Graupner/SJ Flybarless system
Ein Gast antworteteAW: Graupner/SJ Flybarless system
Dir Graupner lipos sind mit die Besten, nur mal so am Rand :-)Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenaber das andere was definit nicht von der Hand zzu weisen wäre.. die zusätzlichen Anschlüsse... gerade bei redundanter Stromversorung + Stützakku muss man beim GR-18 mit nem Y Kabel arbeiten...
Wieso denn?
Kanal 1/2/3&4 für die 4 Servos und an Kanal 6 den Regler.
Dann bleiben ja noch 4 Kanäle (5/7/8/9) für die Stromversorgung übrig!?!
...oder hab ich hier nen Denkfehler...?
Einen Kommentar schreiben:
Mal sehen vielleicht erfahre ich da morgen was. Brauch noch ein FBL System für den Diabolo. Und das hört sich ganz gut an...
Gruß Marco
Warte mal die Rotor-live ab, da wird das System offiziell vorgestellt!Zitat von Hellechinno Beitrag anzeigenHallo, steht ja überall das ich es erst als FBL System nutzen kann nach dem Update was "in Kürze" folgen soll. Hab ich das richtig verstanden? Gibts infos was " in Kürze" heisst?
Gruß Marco
Zitat von upside-down Beitrag anzeigenGlaube ich nicht, die Möglichkeit einer hohen Stabilisierung wird etwas ähnliches sein, wie der "Beginner-Mode" beim Gyrobot 900, oder hohe "Schwebestabilität" beim AC-3X.....
David
Ja, ist eher anzunehmen, denn für extremes 3D braucht man auch keinen "niedrigen" Horizontmodus!?
Gruß Sven
Vielleicht wird die Bedienungsanleitung noch aktualisiert, wenn ein Update für Selflevel kommen sollte, damit man da dann nen Geber zuweisen kann.
200 Euro für FBL mit SL und Empfänger wär ja wirklich ein Schnapper!
Glaube ich nicht, die Möglichkeit einer hohen Stabilisierung wird etwas ähnliches sein, wie der "Beginner-Mode" beim Gyrobot 900, oder hohe "Schwebestabilität" beim AC-3X.....Zitat von Manni1983 Beitrag anzeigenKopiert aus der Bedienungsanleitung:
19.5 Schwebeflugstabilisierung
hoch = stabiler Schwebeflug auch bei Wind
normal = normale Schwebeflugstabilität
niedrig = agil für extremen 3D Flugstil
Das dürfte sowas wie der Horizontmodus beim BD3SX sein?
David
Aber wie stellt man das im Flug um? Eine rettunhsfunktion braucht man ja nicht dauernd
Gruß Marco
GR-18 leider nirgends lieferbar....
und vorallem man sollte sich gut überlegen nicht ev. doch besser den gr-24 pro zu nehmen.... der eine vorteil des ev. selfleveling durch die zusätzlichen sensoren? oder kann das der gr-18 auch?ß
Wenn man sich die Preise anguckt, für die der GR-18 bei den Händlern gelistet ist, könnte ich ja echt schwach werden - fehlt nur noch der Heli dazu
Das ist der DT700e von Dart Tin Toys TechnologyZitat von Rappinator Beitrag anzeigen
hier sind auch Detailfotos:
DT700E! NEW RC HELI Series have emerged 2012!
Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigenGlaube wohl kaum das SJ beginnen wird einen Heli zu entwickeln, wenn wird ungelabelt dann steht ja schon mal GR/SJ drauf.
Genau so wirds wohl kommen:
Graupner WP Helikopter E700 +Motor+Regler+Servos
Graupner Helikopter Graupner/SJ Heim 3D 360 RFH
RFH - Ready For Hott, dann wohl gleich mit dem GR18FBL
Glaube wohl kaum das SJ beginnen wird einen Heli zu entwickeln, wenn wird ungelabelt dann steht ja schon mal GR/SJ drauf.Zitat von calimero_heli Beitrag anzeigenNun fehlt nur noch ein brauchbarer neuer Heli aus dem Hause GraupnerSJ ;-)
Graupner LiPo brauchst noch...
