Verdünnen von Epoxi Harz
  • Tokem
    • 04.05.2006
    • 221
    • Dietzenbach (wo denn sonst?)
    Hallo Zusammen,
    mit welchem Lösungsmittel kann man den 2K Epoxi Harz am besten verdünnen?
    Möchte damit meine Spanten und diverse Sperrholzteile versiegeln.....
    Danke und Gruß
    Thomas
  • JaWu
    JaWu
    AW: Verdünnen von Epoxi Harz
    Also ich habe es mit Nitro Verdünner oder Methanol verdünnt. Habe damit früher Tragflächen in Positiv Bauweise ethanol und CFK Gewebeschläuche (Nitroverdünnung für Rohre damit getränkt.
    Beides geht sehr gut. ich habe bis zu 50% verdünnt. Dann ist das Harz fast wie wasser.
    Gruß, JaWu
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Geh in einen Boots laden, und hole dir von International die Verdünnung Nr.9
      Gruß Gerd
      Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2009, 19:40.
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        Gruß Gerd
        Müsstest du beim Speck in Frankfurt bekommen
        Gruß Gerd
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          nabend,
          du kannst es während dem verarbeiten auch mit dem heißluftfön erhitzen....wird dann auch wie wasser und zieht gut ein.
          gruß uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • schnute
            • 02.02.2009
            • 384
            • Oberhausen/NRW
            Nimm Spiritus oder Aceton, geht sehr gut und verlängert die Standzeit/Topfzeit.
            Gruss Stefan
            • Roger
              Roger
              Hallo Thomas,
              was bauen wir denn da neues?
              • Tokem
                • 04.05.2006
                • 221
                Danke für die Tips.....
                ich denke ich werd´s als erstes mal mit Spiritus versuchen. Den hab ich da.
                @Roger:
                Das gibt ne BO105 (nokia) mit PHT3-L. Ist auch schon bald fertig.
                Ich mach heut abend mal ein paar Bilder und stell das hier ein.
                (komme natürlich damit bei euch auf den Flugtag )
                Thomas
                • hardl
                  hardl
                  Methanol wäre besser, Spiritus musst Du probieren, da es sehr unterschiedlich vergällte Spiritussorten gibt.
                  Bei hohen Anteilen mit Nitroverdünnung musst Du beachten, dass eventuell Styropor vom Harz angegriffen wird. Wichtig bei Styroporflächen-Beschichtung.
                  hardl
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12083
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Ich habe immer Terpentin verwendet.
                    Kurt
                    • hardl
                      hardl
                      Das mag zwar verdünnen.
                      Bei Terpentin bringst Du aber ßl ins Harz und das ist sicher nicht gut.
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        gibt doch auch so verdünnungen direkt von den Harz-Herstellern..
                        die wird aber nicht zum Harz-Härtergemisch beigemengt, sondern nur zur Harzkomponente
                        also dürfte das nicht komplett verdampfen *?
                        sonst stimmt doch das Harz-Härter-verhältnis im Nachhinein nicht mehr, oder ?
                        • Tokem
                          • 04.05.2006
                          • 221
                          (Rückmeldung=)
                          Der erste Versuch das R&G Harz zu verdünnen war gleich erfolgreich.......
                          Spiritus war´s
                          Danke fü eure vielen Tip´s.... bein nächsten mal versuch ich eine andere Methode. Aber ich bin sicher dass noch mehr davon gut funktionieren.
                          .....für alle Neugierigen eine kleine Vorschau auf meine Baustelle:
                          Thomas
                          • peter s
                            peter s
                            Hallo Thomas, sieht gut aus dein neues Spielzeug.
                            • Center10
                              Center10
                              es gibt geruchsneutrale Verdünner für 2 K Lacke die gehen auch für Epoxyharz. Alles andere ist ne riesige Stinkerei.
