Welcher Lötkolben?
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    AW: Welcher Lötkolben?
    Hallo, es ist eine ELV AT-80D Lötstation + zusätzlich 3,2mm Spitze geworden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • Backfisch
      • 29.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      Gute Wahl, damit kannst du auch problemlos dickere Kabel löten, viel Spaß damit.
      Lg Bastian
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        • Wild - überall wo ein Heli starten kann
        Brauche auch schon lange was besseres. Habe anhand eurer tipps den ELV LS100D bestellt mit 3 zusätzlichen Spitzen.
        Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Den habe ich als 80W, ein unkaputtbares Arbeitstier, wenn auch optisch nicht so hübsch
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3513
            • Sascha
            • Deutschland
            Zitat von Backfisch Beitrag anzeigen
            Diese Lötstation nutze ich seit Jahren, würde ich sofort wieder kaufen, hier der Link inklusive Test für dich:
            ELV 80-W-Komfortlötstation AT-80D | Lohnt sich der Kauf ?
            Benutze ich auch, klasse Teil für den Preis
            • schnappa
              • 15.11.2015
              • 229
              • robert
              • Hohenau
              Habe die ChiliTec Lötstation easy-98 für ca. 10€ seit 3 Jahren, lötet perfekt auch die dicken Kabel.
              • Rotorix
                • 09.07.2017
                • 821
                • Attila
                #22
                Chili benutz ichbnur zum würzen
                • schnappa
                  • 15.11.2015
                  • 229
                  • robert
                  • Hohenau
                  #23
                  geht auch denn Heiß macht bekanntlich scharf
                  • Ruttu
                    • 19.02.2016
                    • 177
                    • Andy
                    • CH / Region Zürich
                    #24
                    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                    Sieh dir noch die ELV an. Robust, genug Leistung, unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.
                    ELV LS-100D-II Digitale Lötstation, ESD-gerecht, 100 W | ELV-Elektronik
                    Diese Station habe ich auch. Ab da hat löten für mich wieder "Spass" gemacht. Einfach ein bis zwei unterschiedliche Spitzen mit dazu bestellen.
                    Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
                    Lötkolben 15W 370GradC Anheizen 1,5min gerade Spitze kaufen
                    Wenn das bei Dir gut funktioniert ist ja super und auch sehr günstig. Ich hatte zwei Lötkolben aus dem Baumarkt (20 Watt und 100 Watt), aber das Regelverhalten war dermassen mies, dass die Lötspitze so richtig in Wellen heiss wurde und das war echt mühsam und zum Verzweifeln...
                    Grüsse Andy
                    Beste Grüsse
                    Andy
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                      #25
                      Meiner heizt auf und hält die Temperatur bis ich ihn ausstecke und geht bis 2quadrat leitungsquerschnitt...
                      Da hast Du wohl ein Montagsprodukt bekommen...
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3513
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #26
                        Da gibts mal wieder viele Empfehlungen - ich löte seit ca 25 jahren mit einem einfachen 15 Watt Weller Lötkolben erfolgreich Elektronik und Elektrik, Aufheizzeit 5min...
                        Gibts beim großen C von Stannol für 22,95
                        Manfred
                        Also, der mag für kleine Lötstellen und dünne Stecker noch funktionieren, aber sobald man große Stecker löten möchte, kannst Du mir nicht erzählen, das dies einwandfrei funktioniert... 15w sind einfach viel zu schwach. um größere Stecker zu löten bedarf es mehr Leistung.
                        hatte mal einen 30w Lötkolben aus dem Baumarkt und sorry, aber damit war Löten einfach eine Qual...
                        Zuletzt geändert von Fetzi; 23.10.2018, 08:39.
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Im FSC Neulingen
                          #27
                          Also ein geeigneter Lötkolben ist für mich einer mit dem ich Feinpitch und Standart THT löten kann. Sobald man eine dickere Spitze wie "1mm spitz" benötigt ist das doch kein Löten mehr Also irgendwas zwischen 15-40 Watt.
                          Für große Stecker und Kabel mit Männerquerschnitt benutzt man dann halt ein anderes adequates Werkzeug. zB einen Binford 5000 Lötkolben mit 2500W oder halt 80-120 Watt mit passender Spitze.
                          MfG Tobias
                          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #28
                            Hallo Fetzi,
                            Was lötest Du denn so? Hochspannungsleitungen oder die Oberleitung der DB AG?
                            Ich habe auch einen 200Watt Lötkolben, der geht u. A. zum Bleche bis Dicke 5mm löten...
                            Für jede Anwendung das entsprechende Werkzeug.
                            Großer Querschnitt - großer Lötkolben
                            Kleiner Querschnitt - kleiner Lötkolben
                            Es ist müßig darüber zu diskutieren, jeder muß das selbst entscheiden und Uwe hat sich ja schon entschieden.
                            Manfred
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3513
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #29
                              Hallo Fetzi,
                              Manfred
                              nein ich löte meistens EC5 stecker , also 5.5mm, das ging zwar mit 30 Watt, aber war nicht gerade der Brüller. ich meinte damit eher, dass man sich gleich eine vernünftige Lötstation mit 80-100Watt kaufen soll, paar verschiedene Spitzen dazu und man kann halt alles damit löten.
                              • FloBau
                                • 26.04.2012
                                • 144
                                • Florian
                                • Weinheim
                                #30
                                Ich habe einen 80W Weller Lötkolben, welcher leider schnell zu heiss wird.
                                Welches Lötzinn benutzt ihr denn?
                                Meine Erfahrung mit dem belihaltigen Stannol sind eher durchwachsen.
                                Ich habe jetzt Fixpoint 51065 Lötzinn gekauft, welches schon deutlich besser ist.
                                Hat noch jemand einen Tipp?
