MicroBeast Empfängereinstellung Impulsbreite
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4845
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Ich habe hier seit langem mal wieder ein Beast zum Einstellen und bin gerade etwas ratlos.
    Ich habe das zwar schon ein paar mal mit einem AR7200BX gemacht aber da war der Empfänger ja intern und da gehe ich davon aus, dass 100% eben 100% sind.
    Nun habe ich aber ein "normales" Beast mit 5 einzeln übertragenen Kanälen vom Empfänger und stehe vor dem Problem, wie stellt man im Sender den/die richtigen Servoweg/Impulsbreite für die volle Bandbreite/Drehrate im Beast ein?
    Jeder Senderhersteller kocht, was die % --> Impulsbreiten angeht, ja sein eigenes Süppchen:
    PWM - RC-Network Wiki
    Das Beast muss also irgendwie, wissen ob da ein Futaba, Spektrum, Jeti oder FrSky Sender zu ihm "spricht". Beim VStabi kann man kann man in der Software sehen wann +/-100% erreicht sind und stellt die Servowege im Sender entsprechend ein. Beim Beast habe ich dazu nichts passendes gefunden. Muss man damit leben, dass das Beast z.B. bei Futaba höhere Drehraten hat als bei Spektrum oder wird das Futabasignal bei 80% abgeschitten?
    Wo übersehe ich da was?
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    AW: MicroBeast Empfängereinstellung Impulsbreite
    In der Anleitung steht Servowege 0 - 100% auf beiden Seiten. Und keine Trimmung aktivieren.
    Das andere wird im Beast selbst eingestellt.
    Habe ich vor kurzem auch so nach der Anleitung einstellt und Logo fliegt gut.
    Gruß VolkerZ
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      Wo stelle ich im Beast denn Futaba, Jeti, oder Graupner ein? Selbst die 0-Stellung ohne Trimmung kann 1500 oder 1520us sein.
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1260
        Bei meinem Beast war eine Bedienungsanleitung dabei...
        Dort ist doch alles genau beschrieben.
        Manfred
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          Ich wollte nicht so direkt sein!
          Ist aber schlicht und einfach die Wahrheit. Lesen hilft.
          Gruß VolkerZ
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4845
            • Lutz
            Zwei Oberschlaumeier ...
            Bei meinen Beastern auch, sogar in der jeweils passenden Version.
            Eben nicht, ich habe die Anleitungen schon mehrfach durch und sogar verstanden. Nur leider findet sich dort keine Antwort auf die Frage, die ich oben gestellt habe.
            Wenn ihr so schlau seid, dann mal her mit der Antwort:
            "Wie unterscheidet das Beast die +/- 100% von Jeti, Futaba, Graupner ...?"
            Das sind nämlich jeweils unterschiedliche PWM Signale.
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Jetzt hilft man dir schon und das ist auch nicht richtig.
              Es steht wirklich in der Anleitung beschrieben!
              Es gibt z.B. beim Beast Version 3.xx keinen Abgleich der Wege wie zum Beispiel bei einem V-Stabi 5.3.
              Gehe einfach nach der Anleitung vor (Schritt für Schritt) und der Helikopter fliegt.
              Was soll man dir denn noch schreiben wenn du vollkommen auf dem falschen Weg bist?
              Deinen Ton finde ich nicht so toll.
              Gruß VolkerZ
              p.s. bei der Version 5.xx steht es auch so geschrieben
              Zuletzt geändert von VolkerZ; 23.09.2021, 16:08.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4210
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Das ist beim Beast nicht nötig. Beim Einstellen einfach alle Punkte in der Anleitung von vorne bis hinten durchgehen und der Heli fliegt.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4845
                  • Lutz
                  Wo hast Du geholfen?
                  Offensichtlich nicht, wenn es das gar nicht gibt.
                  Ich bin nicht auf dem falschen Weg, ich habe nach Hintergrundinformationen gefragt.
                  Zum fliegen bekommen ist nicht das Ziel, das ist längst erreicht und auch kein Problem. Mir geht es um den Abgleich der Einstellungen unterschiedlicher Sendersysteme.
                  Ein Flugschüler fliegt Spektrum, der nächste Futabe. Ich will einfach nur den Empfänger umstecken müssen und die andere Funke zum L/S-fliegen nehmen ohne am Beast wieder alle Einstellungen neu anzupassen. Das will ich in den Sendern abgleichen.
                  Ich die sinnfreien RTFM Antworten auch nicht.
                  Evtl. habe ich die Frage auch ungenau formuliert. Belassen wir es dabei.
                  Zuletzt geändert von luha; 23.09.2021, 16:53.
                    • 29.01.2016
                    • 1260
                    Oberschlaumeier ...
                    Den "Ober" kannst Du weglassen, Schlaumeier reicht mir!
                    Manfred
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      "einfach" den Empfänger beim MB umstecken ist nicht...okay, ab Firmware 5.xx gibt´s nen Autoscan was am MB hängt. Aber ich glaube, die Referenzwerte müssten trotzdem neu eingelernt werden, im Grundsetup.
                      Einfacher ist es, wenn du für L/S selbst noch eine Funke hast...so mache ich das bisher...z.B. MZ24 mit MX12...für die MX12 gibt´s gebraucht eh nix mehr, also nutze ich sie als Schüler Sender, oder Ersatz.
                      Gruß Norbert
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4845
                        • Lutz
                        "Und sie bewegt sich doch!"
                        Es ist überhaupt (na gut, fast) kein Problem, einfach einen Empfänger von einem auf einen anderen anderen Hersteller am Beast umzustecken. Man muss sich allerdings selbst um den Abgleich der PWM Werte kümmern.
                        Ich habe hier ein Beast mit SW V3, eingestellt mit Futaba und kann es jetzt nach umstecken des Empfängers mit Spektrum (oder anderen Herstellern) fliegen.
                        Eigentlich hätte ich erwartet, dass ich den Wertebereich bei Spektrum auf 140% erweitern und um 3% in den positiven Bereich verschieben muss. Das musste ich aber nur für den Jive ESC mit auf Futaba angelerntem Gasweg machen.
                        Beim Beast reicht eine Erhöhung auf 111%, um den vollen ausgewerteten PWM Bereich ansteuern zu können. Also werden bei Futaba, wie von mir, anfangs befürchtet, die Knüppelwegenden einfach abgeschnitten
                        Um eine Verschiebung der Mittelstellung braucht man sich kein Sorgen machen. Das Beast kalibriert sie bei jedem Einschalten neu. Daher darf man bei der Initialisierung auch tunlichst keinen Knüppel bewegen.
                        Die Beast Leute täten gut daran, die PWM Bereiche der Hersteller irgendwie einzulernen oder vorzugeben - 100% sind eben nicht gleich 100%.
                        Vielleicht haben sie es ja damit endlich hinbekommen. Ich habe kein Beast mit dieser Firmware da, um es zu prüfen.
                        Besser wäre allerdings, die Funken Hersteller einigten sich mal auf einen gemeinsamen PWM Wertebereich
