CNC-Fräse: Problem mit DXF in BoCNC zu importieren
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Eine Problem für alle CNC-Fräser unter euch:
    Ich versuche vegebens DXF, DWG oder PLT Dateien in BoCNC zu importieren.
    Dieses ist aber sehr wählerisch was die Herkunft der Datei betrifft.
    Dateien mit Herkunft Solid Works oder Eagle funktionieren problemlos.
    Bei den meisten Dateien, die z.B. von DesignCAD light oder Corel Draw kommen bricht BoCNC jedoch mit der Fehlermeldung "es wurde ein ungültiges Argument festgestellt" ab. Ganz simple Dateien funktionieren immerhin manchmal als PLT (kommen nur viel zu groß an), wenn's aber ein wenig umfangreicher wird bricht er auch da ab.
    Da ich in Zukunft gerne mit DesignCAD light arbeiten würde habe ich ein echtes Problem. Datei-Optionen wie DXF/DWG-Versionen, Binär/Ascii und sonstige Varianten habe ich schon alle durchprobiert, es ändert nix dran.
    Hilfffeeeee !!! :dknow:
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: CNC-Fräse: Problem mit DXF
    Ach ja ... Auch Solid Works verweigert die Zusammenarbeit mit DesignCAD light - Dateien, DWGeditor hingegen nimmt sie anstandslos.
    Ich habe auch die Dateien mit DWGeditor importiert und neu exportiert - ohne Erfolg.
    Und noch'n Nachshlag: Wenn ich DWG-Dateien von DesignCAD im BoCNC importieren will kommt die Fehlermeldung "File Open Error".
    Zuletzt geändert von AlexBonfire; 16.10.2008, 19:43.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Kardish
      Kardish
      Nichts neues unter Solid Works. Das zickt ja schon bei seinene eigenen Dateien rum wenn die aus anderen Versionen stammen bzw. unterschiedlichen Kits.
      Was ab und zu hilft, ist wenn du Norm Teile verbaut hast die jeweiligen Bibliotheken zu importieren.
      • Siegfried S
        Junior Member
        • 16.08.2005
        • 4
        • Siegfried
        • HSK
        AW: CNC-Fräse: Problem mit DXF in BoCNC zu importieren
        Die ACAD Version für die DXF-Datei darf nur bis 2002 sein. Bei den älteren Formaten werden die Splines aufgelöst und können dann von BOcnc 4.8 gelesen werden. In den meisten CAD kann beim speichern von DXF-Dateien auch ein älteres Format eingestellt werden.
        Siegfried
        • bf212
          bf212
          Hast du das Problem schon mal mit TransMagic in Angriff genommen?
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Danke erstmal für eure Antworten.
            Ich habe das Problem an sich noch nicht gelöst.
            Ich habe schon sämtliche Varianten des Dateiformates durchprobiert, unter anderem auch Formate vor 2002. Keine Chance ...
            TransMagic kenne ich noch nicht, werd's mir mal anschauen.
            Mitlerweile habe ich verschiedene andere Sachen probiert und bin von SheetCam ziemlich begeistert. Wenn das mit BoCNC nicht hinhaut, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und die 160.- dafür ausgeben.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Habe mir TransMagic angeschaut ... Hui ! 900 Euronen !
              Die Testversion hilft mir leider nicht viel, sie ist auf 15 Konvertierungen limitiert...
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
