BeastX Empfängereingang
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    habe mir das BeastX bestellt und war heute mal auf der Webseite. Wie schließe ich da denn einen Empfänger an?
    Geht das nur mit nen Satelliten und nur mit Futaba?
    Oder geht das auch mit 35 MHz? Und welcher 35 MHz Empfänger hätte einen Singe line ausgang?
    Bernd
  • upside-down
    upside-down
    AW: BeastX Empfängereingang
    Zum Zeitpunkt der Auslieferung ausschließlich mit dreiadrigen Servokabeln, eins pro Kanal.... das geht mit 35MHz
    David
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Dieser hier ist recht gut:
      Unten auf der Seite siehst du einen Link auf die anderen Summensignalempfänger.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        du kannst einen ganz normalen Empfänger anschließen. Wenn du genau schaust, so siehst du auf den Bildern die Bezeichnungen "AIL, ELE, RUD, PIT, AUX", logischerweise die einzelnen Kanäle vom Empfänger kommend. Ein Steckplatz ist aus Platzgründen gleich mehrfach belegt. An CH1 bis CH4 kommen offensichtlich die Servos.
        Btw: in jedem alten PPM-Empfänger ist im Prinzip ein Summensignal verfügbar, nur eben intern am Print.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • be1974
          • 20.10.2008
          • 633
          • Bernd
          Aber wie soll das gehen? Habe ich nicht vom Empfänger kommend 5 Kanäle (TS + Heck + Empfindlichkeit?
          Und dann 3 TS Servos und 1 x Heck?
            Servus,
            hab ich doch geschrieben. Deine 5 Kanäle vom Empfänger werden mit den jeweiligen Eingängen am Microbeast verkabelt. An einem Steckplatz des Microbeast werden gleich 3 Kanäle eingespeist (nur die Impulsleitungen), da braucht man eben ein spezielles Kabel, was vermutlich im Lieferumfang ist. An CH1 bis CH4 werden die Servos angeschlossen (3xTS und 1xHeck). Nur so als Hinweis: das alles sagt mir mein Hausverstand, ich hab das Teil noch nie in Natura gesehen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              ok, jetzt hat es "klick" gemacht. Einfach 3 Kanäle an einen "Eingang". Quasi die Stecker um 90° gedreht und nur das Impulssignal.
              Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
              Danke für den "Denkanstoß"
              Bernd
                Wobei in Wirklichkeit keine Stecker um 90° gedreht eingesteckt werden, es wird eben ein Stecker verwendet, wo anstatt Impuls/Plus/Minus nun drei Impulse angeschlossen sind. Plus und Minus bekommt das System von den restlichen, voll belegten Anschlüssen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
