Arbeiten mit GfK - Formenbau, etc. Für Anfänger
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin
    Gibts es im Internet oder als Buch eine gute Lektüre, welche sich mit dem Verarbeiten von Glasfaser und Formen beschäftigt? Geht mir nicht ums super saubere Formen bauen sondern eher um die Praxis, z.B. Mal schnell ne positiv Form auch Styro machen um sich schnell Nr Haube zu formen.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: Arbeiten mit GfK - Formenbau, etc. Für Anfänger
    Also einfach mal schnell ne Haube machen kannst du dir eigentlich gleich abschminken, vorausgesetzt die Haube soll auch nur annähernd gut aussehen.
    gug mal auf der Homepgae von www.r-g.de da gibts Videos zum Formenbau....
    CALDERA|700
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      Hallo Nils,
      also schnell geht da wirklich garnichts. Eine einfache Styroform kannst Du nicht abformen ( das Ergebnis sähe wohl ziemlich grausam aus ). Eine Styroform muss mit Glasmatte überzogen und dann gespachtelt und lackiert werden.
      Als nächstes brauchst Du:
      -Formenharz mit Härter
      -Passtifte
      -Formverschraubungen
      -Baumwollflocken
      -Glasfaserschnitzel
      -Dünne und dicke Glasfasermatte ( Köper )
      -Harz und Härter
      -Folientrennmittel
      -Grundierwachs
      -Pinsel für Grundierwachs
      -Schwamm für PVA Folientrennmittel
      -Pinsel für das auftragen des Harzes.
      -eine Wage mit mind. 1g Genauigkeit.
      Nach fertigstellen des Urmodells und der Urform brauchst Du zum abformen wieder Matte und Harz, dazu Deckschichtharz ( und einige Sachen von den vorher genannten )
      Mach Dir den Spaß und schaue z.B. mal bei R&G nach den Preisen für die benötigten Sachen.
      Falls dann noch interresse Besteht, schick mir ne PN ( Köln ist ja "fast" um die Ecke ).
      C.Y.
      Christian
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Kann ich denn dann auf der positiv Form (Styro) nach dem Spachteln das Ergebnis nutzen? Wie gesagt, soll einfach sein und nicht aufwendig. Muss auch keine Haube werden... Einfach stabil und einigermaßen ansehnlich.
        Deine Beschreibung klingt mir wirklich etwas zu Zeitaufwändig. Baer danke für die ausführliche Auflistung.
        Vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Hallo Nils,
          klares "Jein". Wenn Du ( wenn ich das richtig verstehe ) auf dein gepachteltes und lackiertes Urmodell einfach Harz und Gewebe "auflegst" ( Trennmittel nicht vergessen ) ist das Ergebnis nicht besonders, da die Oberfläche rauh sein wird. Hier müsstest Du, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten,wieder spachteln. Dafür ist aber die Innenseite des abgeformten Teils tadellos
          Nächstes Problem könnte sein, das Du das Urmodell beim Ausformen zerstörst. Bei Styrokernen löst sich gerne die Glasfasermatte ab und deine Form ist hinn. Hinterschneidungen sind nicht machbar.
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            Vg Nils
            ganz einfach - nein. Wie soll dieser Styroklotz einigermassen passend zum Hubi geformt werden? Irgendwie musst Du Schablonen haben, die die Mechanik repräsentieren. Idealerweise werden z.B. aus Schablonengittern mit aufgefüllten Styroporzwischenräumen Urmodelle gebaut. Wenn Du cshon soweit bist, ist die Form fast schon Nebensache. Ca. 75% des Arbeitsaufwandes beim GfK Modellbau gehen auf das Urmodell. So ein bissel 'rumschnitzen ist da nicht. Wir hatten da schon diverse Enthusiasten hier im Forum, Gips- und Styroschnitzer ganz vorneweg. Von den Projekten hört man nichts mehr.
            Nix für ungut
            • Tack
              Tack
              ich möchte es auch lernen und habe mich in der Theorie schon viel damit beschäftig und vor langem auch schon mal versucht mit ner Styroform was zu machen.....ist auch schön häßlich geworden Da ich leider auch niemanden habe der mich mit wenigstens etwas Erfahrung unterstützt, haben ein Freund und ich uns entschieden das Geld zu investieren und uns für den Oktober hier anzumelden.
              Die Seminare sollen echt gut sein. Hoffe das sich die Kohle wirklich lohnt.
              Ralph
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                herzlich willkommen im Forum!
                mach Fotos und berichte
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Peter Sperber
                  • 05.01.2010
                  • 1127
                  kann Euch das Buch "GFK-Technik im Modellbau" empfehlen (einfach mit dem Begriff googeln).
                  Hier wird beschrieben was man braucht und wie eine Negativform für einen Rumpf hergestellt wird.....
                  Für den Anfang nicht schlecht
                  von der FMT gibt es auch eins, kenn ich aber nicht: GFK - Rumpf- und Bauteileherstellung in Flugmodellbau.
                  Soll auch nicht schlecht sein.
                  Peter
                  LG Peter
