schwergänig ? andere Rotorblätter probiert ? wirklich alles korrekt nach Anleitung eingestellt ?
    Mfg.Toni
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Hab das Servo im Logo 600 SE an der TS. Zu schwach sind sie nicht, muss was anders schuld sein.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Beast es "hart" mag... heißt um es zu befestigen ein ultrahartes Klebepad. Beseitigte bei mir alle Probleme.
        Delphinartiger Geradeausflug liegt zumeist an Blättern mit zuviel Vorlauf.
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Ich habe die Radix Blätter drauf und hätte die Option die Align Blätter zu probieren !?
          Es ist auch möglich das die Spannung einbricht, ich nutze das Align Baukasten BEC.
          Am Wochenende wird jedoch das CC Bec PRO installiert.
          Ansonsten ist das System optimal eingestellt und die Mechanik ist auch korrekt.
          Große Drehzahleinbrüche hab ich auch net.
          MfG. Jan
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Ok, der gestrige Tag war ein großer Erfolg!
            Der Heli fliegt jetzt auf und ab wie ein Aufzug und die Delfinbewegungen sind auch weg, ich konnte sogar die Taumelscheibenaufbäumkomensation auf den Wert " Hoch" zurückstellen ohne das die Delfinbewegungen wieder aufgetreten sind.
            Was mir noch auffällt ist, daß der Heli, bei einem Rainbow, leicht weg rollt und zwar genau in dem Moment wo ich ihn mit gegen Pitch abfangen muss.
            Wenn da jemand ein Heilmittel dagegen hat, wäre ich zu 110% Glücklich mit dem Beast. Ansonsten bleibts halt bei 100%
            MFG. Jan
            • max525ix
              max525ix
              War des Rätsels Lösung jetzt mal die Align Blätter zu probieren?? Oder lags am BEC?
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3471
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                denke die lagerung per pads.
                Hatte das problem bei einem kollegen gestern auch festgestellt
                Mfg.Toni ;oder ?
                • HeliJaner
                  HeliJaner
                  Es war das BEC.
                  Die Align Blätter waren noch einen gewaltigen Tick schlechter.
                  MfG. Jan
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    dein Problem ist ja schon behoben, finde das BEC zwar merkwürdig aber egal.
                    Ich würde die Taumelscheibenempfindlichkeit erhöhen, so wars bei mir.
                    • HeliJaner
                      HeliJaner
                      Ich habe heute die FBL vom Blattschmied montiert und war danach noch fleißig am experimentieren mit dem Drehregler 1 am Beast (Taumelscheibenempfindlichkeit).
                      Ich würde jetzt den Poti gern auf dem 6ten Teilstrich stehen lassen ( ist fast das max.) , da ich damit dem Rollverhalten, am besten entgegenwirken konnte.
                      Ergibt sich dadurch irgendein Nachteil für irgendwelche Komponenten.
                      Wird z.b irgendetwas stärker belastet wo einen schnelleren Verschleiß verursacht ?
                      MfG. Jan
