Werkzeug für Kugellager abziehen und einpressen
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    beim Goblin ist jetzt bei mir die Herausforderung, dass 3 Lager innerhalb des Alu-Zahnrads abgezogen werden müssen (Lager können dabei auch kaputt gehen) und die 3 neuen Lager wieder zerstörungsfrei eingepresst werden müssen.
    Mir fehlt leider das passende große Werkzeug dafür.
    "HAZET" ist ja im Profibereich angesiedelt, aber ist das nicht eine Nummer zu groß?
    Wer hat da eine Empfehlung für das richtige Werkzeug und die Vorgehensweise beim Einpressen der Lager für eine korrekte dauerhafte Positionierung?
    Danke und Gruß
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Werkzeug für Kugellager abziehen und einpressen
    Mein Ratschlag, lege das ganze in den Backoffen bei ca. 80-100 Grad.
    Dann sollten sich die Lager relativ leicht mit einem Durchschlag oder ähnlichem rausdrücken lassen.
    Zum Einsetzen der neuen nur das Zahnrad erhitzen, dann fallen die Lager fasst von alleine rein.
    Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ob die Lager eingeklebt werden müssen, dann entfällt natürlch das erhitzen zum Einbauen.
    Gruß Heiner
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Ortenau
      Hallo Klaus,
      evtl. hast Du ja die Möglichkeit Dir einen Dorn zu drehen. Dieser hat einen Absatz, auf den der Innendurchmesser aufgenommen werden kann und eine Fläche am Aussenring des Lagers drücken kann... Das braucht man ja nicht für jedes Lager, doch für spezielle Wartungs- / Montageaufgaben lohnt sich der Aufwand für ein eigenes kleines Werkzeug...
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        Habe heute die Ersatzteile mit der Post bekommen.
        Eifrig das kleine Paket (bis 2kg ) schnell geöffnet und war positiv überrascht.
        Nix mehr zusammenbauen!
        Der Freilauf und die beiden Lagen sind schon fertig eingebaut.
        Vielen Dank an Heiner und Markus.
        Das "alte" Alu-Antriebsrad werde ich als Notreserve behalten.
        Wenn dann demnächst wieder Krakauer im Ofen gebruzzelt werden, kommt das Alurad mit rein (bis 80°) und mal sehen, ob die Lager wirklich rausfallen.
        Klaus
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Hallo. Ich glaube nicht das die lager einfach so rausfallen wen du warm machst. Es dehnt sich ja nicht dur die Hohlwelle aus sondern auch die Lager.
          Du kannst sie auf jedenfall leichter rausmachen. Zum einbauen würde ich das Zahnrad erhitzen und die Lager einige Zeit ins Eisfach legen. Dann gehts noch leichter.
          Christian
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Christian
            Alu und Stahl dehnen sich unterschiedlich aus, daher geht das ganz gut...
            (Bei meinem letzten Lagerwechsel am Strecker-Motor ging es super )
            LG André
            LG André
