Bavarian Demon 3X aufbäumen
  • Birdy_
    Junior Member
    • 22.12.2021
    • 10
    • Marinus
    Hallo in die Runde,
    ich habe eine EC135 im Maßstab 1:4 von Vario. Ausgestattet mit Bavarian Demon 3X.
    Wenn ich den Nickknüppel nach vorne gebe, nimmt der Heli die Nase runter und fliegt vorwärts. Sobald ich den Hebel auf Null gebe, bäumt sich der Heli maßiv nach hinten auf und ich muss stark gegensteuern, dass mir die Maschine nicht nach hinten abkippt.
    Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Der Demon 3X ohne das "S" hat ja nur einen FLug Modi wenn ich dass richtig verstehe.
    Danke vorab :-)
  • Birdy_
    Junior Member
    • 22.12.2021
    • 10
    • Marinus
    AW: Bavarian Demon 3X aufbäumen
    Hier noch meine aktuellen Einstellungen:
    Shared album - Air Bavarian - Google Photos
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      dein Wert vom Nickfilter erscheint relativ klein.
      Hier meine Einstellwerte für verschiedene Helis, z.B. auch für Urukay F3C mit 730mm Rotorblätter.
      Dein Heli ist sicher größer, sollte mit den Urukay-Werten jedoch im wesentlichen gut fliegen.
      (diese Werte für 3SX und 3X sind identisch, es fehlt nur die Rettungsfunktion)
      Grüße Udo
        • 11.10.2016
        • 8546
        Beim Bavarian Demon gibt es doch sogar ein extra Preset für Big Scale.
        Hast du das ausgewählt?
        Gruß Torsten
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Konntest du die genannten Tipps schon testen?
          Hat es dir geholfen?
          Udo
          Grüße Udo
          • Scaleflieger
            • 16.07.2016
            • 401
            • Joern
            • MSC Sperber Petershagen
            Das würde mich jetzt auch interessieren. Einer meiner Scale Helis macht das auch. Ist nicht weiter tragisch, man muß halt immer etwas drücken beim fliegen.
            Jörn
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Jörn
              Wenn der Nickfilter passt, mache ich dann eine höhere Drehzahl oder weniger Nick.
              Grüße Udo
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Sorry: Weniger Pitch.
                Grüße Udo
                • Achim.gk
                  Junior Member
                  • 27.05.2018
                  • 2
                  • Guenther
                  Ich hatte das auch bei meiner Hughes 500, 600er Größe, mit dem 3SX. Ich hab da mal mit Bavaria Demon auf einer Messe gesprochen. Die Empfehlung war: den Kopfkreisel mal auf einen Drehregler am Sender legen. Dann den Kopfkreisel im Flug mal soweit hoch drehen, bis der Heli zum zittern beginnt. Dann die Kreiselempfindlichkeit wieder etwas zurück drehen. Den Wert kann man dann fest einstellen und den Drehregler wieder deaktivieren. Bei mir war es dann i.O.
                  Gruß Günther
