Welche Lötspitze für 5mm Goldis nutzt ihr ?
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Ich benutze ein Esra PTC 70 mit 75 Watt und einer Spitze von 2,2mm.
    Es funktioniert aber hab das Gefühl das die Lötung noch zu lange dauert und so andere Bauteile unnötig lang gestresst werden.
    Jetzt meine Frage ob es sich ggf lohnt eine Spitze mit 3mm oder sogar 5mm zu besorgen.
    Wie sind eure Erfahrung und was würdet ihr empfehlen?
    André
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    AW: Welche Lötspitze für 5mm Goldis nutzt ihr ?
    lohnt sich auf jeden Fall.
    Für große Goldkontakstecker finde ich eine Breite Flachspitze am besten --> gute Wärmeübetragung an den Goldkontakt, da große Kontaktfläche.
    Hier gibt es eine gute Anleitung:
    Einsteiger-Guide: Goldstecker anlöten | RC-News.de
    • Spalding1980
      • 15.09.2012
      • 499
      • Andre
      Erst mal Danke für die Info.
      Welche Lötspitze benutzt du ?
      3 oder 5mm ?
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        "3mm Flach" für alle grobe Arbeiten (Goldkontakte usw).
        • tobi2410
          • 10.02.2014
          • 287
          • Krefeld
          Auf jeden Fall flach, durch die größere Fläche kann mehr Wärme übertragen werden als bie einer Bleistiftspitze. Ich hab 5mm. Die ist aber teilweise schon etwas unhandlich.
          Runter kommen sie alle...
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            Ich hab jetzt eine 5mm Lötspitze bestellt.
            Hoffe damit geht das Löten etwas zügiger .
            Danke nochmal für eure Tipps .
            André
            • joshman
              joshman
              Hallo allerseits.
              welche löthilfe benutzt ihr so? Ich benutze für die goldies auch eine breite spitze. Ich habe nur das problem bei meiner löthilfe, daß die aus alu ist und mir die wärme verloren geht. Dadurch ist es ziemlich schwer der wärme in den stecker zu bringen und sie dort auch zu halten.
              Danke im vorraus
              Sascha
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 311
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                Benutze einen Holzklotz mit verschiedenen Bohrungen(passend zum Steckerdurchmesser).
                Mfg Wolidash
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Zitat von joshman Beitrag anzeigen
                  Hallo allerseits.
                  Danke im vorraus
                  Sascha
                  du kannst dir ein tee-licht unterstellen, das hilf sehr gut die wärme im stecker zuhalten. mit unterstellen meine ich natürlich nicht den stecker in die flamme halten sondern so 4-5cm abstand. das hilft wunder.
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Jep, mache ich genauso, funzt tadellos!
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      Ich verwende diese Hammerlötspitze.
                      Die hat den Vorteil viel Energie zu speichern.
                      Dazu einen 150W Lötkolben u. einen Holzklotz.
                      Gruß Charly
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        So ähnlich. Altes Frühstücksbrett aus Holz Zum Löten benutze ich einen Lötkolben von Conrad mit 100W für ~10€ mit Meißelspitze.
                        Banshee 850
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          Ich nutz nen Bohrmaschinenschraubstock, und dazwischen nen Taschentuch.
                          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
