Kohlefaserplatten fräsen??
  • Goggi
    Goggi
    Hallo Leute,
    hat jemand Erfahrung im Fräsen von Kohlefaserplatten?
    Habs mal versucht mit ner CNC. Die Platten fransen aber aus.
    Vielleicht ist die Drehzahl von 2300 U/min zu klein! Fräser war zu groß oder zu klein?
    Wie stellt Align die Platten her? Wasserstrahlschneiden? High Speed Cutting?
    Hat jemand Tipps?
    Gruß Jörg.
  • dunum
    Junior Member
    • 03.02.2010
    • 11
    AW: Kohlefaserplatten fräsen??
    Solid carbide, diamond-cut, router bits. For cutting and shaping of ceramics, stone, PCBs, carbon fiber, fiberglass, and other composites.
    Ich habe sehr gute resultate mit diesem router bit ..
    RPM 12000 .
    Die Struktur der Schnittflaeche des Router Bits ist sehr wichtig!
    Sehr effizienter Staubabzug is wichtig...
    Markus
    • alex300
      Gesperrt
      • 22.08.2004
      • 413
      • Alexander
      • Waiblingen
      Am besten mit Kunstofffräser, die sind schärfer als normale HM Fräser
      was hattest für einen Fräser
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        • Kreis Recklinghausen
        Hallo Jörg,
        GFK und CFK fräse ich immer mit voller Pulle; wenn Du eine Null hinter Deiner Drehzahl machen kannst, passts besser
        Im Normalfall kommen bei mir 1,0 bis 1,5mm spiralverzahnte Fräser zum Einsatz...
        Klaus
        PS Staubabsaugung wurd ja schon erwähnt...
        Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
        MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
        • cubalibreee
          cubalibreee
          Dann hast du aber meist keine Beschichtung drauf was dafür sorgt das dein Fräser nach kürzester Zeit paar mm kürzer ist.
          Hab es noch nie gefräst dafür ab und an Graphit was auch so n Kohle Dreck ist. Dafür nimmt man Diamant beschichtete Vollhartmetallfräser die ca. das 3-4 fache von normalen Tin beschichteten HM Fräser kosten.
          Würde vielleicht doch von der herkömmlichen Schneide weg gehen hin zu solchen:
          Wird zwar nicht viel mit den Dia beschichteten aus der Industrie zu tun haben da diese ab ca. 60,-€ anfangen aber für den Heimgebrauch scheint der Preis ganz fair!
          • klm45739
            • 13.08.2005
            • 296
            Zitat von klm45739 Beitrag anzeigen
            Hallo Jörg,
            Klaus
            Nachtrag: hab mich vertan; meinte natürlich DIAMANT-Verzahnte....
            Klaus
            • Goggi
              Goggi
              Zur Zeit nur normale HSS Fräser zur Stahl/Alu Bearbeitung. Ist aber wohl nur zur Not machbar.
              • FWT
                FWT
                nimm wie Klaus schon beschrieben hat, Diamantverzahnte Fräser.
                Hatte auch bei meinen ersten Versuchen hochwertige VHM-Fäser verwendet, da franzte das auch ein wenig aus.
                Bei ebay gibt es einen der relativ gute Diamantverzahnte Fräser vertreibt und die habe ich letztens mal verwendet und das Ergebnis war ein riesen Unterschied.
                Ich hab einen 2mm Fräser bei 4mm CFK verwendet, mit einem Vorschub von 80mm/min und einer Spindeldrehzahl von ca.13000
                Ob diese Werte optimal sind bezweifel ich mal, aber das Ergebniss war mehr als gut.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2665
                  • Jens
                  *seufz* Ich mag auch ne Fräse haben
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    Ja gibt's zu kaufen, ab 2000T oder eher mehr.
                    Ich weiß, lohnt nur, wenn man mehr fräst.
                    Empfehlung von mir:
                    VHM Diamnatverzahnt, max 10 Euro mehr sollte er nicht kosten.
                    Das gibt definitv die besten Ergebnisse.
                    Drehzahl mind 10.000 Upm !!! eher 30 bis 50.000. (je nach Durchm.)
                    Des öftern wechseln, wg. untermaß nach einiger Zeit, CFK ist sehr hart.
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      So ne cnc Fräsmaschiene würde mich auch interresieren.Was für Modelle habt ihr eigentlich so im Einsatz bzw.was ist denn empfehlenswert?
                      lg azscout
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        ich verwende Diamantverzahnte VHM 1,6mm mit ca 15000 UPM. 150mm/min für Kohlefaser und 300mm/min für Glasfaser.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          lg azscout
                          ich kann dir nur den Tip geben, dass man nicht grössenwahnsinnig sein sollte
                          es ist zwar schön, wenn man 900*600mm platz hat, aber das kostet auch.
                          es ist fast proportional.
                          doppelte Fläche, doppelter preis...
                          deshalb lieber eine nummer kleiner wählen und dafür besser bzw. mehr Ausstattung wie z.B. Vakuumtisch.
                          Ich begnüge mich mit 320*210*25mm.
                          Das reicht für ein komplettes rex600 chassis oder geteiltes 700er
                          Pulsar P3 und P3+
                          • Jürgen S
                            Jürgen S
                            Ich verwende ebenfalls die Diamantverzahnten Fräser normalerweise mit 2mm Durchmesser bei ca. 40.000 bis 60.000 Umdrehungen und 500 mm/min Vorschub.
                            Ich verwende die billigsten Fräser und tausche öfters mal aus.
                            • waheiko
                              • 22.12.2009
                              • 169
                              • Heiko
                              • Rudersberg
                              lg azscout
                              Hi zusammen,
                              Ich hab eine Pro Basic-H 10-05 von cnc-modellbau.net
                              Ich kann die Maschine echt weiterempfehlen. Die Verfahrwege sind ca 1000x500x100.
                              Das hat den Vorteil, das man auch Balsabrettchen am Stück bearbeiten kann.
                              Als Steuerung verwende ich einen Intel Atom mit Linux und ENC2. Ist kostenlos und funktioniert perfekt.
                              Bearbeitet habe ich auf der Maschine schon viel Holz, GFK, CFK und etwas Alu.
                              Alu funktioniert aber nur, wenn man vorsichtig ist mit der Zustellung ist.
                              Wer viel Alu fräsen möchte sollte sich über eine stabilere Fräsmaschine Gedanken machen.
