  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    Carbonstab im Ofen auf 100°C erhitzen ?
    ich möchte gerne in einen Carbonstab eine Gewindestange einkleben ( Heckanlenkung vom Logo ). Dazu würde ich Uhu Endfest 300 benutzen. Jetzt ist es beim Uhu Endfest so, umso höher man den Kleber erhitzt umso fester wird die Klebeverbindung.
    UHU-profishop: UHU plus endfest 300 / Zwei-komponentige Reaktionsklebstoffe
    Jetzt Frag ich mich ob der Carbonstab 100°C aushält ohne seine "struktur" zu verändern? Auf der Heckanlenkung vom 600er SE zerren doch starke Kräfte und nun habe ich ein wenig angst dass der Carbonstab damit schaden nimmt und mir im Flug bricht oder sonstiges?
    Hat damit jemand Erfahrungen?
    Gruß Armin
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Carbonstab im Ofen auf 100°C erhitzen ?
    interessant, was der carbonstab abkann würde mich auch interessieren.
    aber wenn man sich sorgen mach bei 100° tun es dann nicht auch 70°-80°.
    Aha deswegen:
    Temperatur Aushärtung Festigkeit (bei Zugscherbeanspruchung fu?r ALU)
    20°C 12 Std. ca. 12 N/mm2
    40°C 3 Std. ca. 18 N/mm2
    70°C 45 Min. ca. 20 N/mm2
    100°C 10 Min. ca. 25 N/mm2
    180°C 5 Min. ca. 30 N/mm2
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2067
      • André
      15 Minuten bei 50 Grad (und danach ausschalten und abkühlen lassen) reichen dafür vollkommen aus.
      LG André
      LG André
      • Josh1903
        • 06.02.2013
        • 368
        • Jürgen
        Selbst beim 700er lass ich das bei Raumtemperatur härten.
        der Umfang einer 2,5mm Gewindestange beträgt 7,85 mm bei 20mm Länge macht das rund 150 qmm
        Nach der Tabelle von Eco-Royal sind das bei 20° 1500 N Zugfestigkeit.
        Wenn deine Heckanlenkung mehr Kraft braucht würde ich mir Gedanken machen ob der Hase nicht irgendwo anders begraben liegt.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Klebe die Gewindestäbe auch bei Raumtemperatur ein.
          Nachteil ist nur die lange Wartezeit bis zum Aushärten. Von der
          Festigkeit her gibt es keine Probleme.
          • TeRRoR-MuFFiN
            • 28.02.2009
            • 721
            • Armin
            • Lauf a.d Pegnitz
            Ok dann werde ichs auch bei Raumtemperatur kleben. Danke.
            gruß
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 390
              • Losheim am See
              du kannst die Klebung mit einem Heißluftfön in 5 Minuten aushärten, und das beindruckt den Carbonstab nicht im Geringsten.
              Gruß Stefan
              • optibit
                • 18.11.2006
                • 729
                • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                Und 100° im Ofen tun ihm auch nicht weh. Was mir nur passiert ist: hab vergessen, die Gewindestange ordentlich zu fixieren, durch den steigenden Druck beim Erhitzen hat´s mir die rausgedrückt bevor der Kleber fest war
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 390
                  • Losheim am See
                  stimmt, ist mir auch schon passiert
                  Gruß Stefan
                  • insider
                    insider
                    Ich habe meine Gewindestangen mit Uhu-Endfest 300 in die Carbonstäbe meiner gesamten Helis eingeklebt und für 5 min.
                    bei180 C im Ofen erhitzt. Es gibt seit zwei Jahren keinerlei Probleme was die Stabilität betrifft.
                    Gesendet mit Tapatalk 2
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3878
                      • Kelkheim im Taunus
                      Ganz normal aushärten lassen bei Raumtemperatur, seit Jahren keine Probleme!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12080
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        *drängel* Jetzt lasst doch mal einen Laien vor! Danke!
                        Als solcher stelle ich in den Raum dass ich bis jetzt der Ansicht war, dass das Aushärten langsam geschehen soll (also bei 24h Harz über die vollen 24 Stunden bei Raumtemperatur) und erst danach eine Wärmebehandlung stattfinden soll. Das nachfolgende Wärmen hätte ich als "tempern" beschrieben.
                        Liege ich falsch?
                        Kurt
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3878
                          Ich sage es mal so, in der Luftfahrt werden Carbonteile unter Druck und Temperatur in einem Autoklave ausgehärtet und danach nur noch abkühlen lassen. Tempern oder Anlassen braucht man bei Carbon nicht. Es wird bei Metallen und Glas benutzt, um nach dem Härten des Materials das Gefüge zu entspannen, was beim Abschrecken erstarrt ist, um es geschmeidiger zu machen, dass es nicht zu schnell bricht, sonst würde gehärteter Stahl nach dem Abschrecken brachen wie Glas, daher wird es noch mal angelassen, um diese Glashärte wegzunehmen!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
