MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    antwortet
    Hallo wurmholz,
    geh' doch mal bitte in den Servomonitor deines Senders und finde heraus, welcher Kanal für "Nick" verantwortlich ist. Diesen Kanal stellst du dann im Fortgeschrittenen-Menü des Brains unter Allgemein-Empfänger-Kanalzuordnungen bei Nick ein. Dann bitte nochmal die Wege probieren.
    Gruß, der Ronny
    Einen Kommentar schreiben:
  • wurmholz
    Ein Gast antwortete
    Hat wer ne Idee wonach ich suchen soll?
    Ansonsten werde ich mal noch ein neuen Senderspeicherplatz für den Hubi generieren und alles von vorne versuchen.
  • wurmholz
    Ein Gast antwortete
    Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Vewrmutlich so ein Typischer DAU Fehler. Na ja, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, aber heute abend habe ich hoffendlich Zeit um Eure Ideen zu meinem Problem abzuarbeiten.
    Danke schon mal.
  • ronk
    antwortet
    Hallo wurmholz,
    da stimmt was noch nicht... Auch Nick sollte im Brain bei 100% liegen. Hast du die Kanäle wirklich richtig zugeordnet?
    Gruß, der Ronny
  • wurmholz
    Ein Gast antwortete
    Hallo an alle Brainer
    Dank Eurer Hilfe bin ich jetzt weiter, alles ist mit dem Sumd Kabel angeschlossen und die Kanäle funktionieren auch richtig, Regler habe ich noch nicht eingerichtet.
    Heli KDS 550V2, Hott GR 16 und auch die 16er Funke, alles mit neuer Firmware geupdatet, auch das Brain.
    Die Servowege habe ich bis auf einen alle auf genau 100 % +- stellen können, nur einen nicht (Nick), da bin ich in der Funke bei 150% (Anschlag, mehr geht nicht) habe im Brain aber nur 13% und nicht 100. Wenn ich alles in der Funke auf 100 % Grundeinstzellung lasse kann ich im Brain Nick nur von 0 bis 100 % einstellen, in den Negativen weg komme ich da gar nicht (Also nach links). Neues Modell hatte ich angelegt, Mischer wurden nicht zusätzlich eingestellt, habe alles so gelassen wie es bei einem neuen Modell drin ist, 1 Servo Taumelscheibe sollte ja richtig sein. Mittelposition zu verstellen brachte auch irgendwie nix.
    Bei Pitsch funzt alles wunderbar, die Servos bewegen sich schön fix und gleichmäßig, bei Nick nach vorne habe ich dann das Problem das das Nickservo sehr langsamm und Ruckelig stellt, bei Pitsch geht es aber normal, also tippe ich darauf das es funktioniert und ich irgendetwas übersehen habe.
    Hat wer ne Idee wie ich das hinbekomme? Gringos Videos kann ich mittlereile fast auswendig mitsprechen, hat aber leider auch nicht geholfen....
    Hmmm, naja zumindest ist ja eh kein Flugwetter hier, da kann man dann ja auch Basteln.
  • Mike1503
    antwortet
    Auch hier nochmal zur Auflösung.
    Wer iwi Probleme beim SUMD hat,das der Kanal 7 nicht geht oder mit Pitch mitgeht.
    Nur ein Update des RX hilft.
    Mein GR12 geht jetzt so wie er soll.
    Gruss Mike
  • Mike1503
    antwortet
    Danke für den Tipp.
    Alle Kanäle über 6 werden 1:1 zum Kanal1 zugemischt.
    Egal ob 07 oder 16 gestellt wird.
    Hab mal Kanal 7 vom Gyro auf Ausgang 5 gelegt .
    Gyro ging dann nur die Bänke gingen dann mit Pitch mit ;-)
    Also das is Käse was Graupner da macht.
    In dem Punkt wünsche ich mir meine unkomplizierte Speki zurück.
    Gruss Mike
  • Mike1503
    antwortet
    Nee?
    Das geht?
    Hatte hier gelesen das es nur mit der App geht.
    Probier ich nachher.
    Gruss Mike
  • nightfarmer
    antwortet
    Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
    Ja, mach ich das Häkchen raus springt Gyro auf rot 11% bei 06.
    Bei 08 geht's von 100Rot bis 100grün mit Pitch mit.
    Wie gesagt mit GR12
    Am 7HV Standard GR16 geht alles.Empfk. wird im Sender in der jeweiligen Flugphase verstellt und wird im Tracx auch angenommen.
    Aber Drehpoti is doch nich mal schlecht, brauch ich beim fliegen nich aufs Display gucken zum stellen ;-)
    Ich versteh es auch nicht
    Warum mischt der Pitch mit Gyro?
    Weiteres hast in der telemetrie nicht verstellt mixer oder so?
    Tailtype steht auf normal?
    Hast du mal versucht im Brain, Ansicht > Fortgeshritten > Empfänger > Kanalzuordnung
    da die Kanäle zuzuordnen?
    Also Pitch auf Kanal 1 und Heckempf. auf Kanal 7 ?
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    So.. ich habs einfach mal so gemacht jetzt..
    Also die JR 140° als Basis genommen, dann die Winkel noch auf die 135° angepasst und dann noch minimal den "Nickmischer" etwas angepasst, weil ich auf Nick einiges mehr an Zykl.Pitch hatte als auf Roll..
    Jetzt schaut mich das ganz gut an.
    Naja nächstes WE ist Erstflug, dann sieht man's ja ob es ordentlich tut das ganze...
    Aber da bin ich mir eigentlich sehr sicher..
    lg
    Kurt
  • nightfarmer
    antwortet
    Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
    Meine eigentliche Frage ist kann ich hier im Fortgeschrittenen Mode die JR140° oben als "Vorlage" nutzen und dann einfach meine Servos
    45° | 180° | -45°
    einstellen um meine 135°TS zu realisieren oder muß ich hier oben wo nun eben JR140° drinnen steht erst noch was anders auswählen ?
    Tolle Frage! Würde mich auch interessieren, da alle meine Raptoren 135° Anlenkungen haben und ich auch die 140° JR (gezwungenermaßen) genommen hab. Thundertiger schreibt aber auch in der Anleitung, wenn keine 135° Anlenkung im FBL System vorhanden ist, soll man einfach die 140° nehmen...passen wirds also auch so...
    Ich denke aber, da werden wir den Hersteller kontaktieren müssen (oder weiß das zufällig jemand verlässlich?)
  • digi-foto
    Ein Gast antwortete
    Hallo, ich hätte auch eine Frage an euch..
    Ich habe gerade meinen Neuen eingestellt und wie immer erstmal das Basissetup durchgeführt.
    Da hab ich dann als Taumelscheibe die JR 140° genommen, weil das meiner 135° am nächsten kommt..
    So dann nach dem das Grundsetup durch war habe ich in den fortgeschrittenen Modus gewechselt um da die Servoanordnung noch zu korrigieren..
    Aber dann seh ich das hier
    Sr1 60° | Sr2 180° | Sr3 -60°
    steht.. müsste bei Auswahl JR140° ja
    40° 180° -40° sein...?
    Wird hier die Einstellung aus dem Basisetup nicht übernommen?
    Naja wie auch immer...
    45° | 180° | -45°
    Währ super wenn mich hier jemand erleuchten könnte..
    danke
    lg
    Kurt
  • olaf12
    antwortet
    Mal ne kurze Frage an die Experten, habe keine Lust erst zu lesen und zu probieren.
    Bin beim Goblin 500 auf den Lynx-DFC-Kopf gewechselt. Der hat eine härtere Dämpfung, nun wobbelt der Heli in alle Richtungen, also Roll und Nick, bei fast jeder Drehzahl (1800-2700). Ist zwar gerade etwas windig, der Heli sollte aber trotzdem einzustellen gehen. Welchen Parameter muss ich anpassen?
    Vielen Dank schonmal. :-)
  • SvenRhode
    antwortet
    Muss nochmal zu meinem Post #3767 zurück kommen:
    Die Maschine fliegt jetzt!
    Hatte einfach die Taumelscheibendrehung in die falsche Richtung eingestellt!
    Da kann man mal sehen, was das Brain leistet! Bei falscher Taumelscheibendrehung von 45 Grad flog das Teil noch. Sagenhaft.
    Jetzt sind auch die Steuereingaben gewohnt direkt. War mir echt noch nicht bewusst, dass die zyklischen Steuerungen 90 Grad vorher schon ausgelenkt werden müssen. In Wikipedia echt gut erklärt!
  • nightfarmer
    antwortet
    Ich hab gelesen das es bei SumD egal ist welcher RX dran hängt,entscheidend ist hier der Sender und der hat bei mir 12 Kanäle.
    Kanal 7 ist von Haus aus Gyro. 3stufenschalter für Bänke hab ich auf 5 gelegt.
    7HV Kopie hab ich gemacht geht auch nicht.
    GR12 hatte ich beim ersten Mal schon erwähnt.
    Schreib dein Problem doch mal in die Hott-Lounge (bei Hott fragen gibt es dort mehr Spezialisten, haben mir auch schon geholfen) oder direkt an Graupner.
    Ich hab auch keine Idee mehr...
