Ausgehärtetes Loctite entfernen
  • Matzetatze
    • 30.08.2012
    • 142
    • Magstadt/Hölzertal
    Wie entfernt man ohne großen Aufwand am besten die Rückstände in Gewindebohrungen (Innengewinde) nach dem Lösen von "ge-loctite-ten" Schrauben?
    Gewindeschneidwerkzeug hab' ich nicht und finde es auch nicht gut, da m. E. leicht das Gewinde zu stark beeinträchtigt (vergrößert) werden könnte, oder?
    Martin
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Ausgehärtetes Loctite entfernen
    Mit Aceton auswaschen. Spüli geht meist auch.
    Wenns am Feld mal schnell gehen muss, mit nem kleinen Schraubendreher vorsichtig entfernen.
    gruß
    tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Matzetatze
      • 30.08.2012
      • 142
      Ok, Aceton. Das gibt es im Baumarkt, Supermarkt oder gar Apotheke?
      Sollte wohl 100%iges Zeug sein, oder?
      Martin
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Mäßig vorhandene Reste brauchst gar nicht entfernen. Gröbere kannst wie erwähnt abschaben.
        • oli p.
          oli p.
          Nagellackentferner ;-)
          • Matzetatze
            • 30.08.2012
            • 142
            Ok. Danke, Männer. Hat noch einer 'nen anderen Tipp?
            Werd's ma' mit Aceton testen. Hatte bisher sowas wie Bremsenreiniger genommen. War aber nicht zufrieden mit'm Ergebnis. Is halt oft schlecht in die Bohrungen reinzukommen. Gut wäre eine Kleine Runddrahtbürste in verschiedenen Größen. ßhnlich denen, die man fürs Waffenreinigen (Lauf) nimmt, oder?
            Martin
              • 22643
              Aceton gibt es in jedem Baumarkt.
              • trailblazer
                • 06.10.2008
                • 1717
                • Andre
                Aber aufpassen mit aceton - das greift plastik und lackoberflaechen an und loest sie an.
                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                RAW Nitro, Goblin RAW
                VBar Touch
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Hier steht übrigens auch, dass es nicht nötig ist, die Reste makellos zu entfernen:
                  Angetrocknetes Loctite entfernen nötig?
                  Probiert es einfach aus, das alte Loctite 243 muss nur grob entfernt werden.
                  • The Pitcher
                    • 16.07.2013
                    • 601
                    • Maxi
                    Pfeifenputzer oder Wattestäbchen mit Nagellackentferner geht auch ganz gut. Loctite an Schrauben erwärme ich kurz mit dem Feuerzeug und drehe sie dann einmal an einem Taschentuch, da bleibt meistens alles hängen. Die kleinen Reste lasse ich dran.
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      Bei Innengewinden kannst Du auch einfach eine saubere Schraube ein paar mal rein und raus schrauben und dann mit Luft ausblasen. Dann ist alles "grobe" ganz sicher raus"
                      Mit einer Bürste wirst Du wohl kaum in ein kleines Gewinde wie M3 oder 4 reinkommen.
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        eine Art "Gewindebohrer" um Reste zu entfernen kannst du dir ganz leicht selber machen:
                        Nimm eine passende Schraube und mache dir mit einem Dremel mit dünner Trennscheibe einen Längsschlitz in das Gewinde der Schraube.
                        So bekommst du eine "Schneide".
                        Wenn du diese dann in das Gewinde rein und wieder raus drehst, kratzt sie dir die Reste raus.
                        Gruß, Axel
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
                        • Pimperle
                          Pimperle
                          Gruß, Axel
                          Man kaufe sich auch einfach eine fertige Gewindelehre...
                          oder ein Gewindegrenzlehrdorn, da machst das Gewinde auch nicht mehr kaputt...
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 11:51.
                          • Evandure
                            • 04.11.2010
                            • 427
                            • Silas
                            also ich nutze dafür Papiertücher und Bremsenreiniger. Sowohl für Schrauben als auch Innengewinde.
                            Bei Schrauben auf das Papier sprühen und die Schraube ein paar mal durchdrehen.
                            Innengewinde das Papier zusammenzwirbeln und besprühen. Dann wie eine Schraube reindrehen und wieder raus. Funktioniert bei mir super.
                            Gruß Silas
                            • kater68
                              kater68
                              noch nen Tipp.
                              Aceton oder Bremsenreiniger und dazu eine Bürste für die "Zahnzwischenräume"....
                              Grüsse Manfred
